1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
    27031976
    А как этого избежать? Пока переезжать не собираюсь. ...
    Если так:
    1. Tyvek Solid Silver
    2. Paroc extra на высоту лаг
    3. Tyvek AirGuard Pele time
    4. Пенофол
    5. Пол
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @27031976, Ваш пирог стандартный и правильный...но для постоянного отопления. Могут сложится обстоятельства когда этот пирог без отопления може сыграть злую шутку...Например октябрь ноябрь, когда в подполье может быть теплее чем в жилом помещении (а так бывает при отсутствии постоянного отопления...дом настыл а в подполье еще тепло осталось с лета, благо теплобарьер есть) Обратное парциальное давление погонит влагу в сторону перекрытия, в утеплитель..возможно влагонакопление
  3. 27031976
    27031976
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1вариант.Отапливать постоянно, ну хотя бы +5 +7
    2 вариантОктябрь ноябрь стараться поддержать в доме тепло, например протапливая сильно по выходным и при этом охлаждать подполье интенсивно...не знаю как это выполнить на практике не пробовал
    3 вариант сделать процесс охлаждения подполья более интенсивным чем охлаждние жилого помещения...или много продыхов или большие размеры продыхов...тоже все теоритически..реально не пробовал
    Самый разумный и рациональный 1 вариант...С точки зрения коммуникаций (вода не перемерзнет),сохранение отделки в нормальном состоянии, мебели и т. д
    Постоянно отапливаемые дома живут гораздо дольше чем варварски отапливаемые периодически, что стресс для всей конструкции...Как компромисс +5. +7
  5. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    А пенофол то зачем? Главное вент зазоры после пароизоляции.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Они могут быть а могут и не быть, не принципиально в одной температурной зоне..А если делать зазоры то бессмыслено их делать просто зазорами, их нужно вентилировать, тут обратный эффект может наступить, любая вентиляция это негерметичность и возможность протечки для случайно пролитой воды
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если Ютафоп - пароизоляция, то он - явно лишний.
  8. MrCat
    MrCat
    MrCat
    Россия, Ярославль
    Вот "минимальная", в купе с заливанием пола водой пару раз, таки оказала.)
    Есть желание залить бетонную плиту сантиметров на 10, естественно с армированием. А вот что использовать вместо деревянных лагов, и как утеплять пол под плитой, мне не ясно. Опять же вопрос - плиту жестко привязывать к фундаменту, или по периметру пола выложить своего рода опорные стенки, и плиту лить уже на них...
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Здравствуйте!
    А в случае если снизу перекрытия погреб? есть ньюансы? нужно организовать достаточную вентиляцию погреба?
    И при прохождении сквозь такой пирог канализационного (вентиляционного) стояков ставятся вкладыши? (в перекрытие чуть большего диаметра)?
  10. OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    OlegOleg1966
    В этой теме, чуть выше Игорь3 описал процесс залития стяжки - посмотрите. На мой взгляд просто и понятно.
  11. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    По проекту заложен данный пирог пола первого этажа по деревянным лагам со стяжкой.
    Но утеплитель 150 мм, мало, немного изменил пирог, утеплитель 200 мм, черной пол крепление непосредственно к лагам:
    Можно ли крепить черновой пол к лагом без черепного бруска.
    Зачем в проекте регулировочный брусок 25x50, и подбивка - доска 25x100, нельзя ли их заменить на брус 50x50.
    Нужен ли вент. канал.
  12. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Что-то в углу стены на фото укосин не видно. Так и должно быть?
  13. 27031976
    27031976
    Хочу добиться состояния тёплого пола, чтоб тепло отражалось.
  14. 27031976
    27031976
    Предложите ПЖТ замену
  15. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Если хотите что бы отражалось, вместо 3 и 4 пункта постелите Delta Reflex, это пароизоляция с аллюминевым рефлексным слоем.
