1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так до утепления у дома и подполья-общий тепловой контур...доски 50-ки всего лишь трапы чтоб ходить...После утепления Вы разделите дом на 2 тепловых контура-подполья и жилого помещения...вот тогда и нужно смотреть, как продыхи справляются...Выше пароизоляции ни каких зазоров можно не делать и доску монтировать вплотную к пароизоляции, а можно сделать контрбрусом 50х50...по желанию вообщем..ну и если высота потолков позволяет пол приподнять
  2. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Давно я сюда не заходил. Тоже был очень озабочен. Теперь есть несколько лет экстлуатации, есть о чем сказать. Как делал пол, у меня в дневнике. Снизу ваты максимум что можно, это ветрозащита (изоспан А), никаких гидроизоляций. У меня вата просто на нижней подшивке лежит, все мечтаю обтянуть изоспаном, как и планировал изначально, чтоб не пылила (да вроде и не пылит). Надо было просто постелить полосы между балками на подшиву и не заморачиваться. Сверху ваты сразу по ней и балкам пароизоляция изоспан В. Брус 50 вопреки теории не поперек, а вдоль по балкам. Обеспечивает вентзазор. На него шпунт. По шпунту ленолеум, а за долгие годы обязательно водички прольешь. Без вентзазора сгниет в момент. В подвале по 3 продуха на стену из серой фанины 110. Весной открыл, осенью закрыл. И самое главное, это весь грунт закрыт пэ пленкой, ИМХО, самое главное. Просто устелил без фанатизма, типа проклеиваний и герметизации прилеганий к стенам (читал и о таком, бред полный). Подшива сухая, вата сухая, ни плесени, ни сырости, ни запаха, хоть живи. Колебания температуры небольшие, влажность 60-70, к 80 подходит уж совсем в сырую погоду. Не то, что раньше, до замены пола, где и плесень, и сырость, и вонь, и даже капало с пола. Храню в подвале разный хлам, включая колеса по сезону. Железо не ржавеет. Ну и в доме сухо. Ни соль, ни сахар не превращаются в монолит, даже если не ездить на дачу зимой.
    Надеюсь, немного помог. А вату резать не проблема - обычным ножиком, который выдвигается и обламывается сегментами. Старые доски можно пустить на лаги, на них шпунт.
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Из-за этого наверное хорошо сохранились лаги и нижние венцы? Глядя на фотки @дедОлег всё больше склоняюсь к рекомендациям не утеплять пол доме для ПМЖ... Утеплить токмо фундамент и будущую отмостку.
  4. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Бросьте. Эти размышления мне не давали спать четыре года назад. Устраните испарение влаги из земли в подвал и там никогда не будет сыро. Даже с осени до весны при закрытых продухах. Я езжу на дачу почти каждые выходные, а это с т. з. теоретиков еще хуже, чем пмж. Точки росы в вате, перепады температур и т. д. и т. п. Контролирую регулярно, ничего подобного. Да и кто мешает сделать вентиляцию или для печи брать воздух из подвала? Не сильно полезно, но спокойствие дороже)
    А детям лучше бегать по теплому полу...
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Отсутствие печи
    Сыро будет от дождей:)],а дождей в подполье не бывает...В хорошо вентилируемом подполье земля высыхает в пух за пару сезонов...Вот если близко грунтовка и велик капилярный подсос, то да как бюджетное решение гидроизоляция грунта, но только бюджетное, правильное-дренаж
    При большой площади (объеме) подполья -лишние затраты на отопление, Ну и кому-то холодное подполье нужно (для хранения чего-то)
    Это да.
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    CAM00376.jpg Сегодня запил один из подсобников. Зато нашёл бригаду. Завтра должны ватащить 2.5 куба земли из подпола. Тогда обработаем всё дерево химией, подошью чёрный пол и уложу термобазальт на толщину балок. Так и не понял, нужна ли ветрозащита снизу чёрного пола? Зато сегодня удалили пень вяза. Больше метра в диаметре был.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желательна...ее предназначение отсечь пыление и высыпание частиц утеплителя в подполье, вообщем больше для экологии
  8. aidusa
    aidusa
    aidusa
    Насчет опилок, у нас финны в перекрытие между 1 и 2 этажом положили опилки, но они говорили, что это экологичнее и из- за веса
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И для мышей раздолье, и огнеопасно...
  10. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    @Sadovnik62 прав. Ветрозащита не обязательна, но желательна. Можно даже пергамин, спанбонд, геотекстиль или любую синтетическую ткань, лишь бы не разложилось за несколько десятилетий. Укладывайте на подшиву между балками. Или обтянуть снизу по балкам и потом подшиву делать, но это трудоемко, а результат один. Пленку на грунт обязательно (или стяжка с гидроизоляцией), дренаж желательно, если есть куда дренировать, у меня некуда, только насос помогает в тяжелые моменты.
    Опилки это наверно в потолок можно, никак не в пол на цоколе. Жизнь длинная, всяко бывает, у меня пару раз узошка вырубалась и подвал набирал воды. Насосы гардена наверно отстой. А опилки влаги наберут и будут грибы расти.
  11. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Да, еще раз уточню, под черным полом что понимается?
    Если это обрешетка или подшива снизу балок, то на него или под него ветрозащиту. И сплошной "пол" не нужен, обрешетка.
    Если это доски сверху балок для настилания на них чистового пола, то под него на балки обязательно пароизоляцию с проклейкой стыков.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пергамин плохо пропускает пар, со стороны холода не желателен
  13. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Достаточно пропускает.
    Все почему то стремятся к самым лучшим условиям, забывая, что есть достаточные. Можно ничего не класть. Это еще лучше пропустит пар, чем любая подкладка. Можно подумать там из ваты воду руками отжимают.
    У нас в старом садоводстве все клали в пол рубероид с обоих сторон стекловаты. И стоят еще многие дома с 67го года. В первую очередь надо думать чтоб под полом было сухо, а уж потом про пар из ваты.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С отоплением постоянным?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Паропроницаемость рубероида и пергамина-0.001Мг/(м*ч*Па)...утелителя -0.5Мг/(м*ч*Па) при таком раскладе влагонакопление неизбежно...
    Для справки -линолеум 0.002Мг/(м*ч*Па)...Т.е даже у линолеума паропроницаемость выше чем у рубероида!...Это пароизолятор.
