1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пар из помещения будет свободно проходить внутрь перекрытия, там конденсироваться и стекать на гидроизоляцию. Свойства Изоспана А хорошо пропускать пар и не пропускать воду. Что бы пар не попадал в перекрытие со стороны помещения ставится ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. При повышенной влажности создаются условия для развития плесени.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Игорь
    Ты уверен, что Изоспан А не пропускает воду?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дословно я говорил так:
    Производитель обещает, что Изоспан А способен удержать слой воды (кажется 30см, уточню). Способен ли этот материал реально удержать воду в больших количествах в строительных условиях? А важно ли это? Изоспан А не предназначен что бы в нем хранили (удерживали) воду.
    Вот нашел характеристики:
    Плотность, гр/м2-110.
    Разрывная нагрузка прод/попер.,177/129 Н/5см
    Паропроницаемость гр./м2/сут. не менее1000
    Водоупорность вод. ст., не менее 250мм
    https://www.petro-domus.ru/izospan.html
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Игорь. у тебя практический опыт есть? С плёнками Изоспан не работал, ни разу?
    Если налить стакан воды на Изоспан А, вода просочится через данную плёнку?;)
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    И сейчас с Изоспаном работаю. Лужи на нем стоят. Мы им доски иногда накрываем.
  6. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Я еще пойму что пар будет попадать в перекрытие между 1 и 2 этажом, там я планирую перед утеплителем проложить пергамент. А вот ведь в перекрытии пола в моем случае, после изоспана А у меня проложена доска 40 на нее еще планируется фанера 10 и линолиум, думаю у меня там плесень врядли появится.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вы не правильно поняли. Как раз пара между 1 и 2 этажом в перекрытиии не будет.
  8. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Пар исходящий от приготовления пищи, пар от принятия душа поднимается вверх, это же даже видно.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я думаю, что вверх поднимается теплый воздух, в котором пара больше, но потом пар куда то пропадает, скорей всего занимает весь предоставленный ему объем.
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    В воздухе всегда присутствует пар, не зависимо паритесь вы, готовите или просто тихо сидите на диване, проблема в другом, если есть большая разница температур по разные стороны утеплителя, этот пар конденсируется. Это объяснение на пальцах
  11. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Встречал при разборке перекрытия первых этажей из минват (стекловат как раньше ее называли) вообще отсутствует пленки, пергаменты. И плесени не встречал. Лишь бы продувало хорошо снизу!
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Посмотрите что такое "точка росы". По всей видимости тот кто строил те перекрытия о ней не слышал.
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вы, создатели или разрушители - мифов? :)]
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нет ни какого мифа. Изоспан А реально обладает некоторыми некоторыми гидроизоляционными свойствами. Хотя сильный дождь пробивает его насквозь, распыляя капли в аэрозоль. Вода через него просачивается если потерпеть ладонью. Но при этом по нему вода стекает и не протекает. Для использования Изоспана А в качестве ветрозащиты под перекрытием его гидроизоляционные свойства не нужны и даже вредны.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    И всё испорчу...:(
    Их вообще нужно полностью закрыть.
    Вы же уже сделали первый шаг по пути к устройству закрытого подполья - пароизолировали земляное дно - и сразу почувствовали разницу к улучшению. Так сделайте ещё один несложный шаг: утеплите стенки цоколя (можно изнутри) листами ЭППС (для зимы желательно толщиной 10 см) с полной ликвидацией продухов.
    А пол можно смело оставлять одинарным дощатым. Будет сухо и пол вполне тёплым даже во время приездов зимой.
