1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. EVGENII2
    EVGENII2
    EVGENII2
    Владимир
    Это вытяжка выходит на улицу. Труба оцинкованная
  2. betika
    betika
    betika
    Спасибо. А нет возможности поподробнее?
  3. EVGENII2
    EVGENII2
    EVGENII2
    Владимир
    Извини, сейчас нету фото. В выходные сфоткаю и выложу.
  4. EVGENII2
    EVGENII2
    EVGENII2
    Владимир
    Извините, А не могли бы порекомендовать какие именно утеплители лучше покупать. Нужно ли ложить пароизоляцию и как.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Читайте тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    Пленка в межэтажном перекрытии нужна для экологии, поэтому сверху и снизу утеплителя можно монтировать любую пленку. Смонтируйте обычную ветрозащиту.
  6. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    Добрый день. Раскритикуйте следующую систему утепления деревянного пола. Дом ручной рубки, стяжка 1 этажа по грунту, дом для сезонного проживания но мало ли. Следующий пирог:
    - парогидроизоляция
    - лаги
    - между лагами каменная вата
    - osb плита
    - парогидроизоляция
    - ламинат
    Получается, что лаги, утеплитель и osb плита находятся между парогидроизоляцией. По теории влага в пирог не попадёт, но и не выйдет. Как будут себя чувствовать материалы внутри "полиэтиленового мешка"?
  7. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    @BobSol, скажите пожалуйста тканая сетка сталепрокатного завода у нас где продаётся?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Рядом с заводом (где таможня) магазин и к судостроительному заводу второй
  9. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Магазин где таможня знаю. А у судостроительного завода ассортимент такой же? Если можно где он расположен.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я про таможню у сталепрокатного. А у судостроительного примерно по середине улицы справа. Не знаю есть он сейчас... Давно не ездил.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Запреет все и вымокнет
  12. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    CAM00337.jpg CAM00336.jpg CAM00342.jpg Добрый день. Перестраиваю старый дом. Думал, что полы останутся, а сверху что то облагородим. Но вскрыв крайнюю доску понял, что топлю улицу. Лежит земля по чёрному полу, а в углу вообще кирпичный фундамент от старой печки сразу код полом. Дом 60 х годов. Лаги 30-35 см. Хочу максимально утеплится. Старые лаги крепкие, но положены с разным шагом. Понимаю, что придёдся резать каменную вату. Скорее всего снизу пришью черновой пол. На него утеплитель 25 см. Потом пароизоляция. Ввот чем делать вент зазорр? Жалко доски на 50 мм выкидывать. Но хотим шпунтованую доску. Её вроде не положил на эти доски? Или переделывать всю конструкцию? И нужно ли например изоспан д код чёрный пол?
  13. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    На последнем фото это доски лежат в три слоя. Мы по ним тачку возим. Решил вытащить землю лишнюю. Подпол сухой. Хочу стяжку и фундамент укрепить. Продухи есть, и благодаря им всё дерево в хорошем состоянии.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой? При таком пироге вентиляция нужна в подполье продыхами
  15. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Продажи есть и судя по хорошему состоянию нижних венцов и ЛАГ, они работают на все сто процентов.
