1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Alex Zorg
    Alex Zorg
    Alex Zorg
    @bazuka_san, снизу снять рубанком немного плоскость и к ней прибить/прикрутить доску или полоски OSB. Пойдет?
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если есть возможность подлезть к лагам снизу, можно прибить черновой пол к лагам, без черепных брусков.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  4. bazuka_san
    bazuka_san
    bazuka_san
    Спасибо!
    Подлезть можно, но перевернуть бревна нельзя, они закреплены а срубе.
    Остаются 2 варианта или как предложил
    avsergeev71
    Или
    Такой вариант, я так понимаю в нем надо выбрать паз, как бы сделав из бревна брус, бензопилой.
    Спасибо!, обдумаю эти варианты.
    Конечно просто прибить черновой пол к лагам снизу, самый менее затратный, высота не крадется.
  5. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
    Возвращаясь к моему вопросу. Скажите в моём варианте можно-ли использовать пергамин. Просто есть рулонов 10.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше не надо.
  7. Foxik45
    Foxik45
    Foxik45
    Моск обл
    Понял спасибо. А куда его можно пристроить?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Продать.
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если только сверху утеплителя со стороны чистового пола в качестве пароизоляции.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В межэтажное перекрытие, если оба этажа отапливаются
    Слабовата будет пароизоляция, хотя от вида утеплителя зависит, с опилками или эковатой пойдет
  11. id187069391
    id187069391
    id187069391
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Первый этаж получается не утеплен?
    Тогда на втором этаже на стены/потолок ветрозащиту, потом утеплитель и пароизоляцию - полностью кокон сделать...
  13. id187069391
    id187069391
    id187069391
    Первый этаж утеплен, сейчас утеплять собрался второй, а именно пол 2 этажа (который является в тоже время и потолком 1 этажа) проблема в том что не знаю как утеплять ту часть которая выступает за периметр дома, и ту часть которая в периметре дома .
  14. id187069391
    id187069391
    id187069391
    Скатную крышу утеплять знаю 1 кровельное покрытие 2 вентилируемый зазор 3 гидро-ветрозащитная пленка 4 обрешетка 5 утеплитель 6 пароизоляция
  15. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Также как и мансарду
    + вентзазор под финишную
    У вас под обрешеткой крыши полиэтиленовая пленка что-ли?
