1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Второй этаж зимой будет обогреваться?
  2. id187069391
    id187069391
    id187069391
    Да, отапливаться будут два этажа, второй этаж будет являться спальней .
  3. id187069391
    id187069391
    id187069391
    P2170242.jpg фото внутри дома, как положить утеплитель ?
  4. id187069391
    id187069391
    id187069391
    P2170242.jpg как положить утеплитель, пароизоляцию и ветрогидрозащитную мембрану, в какой последовательности ? P2170242.jpg P131014021213333232.jpg
  5. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Что у вас за фотик...фотки все искаженые какие-то)
    А зачем вам утеплять зону, которую Вы выделили красным...утеплите между стойками вертикальными и все.
    А в красную зону уложите гидроветрозащиту без утеплителя.
  6. id187069391
    id187069391
    id187069391
    Спасибо но нет, мне нужно утеплить красную зону .
  7. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Ну тогда утеплять как и мансарду...гидроветро - утеплитель - пароизол
  8. id187069391
    id187069391
    id187069391
    mezetper.jpg это схема для утепления междуэтажного перекрытия с двумя теплыми этажами (подходит для синей области, что на моих фото ?
  9. id187069391
    id187069391
    id187069391
    Помогите советом
  10. id187069391
    id187069391
    id187069391
    А ДЛЯ КРАСНОЙ снизу вверх
    черновой
    ветрогидрозащитная мембрана
    утеплитель
    пароизоляция
    пол
    и еще как их между собой соединить две зоны ?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @id187069391, пароизоляция по потолку 1 этажа полностью. В боковых отсеках - утеплитель минимум 200 мм толщиной и поверх него - ветрозащита. В межэтажном перекрытии - утеплитель, ветрозащитная пленка, полы мансарды.
  12. u-rich
    u-rich
    u-rich
    Со стороны теплого помещения: покрытие-вентзазор (5-7мм)-пароизоляция-утеплитель-ветрогидрозащитная мембрана. Со стороны улицы соответственно наоборот. Внутри перекрытия положите ветрогидроизоляцию между утеплителем, чтоб не пылил. Если t будет одинакова, то пароизоляции не надо. Пароизоляцию везде проклеить.
  13. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Тут недавно читал на одном из форумов опыт по вскрытию межэтажных перекрытий в 30-40 летнем доме.
    Так вот. Никаких пароизоляций и ветро там не было. Только утеплитель. И он был в состоянии как новый, ни сырой, ни кривой...все было идеально.
    Вывод был такой, что в доме, где на разных этажах одинаковая влажность, т. е. не баня, нет необходимости применять различные пленки (паро и ветро изоляции)...это все маркетинговые ходы.
    Я бы конечно сделал также как @Урфин Джюс, пароизоляция по потолку 1 этажа полностью, утеплитель, гиброзащитная пленка, полы мансарды.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это понятно. Дело тут в основном в защите от пыления минваты.
  15. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    Добрый день, уже неделю читаю про пирог пола в итоге: не нашел ничего путного. Вернее нашел, но одно противоречит другому. В одной теме доказали, что нужно стелить OSB в качестве чернового пола, в другой уже говорят, что нужно только дощечками, а OSB нельзя, где укладывают пароизоляцию под лагами, у кого-то над лагами. Проще говоря, каша в голове и нет ни одной годной темы, где разложено все по полочкам. Давайте тут поставим все точки над "И" и возможно поставим тему в закреп, чтобы больше не было сомнений. Те, кто не знаете на 100% или те, кто говорит "Я так сделал" не отвечайте пожалуйства в этой теме. Нужен профессиональный ответ, который не вызовет 1000 сообщений, которые вводят в заблуждение читающих, которые спустя год создают тему: "Сгнил пол, что делать?"
    И так.
    Дано:
    ● Каркасный дом 2 этажа 9 на 9
    ● Фундамент: плита, на которой отлита лента (30см высота) для возвышения от бетона.
    ● Продухи в моем мини-цоколе есть
    ● Лаги: 200х50, шаг 40см
    Я планирую:
    ● Набить брусочки 3х4 см по нижнему краю лаг (т.е. бортики на которые я буду крепить черновой пол)
    ● Под лагами натянуть и закрепить гидроизоляцию (нужна ли она вообще?)
    ● На брусочки-бортики уложить заранее вырезанный OSB 6мм, дощечки не хочу из-за содержании влаги (можно ли вообще уложить ДВП 3мм? Не будет ли OSB препятствовать выходу пара или это моя паранойя?)
    ● Укладываю утеплитель Изовер 150мм (плотность 30)
    ● Сверху, (без какого-либо зазора) прям по лагам натягиваю, как струна пароизоляцию с перехлестом всех стыков не менее 15см и проклеиваю их
    ● Далее, получается, что вплотную к пароизоляции укладываю плиту OSB 15мм (потом уложу поверх еще слой OSB, там где строюсь нет OSB больше, чем 15мм)
    Умоляю, не флудите, ответьте пожалуйста по пунктам и цены Вам не будет.
