1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Поделитесь кто как крепил черновой пол?
    Черепной брусок 50*50 прибивать, да еще сверху дюймовку класть - забирать у утеплителя лишние см между лагами. Прибивать снизу лаг фанеру, потом также дюймовкой между лагами - закрывать лаги- дышать сквозь фанеру не будут.
    Если прибить (или на саморезы) дюймовку снизу лаг и перпендикулярно к ним с шагом 10 см (сверху дюймовки крафтбумагу и эковату), то есть сомнения в долговечности крепления. Есть варианты какие то пластиковые шайбы использовать при креплении дюймовки к лагам.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сетка металлическая вместо чернового пола
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    метал в подполье. тем более сетка для паутины. не забьется?
    у вас давно стоит? все ок?
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Паутина может образовываться на любой поверхности.)
    Ну и видимо сетка, должна обладать определенной жесткостью, чтобы можно было ходить на этапе строительства.)
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    может быть Вы и правы... Надо осмыслить сие дело... Посмотрю, что будет по весне, если подпол подтопит, то закрывать их нельзя... Иначе будет болото...
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А что с ней будет? Шесть лет точно отстояла. По сетке ходить не нужно. Хотя жену, когда оступилась, выдержала.
  7. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Ещё не делал, но планирую не черепные бруски а уголки к лагам (в строй магазинах любого размера) через какое то расстояние. На них уложить плиту USB в размер напиленную.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    метал в подполье не рекомендуют и через ОСБ вентиляции не будет..неоднозначно.
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А кто не рекомендует?
  10. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Ерунда все это. Лаги обработать антисептиком. Количество оцинкованных уголков не большое. Не критично. Под полом главное что бы влаги не было.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    С таким пирогом уже при минус10 точка росы будет примерно в средней зоне утеплителя, лучше от плиты отказаться.
  13. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Может и откажусь от плиты. Я еще в раздумье. На счет точки росы ещё вопрос- где она будет. У меня фундамент- плита утепл. Отмостка утеплена ЭППС.
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Можно длинные доски перпендикулярно лагам прибить (снизу), а зоны стыковки с лагами отработанным маслом обработать. если все доски обрабатывать запах будет сильный...
  15. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Запах со временем пройдет. Но лучше антисептик.
