1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    если одну балку не закрыть, то влага из воздуха через балку пойдет наружу и частично пройдет в утеплитель?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Leon1204, Ну эта влага еще туда должна как то попасть, что сложно при наличии плинтуса, но с зазором конечно безопаснее
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вот тут по разному может быть если пол к этой балке будет вплотную, да еще пол из паронепрозрачного материала то думаю страшного ни чего не будет, а вот если будет вентзазор, то балка (деревяшка будет сообщаться с воздухом помещения и будет мостом влаги...а если еще вода туда затечет? чего Вы опасаетесь
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Ну это дело житейское. Однажды жена как-то слишком рьяно взялась за мытье полов и опрокинула целое ведро воды. Не уж-то вода не найдет куда протечь?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Когда отрывал ДВП от прогнившего пола - под ним всегда было мокро. Поэтому и пол сгнил. В старом доме это было. До того, как мы его купили. Сверху - все сухо всегда было.
    Но местному профи пофиг - советы же давать легко. И ведь кого здесь слушать - всех забивает своей уверенностью.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Причину установили?
    Это Вы судите по одному(!) сгнившему полу, не зная причин
    Если судить по одному только дому, то у меня на даче утепленное перкрытие без зазора...сразу по пароизоляции доска 40- ка, на ней фанера и чистовое покрытие. все сухо...ну и что? кто не прав?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На все ответ один - точка росы. Вы ее не признаете.
    А про новый сгнивший пол из-за непризнания такого понятия - год назад дама делилась... В этой теме. Но вам читать некогда.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Признаю, она есть в любой конструкции и в т. ч и в Вашем новом перекрытии...но не в каждой есть роса..Конденсат (влагонакопление) в ТР возникает только при создании условий...А вот создать условия для влагонакопления можно 1000-ю сценариев...Основные-не правильный пирог и не правильная эксплуатация (по режиму отопления)...При пироге-чистовой пол (без вентзазора)-пароизоляция -утеплитель (не менее 100мм)-ветрозащита условий для влагонакопления не будет при постоянном отоплении...и наоборот если не отапливать то в октябре\ноябре будет влагонакопление что с зазором что без
  9. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    В принципе, я тоже считаю, что точка росы обычно не такая страшная штука. Может, в комнатах и можно обойтись без вентзазора под полом, не знаю, но исключительно при очень заботливой "сухой" эксплуатации.
    В квартире на кухне на бетонной плите на лагах дсп под линолеумом сгнило за 15 лет в труху. Не удосужились вентотверствия сделать, когда перестилали. Когда от раковины брызгало, когда конденсат с труб капал, под плинтус и аля-улю.
    Вода под пол попадает очень легко, и причин может быть тыща, и ей все равно, есть вентзазор или нет, есть вторая гидроизоляция над полом или нет. Но без вентиляции оттуда не выходит. Если можете гарантировать, что вода не попадет, не делайте вентзазор. Но такие гарантии как правило только кажущиеся. Не верю в 50 лет стойкости герметиков и скотчей. За 4 года экслуатации линолеума на даче в нем уже несколько дырок. Достаточно нож уронить неудачно, чтобы при мойке полов вода попала под линолеум. И конденсат наверху пароизоляции при высокой влажности на кухне мне не кажется чем-то нереальным. Особенно, если вы приехали на дачу зимой, протопили печь и стали активно готовить еду к празднику.
    Вот поэтому нельзя слепо следовать советам на форуме. Надо всегда постараться разобраться. Впрочем, при катастрофе в обоих случаях надо винить только себя :) ПЫСЫ для профи - вот со стенами согласен, сложно представить, чтоб их водой поливали, можно и без вентзазора, но где тогда провода и трубы красиво тащить...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она не может быть страшной или не страшной...это расчетная величина, которая говорит о том что если создать определенные условия по температуре, паропроницаемости, толщине и т. д...то может быть конденсация...
    Конденсации в одной температурной зоне не бывает и быть не может
    Речь идет о режимах эксплуатации-жилое помещение..жилым помещение будет только при постоянном отоплении...в брезентовых палатках, землянках, сараях и т. д если внезапно нагреть зимой...или внезапно охладить процессы могут быть самые непредсказуемые..В помещениях которые отапливаются зимой редко, вообще не рекомендую делать пароизоляцию со стороны жилого помещения (хотел написать тепла;))
  11. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Это демагогия.
    У Вас уникальный дом, где у пола та же температура, что у потолка. Да к тому же, Вы не топите холодный дом. Впрочем, у Великого и Ужасного Форумного Гуру именно так и должно быть. Ему не положено покидать дом даже ненадолго.
    Ясно, ясно... Значит, у меня не дом, а землянка... Ну, Вам виднее... Впрочем, процессы с вентзазором меня устраивают. Но я бы не рискнул все дачи скопом называть сараями и землянками. Запросто может оказаться наоборот...
    За что Вы так с людьми? Если подпол затопит, на потолке повиснут сосульки. Бугага, проходил это со старым гнилым полом :) Сантиметровый слой льда на потолке и дождь после растопки печки. Что были за процессы из сырого подпола, загадка, но было всего раз.
    Перестаньте давать глупые советы в чем не разбираетесь. Лучше проконсультируйте меня про розы. Дохнут иногда заразы, а жена расстраивается.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы про что? Здесь про дома в основном...а не про катакомбы времен ВОВ...
    У меня во всяком случае сосульки на потолке не висят...
    Если сосульки на потолке то даже не землянка...в землянке комфортнее
    У моего знакомого дом висит над водой, в прямом смысле в 1 метре от воды (залив природный) но сосулек ни где нет ...в доме 35-50% влажность
  13. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Берегите здоровье своё и дома. Вентилируемый зазор между чистым полом и пароизоляцией над утеплителем надо делать всегда при любом режиме проживания. Так же желательно и в каркасных стенах и в подшивке потолка. Единственным объяснением отказа от зазора может быть только экономия (времени,средств,материала,объёма помещения и т. д.).И если в условиях ПМЖ при постоянном и достаточно сильном прогреве вариант без зазора ещё может пройти, то при не постоянном проживании он на мой взгляд неприемлем, поскольку при значительных изменениях температуры на поверхности обшивки, контактирующей с пароизоляцией, часто возникает увлажнение и биопоражения. При этом, повторю, пол, как наиболее подверженный эксплуатационным воздействиям, всегда с зазором, соединенным с помещением.
  14. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При "непостоянном проживании" увлажнение будет под пароизоляцией (в утеплителе) и ни какой зазор не поможет..что он вентилировать то будет если влага отсечена пароизолятором? В каком случае будет влагонакопление?...если в подполье будет теплее чем в доме...а так бывает в октябре-ноябре
    @Алексей 6619, Ответьте на вопрос..чем перекрытие подполья физически и конструктивно отличается от стены каркасного дома?...тот же теплобарьер...А теперь вопрос...стены каркасного дома обязательно вентилировать под отделкой?
