1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Подскажите, пожалуйста, насколько правильно в моей ситуации монтировать пароизоляцию:
    1) перекрывать все балки перекрытий (фото 2);
    2) оставлять балки перекрытий открытыми (фото 3).
    фото 1 ситуация как есть:
    фото 2 пекрыл все балки:
    фото 3 проклеил только утеплитель:
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Leon1204, Фото 3 НЕ ПРАВИЛЬНО...Кусочками не делают..либо это не пароИЗОЛЯЦИЯ
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    конкретно по помещению ванной комнаты - есть ли смысл перекрывать одну единственную балку, если сверху будет фанера, обмазочная гидроизоляция и плитка?
    по остальным помещениям - ясно, что как на фото 2 придется делать из пароизоляции гармошку для подсовывания в пазы под лаги, только от этого способа почти не остается вент зазора (
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть..и не только перекрыть а подвернуть на стены с проклейкой
    Вентзазор выше пароизоляции не обязателен..зачем он? Но если уж хотите просто зазор то обычно делают контрбрусом
  5. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Наверное, затем, чтобы в редкие моменты предупредить длительное повышение влажности под чистовым полом и побыстрее проветрить, иначе там скорее сгниет, чем высохнет. Потекла труба водопровода или отопления, забыли закрыть окно в ливень, кувырнули ведро жене, моющей пол, пролили с пьяну баклажку пива. И помним, что там самая низкая температура жилого помещения. При интенсивной готовке или другом значительном повышении влажности возможно даже выпадение росы на гидроизоляции, и чем меньше утеплителя и холоднее под полом, тем вероятнее. И, кстати, вентзазор не должен быть закупорен, а должен сообщаться с помещением, это не просто полость с затхлым воздухом. Если не хочется сверлить дырки в фанере, можно использовать плинтуса с вентиляцией. По размеру вентзазора есть разные мнения, тут я пасую. ИМХО, из фото2 видно, что вентпространство есть и контрбрус не нужен, надо только обеспечить беспрепятственное движение воздуха.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Там не может быть влажности
    В зазор затечет, при отсутствии зазора и затекать не куда, поэтому спорно
    Ни при каких условиях. специально захотите, не получите росы
    Естественно сообщаться. вот в это сообщение и потечет баклажка пива
    Такие бывают? особенно современные?@Ayam22, Контрбрусом (ну или неровностью утеплителя и балок) зазор оправдан только в случаях 1. Выравнивания плоскости чистового пола 2. Прокладка коммуникаций 3. Особенностью технологии некоторых основ чистового пола...Что касается влажности. конденсаций и проч. это только домыслы и не более...
  7. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Не буду спорить. Поделюсь удивительным наблюдением. В условно закрытую полость влага попадает значительно легче, чем выходит оттуда, а если там еще и дерево есть...
    А еще, свое строительство как религия, во что веришь, так и делаешь)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Ayam22, чистовой пол в помещении это всего лишь предмет..как мебель картины, телевизор, ковер и т. д ни какой конденсации и увлажнения не будет ни над не под, что с зазором, что без зазора..пол будет иметь одну температуру и являться лишь предметом интерьера
  9. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    @Ayam22, @Sadovnik62, Не хочу вдаваться в теорию, но на практике в старых домах в случае двойного (утепленного) пола между утеплителем и чистовым полом всегда оставлялся воздушный зазор, который вентилировался через решетки в полу или плинтус. вентиляция подпола.png
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Алексей 6619, Рисунки с интернета интересные, но утепленного пола там не видать...Я к тому что делали решетки...но для организации вентиляции подполья и наоборот не в утепленных перекрытиях
  11. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    @Sadovnik62, Поскольку Вы усомнились в возможности вентиляции через плинтус, а знания и опыт участников форума не всчет, я для ознакомления с матчастью показал Вам рисунок из книги А. М. Шепелева "Как построить сельский дом" из раздела про утепленный пол.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я усомнился не в вентиляции через плинтус а необходимости самой вентиляции да и зазора...Если есть зазор его можно вентилировать а можно и не вентилировать, а если нет зазора то и разговора о вентиляции быть не может...Зачем вентилировать чистовое покрытие пола, пусть доску, фанеру..для чего? Под мусорным ведром тоже вентилировать? а если шкаф без ножек тоже под ним вентилировать.?..Я о том писал, что чистовое покрытие пусть и многослойное вентилировать не нужно...нет необходимости...чистовое покрытие -это мебель, часть интерьера если хотите
    Повторюсь
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Алексей 6619, @Ayam22, Чем физически утепленное перекрытие отличается от стены каркасного дома?...Может дойдет до вас? Стену каркасного дома со стороны теплого помещения тоже нужно вентилировать? Шепелев ни чего не пишет про это? Про решетки в стенах? :aga:
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Полностью согласен. 5 лет наблюдаю как после прогрева печки пол прогревается за сутки зимой, на Рождество. И по нему на следующий день ходим в тапках. Высасывается холодный воздух из под пола через отсутствующий плинтус. Деревня)
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так у Вас неутепленное перекрытие..речь об утепленных..Неутепленное перкрытие имеет один тепловой контур с жилым помещением..дырки только в помощь, ну хотя бы для вентиляции подполья, а печка помогает вытягивать воздух из подполья
