1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Ничего не кладите снизу. Зазоры между досками - это нормально. Я специально вразбежку делал (2-3 см.), чтобы вентиляция лучше была. Если у вас действительно там Роквул, то никуда он не денется в ближайшие 100 лет.
  2. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Добрый день!
    Прошу помочь советом. Одна голова хорошо, а две лучше... В общем, стоит деревянный дом на ленточном фундаменте. На первом этаже нет балок. Расстояние 4 метра, подскажите какую нужно положить лагу размером, чтоб она не прогибалась? Или как мне дали совет, положить бревна диаметром 20 и не париться? Нужен совет
  3. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Вот примерно как лежит бревно на фундаменте
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Точнее лафет на 200мм
  5. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Возможно Вы правы! Так как лучше?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я бы и под лафет столбик посередине из кирпича (или бетон) сложил
  7. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    А без столбиков нет вариантов?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Rost2009, 4 метра будут давать небольшую (мизерную) деформацию балки при воздействии, если например попрыгать..Если для Вас. будет комфортно, то забейте на подпорные столбики, если хотите идеальную статику как у бетонной плиты то конечно лучше со столбикомМногое зависит от того какой пирог будет выше балки...например если утеплять не между балок а выше балок то поперек балок ставится каркас из досок поставленных на ребро перпендикулярно балок..естественно верхний каркас разгрузит напряжение с одной точки по всей плоскости перекрытия
    Справедливости ради хочу сказать что при колебаниях балки в варианте без столбиков можно даже плитку керамическую на пол положить (при определенной технологии с использованием аквапанели например) но узлы стена/потолок нужно делать скользящими т. к. колебания могут раздавить отделку стены (например гипсокартон может сжимать между полом и потолком)...но это уже другая тема, я к тому что нужно учитывать все
  9. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Утепление планирую между лагами. На лаги потом буду ложить фанеру или Гвл чтоб развести теплый пол по ним. Перпендикулярно не буду дожить на ребро ни чего, тк уже высокий пирог получится и низкий потолок будет
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда уж хоть доску 40 ку плашмя перед фанерой
  11. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Я фанеру хотел в 2 слоя и третий слой закрыть трубы! Ширина 20 мм как минимум
  12. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Хотя я увидел здесь на форуме описание теплых полов по сухой стяжке и там была доска после лаг и мембраны. Скорее всего так и нужно будет
  13. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    В пролет 4 метра можно хоть бревна, хоть доски класть. Просто доски дешевле будут. Берите 200Х100, не прогадаете.
  14. razinn
    razinn
    razinn
    Ульяновск
    Если нужен ТП, может имеет смысл залить утепленную плиту? поищите на форуме УФП (утепленная финская плита) :hello:
  15. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Я думал над этим, именно для этого я привозили песок и засыпал пустоту ленточного фундамента. Но я не знаю как все связать и залить бетоном, т. к одна стена не лежит на ленте, может дадите совет?
