1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    @Sadovnik62, Жить вредно от этого... умирают кто рано кто позно.) Ваше высказывание напоминает выражение "не знаю но осуждаю" Как пример: в техногенных катастрофах и т. д в год людей умирают почти столько же чем от всех других "неизлечимых" болезней (даже если сложить все что связано с курением и алкоголизмом и с другими наркотиками) Пример https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/ru/ посмотрите сколько умирают от рака.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если я не знаю конкретно, вредно или нет, то лучше перестрахуюсь
    Не думаю что эту фразу я смогу сказать внуку похлопывая его по плечу, находясь с ним в подвале с незакрытой минватой...нее я лучше пленочкой закрою...спокойнее так..ИМХО все.
  3. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    @Sadovnik62, Не обежайтесь...как сказал известный актёр в известном фильме в наше время проще отравится рыбой чем водкой...Перефразирую у нас сейчас проще отравится воздухом которым мы дышим чем стройматериалами. Человеку свойствено не обращать внимание на то что он не может контролировать.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это имеет место быть, согласен..Поэтому я в глухом лесу живу.
  5. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
    Здравствуйте. Помогите разобраться с утеплением пола 1 этажа. Предполагаю сделать вот такой пирог. image.jpeg
    До земли от 50 до 70 см. Если не сложно подскажите куда и какую плёнку (изоспаны всякие) надо стелить.
  6. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    @Foxik45, я не спец (пока учусь), но по моему надо так:
    1. На утеплитель сверху положить гидро-паро изоляцию.
    2. Между этой изоляцией и чистовым полом должен быть вентиляционный зазор (4...5 см), т..е. нужно еще проложить бруски (например 50х50...40х50) поверх ваших лаг 150х150 вдоль или поперек (обычно с шагом 0,5...0,6 м). Иначе чистовой пол может преть.
    Снизу можно ничего не делать (особенно если подполье сухое), хотя фанера быть может не оптимальный вариант (дорого и она быть может не очень хорошо пар пропускает).
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если помещение будет отапливаться постоянно то со стороны тепла от утеплителя пароизоляцию, со стороны холода ветрозащиту или ни чего, подполье должно быть вентилируемо
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Фанеру снизу точно не нужно. Есть сильные сомнения в том, что ее кленые слои хорошо пропускают пар.
  9. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
    А если OSB?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она еще более спорна по паропроницаемости чем фанера, например ОСБ-3
  11. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
    А без брусков никак? А то не очень хочется поднимать полы.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не принципиально, можно и без контрбруса, он служит только для выравнивания плоскости..физически ни как не влияет
  13. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
    Что-же тогда вместо фанеры? На каком-то форуме читал, что вместо фанеры или досок можно сетку пластиковую или проволоку или ветрозащиту. Просто для того что-бы утеплитель не упал на землю.
  14. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
    А разве не для вентиляции?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что там вентилировать? Там будет одна температурная зона с жилым помещением, ни какого увлажнения не будет...Да и как вентилировать? Можете себе представить? Решетки что ли в полу делать? Положили линолеум или ковролин, закрыли плинтусом (а плинтуса сейчас очень герметичные) как там ветировать то? да и зачем?...а уж что касается сырых помещений типа санузлов, то там вообще изолируют все стыки пола и стен..Вентиляция это когда сквозняк...воздух входит и выходит
