1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Воспользуюсь случаем поинтересуюсь заранее.
    Следуя не знамо каких соображений) хочу такой пол
    Вопроса два!
    Первый-чем заполнить лаги 200мм (каким утеплителем)?
    Второй-вообще про такой пирог в целом.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплителем у которого сопротивление паропроницанию меньше чем у ЭППС...это например ППС, минвата...(но я за минвату) ППС не очень пригоден для деревянных конструкций.
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Sadovnik62, спасибо за совет! Просто хотелось бы узнать на счет той же эковаты, и опилок :|:
    Вообще на сколько ЭППС 30мм преградит выход тепла от стяжки? Может при таком раскладе хватит и всего 150мм мин. ваты.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А это зависит от множества факторов, дом то не на курьих ножках цоколь имеется? В подполье выше 0 всеж нужно делать, поэтому 150 минваты достаточно
  5. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Нееет:aga: как раз таки на курьих ножках..ростверк у меня, висячий.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все равно думаю Вашей толщины (30 ЭППС+150 минвата) будет достаточно...А под домом что улица будет? А как коммуникации инженерные заводить будете в дом?
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Да, улица. А как заводить это уже другой вопрос:). Люди вроде делают как-то..почитаем как правильно и сделаем. А так вообще спасибо за консультацию:hello:
    А всё таки на счет опилок..200мм не хватит? Просто, если можно-хочу удешевить сие мероприятие. Ну а если нельзя то буду делать мин. вату, конечно.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Проект делают (да хоть на промакашке) до строительства, а не вовремя, и не после тем более;)
    Про опилки не буду гадать..не знаю.
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    ДО полов еще долго:). Конечно продумаю всё заранее. Проекты беднякам не по карману..:)]
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наоборот, если деньги цените, то заранее все 7 раз продумайте, чтоб лишних не тратить...беспечность..она для богатых.
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    http://теплорасчет.рф, думаю поможет.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это нормальный вариант. Мы делаем почти так же под плитку. Вместо ОСП кладем ЦСП в 2 или более слоев на парогидроизоляцию. ЭППС применяем редко. Утепление базальтовой ватой. Иногда применяем эковату.
    Смеси с опилками (опилки-известь) или соломой и глиной (саман) применять можно. Чистые опилки боятся влаги и сырости, в них может развиваться плесень, жить насекомые и грызуны. С известью опилки с годами твердеют (перестают быть сыпучими) и от лаг появляется щель. Просто опилки пропитанные купоросом или антисептиком очень долго сохнут. Саман тоже дает щели от деревянных элементов.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если бы Изоспан А не протекал его бы не делали с 2-мя вентзазорами...Зачем делать второй зазор от утеплителя?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А он на самом деле не протекает. Но только некоторое время. У меня до закрытия крыши баня стояла под изоспаном. Прошел дождь, образовалась лужа висящая. Через полдня она как-то водопадом резко вся вылилась сквозь изоспан. Как было бы на следующий раз - не знаю. Крышу закрыл.
    С изоспана из под крыши капли воды падают. Через конек видать вода ветром попадает.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    От дождя можно газетой закрыться и газета не протекает...некоторое время..;)
