1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    И то и другое.
    - черепной брусок
    - МДВП или разряженно с шагом 300 мм. дюймовку по нему
    - Утеплитель 200
    - ОСБ на жидкий гвоздь
    - ОСБ в перехлест стыков
  2. Gro13
    Gro13
    Gro13
    получается мы просто блокируем доступ пара из помещения и обеспечиваем вентиляцию с низу?
    если использовать шпунтованную доску то под ней пароизоляции должна быть... правильно ?
    Задам вопрос по перекрытию (потолок)
    Имеется
    1) натяжной потолок
    2) гкл
    3) парозащита
    4) утеплитель 200мм
    планирую лаги закрыть что бы можно было ходить по чердаку (на данный момент он холодный) в коньке 1.7метра, как выполнить перекрытие ? стоит ли утеплять крышу ?
    использование в качестве кладовки
    возможно выделение части под дополнительное спальное место ну или очень маленький лофт)
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    скорее всего мало по теплорасчету, 250 в идеале, и лучше минплиту типа Роклайт, пожестче будет
    вот вам пример:
    ОСБ
    лаги пола 200*50
    утеплитель толщиной 200мм
    перекрестное утепление бруском 50*50 и минватой с шагом 600
    ветрогидрозащита типа Изоспан А или аналоги
    металлосетка с маленькой ячейкой 5*5 мм. отмышей и птиц.
    нижний слой держится сеткой, верхний - брусками поперек.
  4. Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Jarlaxlez
    Омск
    А что насчет пароизоляции и мембраны? Значит вы рекомендуете лучше от OSB отказаться, а чем дюймовка будет лучше, чем OSB, только из-за того, что у дюймовки как ни крути будет зазор между каждой доской, что не сказать про сплошную OSB? Дюймовка, конечно, хорошо, но она сырая на пилораме, а мне нужно будет утеплять буквально сразу и нет времени сушить ее.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Грубо, да.
    Не обязательно. Особенно если с верху подложка + ламинат. Если в качестве финиша, то видел у шведом таковую реализацию.
    Наколотить досок и не париться.
    задача сложнее и с возможным не положительным исходом.
    Не пропускает воду. Редко, но может встать боком.
    Кстати, да.
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    В отапливаемых помщниях, (где температура выше чем на улице, соответственно и давление) пар стремиться вырваться наружу, чтобы избежать проникновение пара в утеплитель внутри-пароизоляция, снаружи ГВИ - аксиома, не требующая никаких закрепок
    По вашей схеме - это технология по которой строили немцй в 40-х годах, только продухи в углах пола при утепленом фунде. Заем вам этот гимор? Не прще утеплить фунд и залить стяжку.
  7. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    И все же... сегодня еще раз просмотрел "букварь" по "платформе", который скачал с просторов форума, там про пароизоляцию (именно пароизоляционную пленку) на пол первого этажа не написано. Там написано, что листовая обшивка и будет являться пароизоляцией. Только швы нужно заделать мастикой. Или я как то невнимательно прочитал?
  8. Dikster
    Dikster
    Dikster
    Уважаемые форумчане, прошу не кидаться камнями сразу.
    Подскажите или как сделать или название темы здесь чтобы почитать.
    Вопрос вот в чем: построил каркасник, пришло время делать отделку, хочу сделать сначала ванную.
    Загвоздка в том как правильно сделать пирог пола. Лаги пола 50*200,буду делать утепление минеральной ватой.
    Вот извеняйте но не могу найти решения как сделать правильно, так чтобы в будующем не намочить утеплитель после пользования ванной. Отделку пола хотелось бы выполнить плиткой, основой для плитки не знаю что использовать.
    Вот как я вижу:
    1- делаю снизу по лагам подшивку из доски
    2- прокладваю гидроизоляцию из серии Изоспан
    3- укладываю 200мм утеплителя
    получается утеплитель и верх лаг в один уровень
    4- прокладываю поверх всего пароизоляцию из серии Изоспан.
    И вот тут дальше я встрял. Делать ли вент зазор? Основу для пола использовать доску и по ней что то из серии цементных плит? Или сразу укладывать толстые плиты.
    И из чего выполнить обшивку стен в ванной?
    Подскажите пожалуйста.
    Если есть картинки подсказывающие исполнение, буду благодарен их увидеть.
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    На доски гипсокартон можно под кафель, как эконом вариант.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Уже много лет делаем санузлы в каркасных домах. Самый простой вариант после утепления между балок лист ЦСП на настил из доски. Поверх парогидроизоляционный материал (гидроизол или качественная пароизоляционная пленка) с небольшим нахлестом на стены. После еще лист ЦСП с перехлестом стыков нижнего листа. Сверху можно класть плитку на стяжку или непосредственно на ЦСП. Есть много нюансов.
  11. Dikster
    Dikster
    Dikster
    Как то даже и не думал так делать. Интересно.
    А как же вентиляционный зазор между ЦСП и утеплителем? На ЦСП снизу листа разве не образуется роса?
  12. Dikster
    Dikster
    Dikster
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dikster, пол должен быть в этом случае очень ровный. :um:
  14. Antonovng
    Antonovng
    Antonovng
    Дорогие друзья подскажите из своего опыта: 1) какой пирог лучше сделать пола первого этажа для дома на винт. сваях. (цоколь еще не зашит). 2) и если есть рекомендации по марке материалов. толщину утеплителя заложил 200мм. - только какая из ват будет лучше себя вести в данных условиях? и что лучше положить сверху под чистовой шпунт или ОСБ?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    При определенных условиях в осенний период, при закрытых продухах цоколя может образоваться роса. Вы же не будете закрывать продухи или ограничивать проветривание подпола?
    Вентзазор там не нужен.
