1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Взгрустнуло :son:
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Двуслойные плёнки пароизоляции имеют две разные стороны - гладкую и шершавую!
    Некоторые;) производители и строители рекомендуют - гладкую к утеплителю, шершавую в сторону помещения!
    Зачем, для чего? :)]
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни для чего..есть и трехслойные и обе стороны гладкие (внутренний слой армирование)
    Почему один слой шершавый а другой гладкий? Шершавый слой обычно армирование. Если конечно такая пленка используется как подкровельная гидроизоляция то гладкий естественно сверху, по нему водичка буде лучше стекать чем по шершавому...Все..а так пароизоляция она в обе стороны пароизоляция.
    Теперь о том почему строители рекомендуют...У такого производителя как изоспан например раньше были обьяснялки, что на шершавом слое конденсат не образует каплю которая при наборе обьема может капнуть вниз, мол в шершавой структуре конденсат выветривается (плетенка удерживает воду)...ну в принципе так оно и будет, если воздействие насыщенного пара коротковременно например в душевой или турецкой сауне...а вот если воздействие постоянное, то эта шершавость как мертвому припарки...В обычных жилых помещениях нет ни какой разницы какой стороной к утеплителю эта пленка
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Логично!
    Так же, как и необходимость воздушного зазора между отделкой и пароизоляцией - в каждом, отдельном случае! ;)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А Вы ещё обратите внимание сколько у него благодарностей и если даже половина по "делу" а я думаю что на много больше, то это он многим форумчанам помог дельным советом.
  6. Duka1979
    Duka1979
    Duka1979
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи в пироге пола: фундамент свайный, будет потом забирка. Пирог пола планируем следующий (снизу вверх)_: черепной брусок, мембрана, утеплитель роквул 200, пароизоляция, брусок длоя вентзазора, фанера толщиной 24, ламинат. Имеет ли право на жизнь такой вариант пола? Спасибо!
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Имеет.
  8. Duka1979
    Duka1979
    Duka1979
  9. Kengo
    Kengo
    Kengo
    москва или юго-запад МО г.Верея
    Есть дом проф. брус 140 на сваях, цоколь метр буду делать так
    1. Снимаю грунт 150 мм по периметру
    2. Стелю геоткань по периметру
    3. Насыпаю песок 150 мм
    4. Кладу бэушный линолеум с перехлестом
    5. Вокруг дома делаю дренаж благо есть куда
    Теперь пол- лаги 100 на 150 с матицами 140 на 140, снизу в верх
    1. Снизу к балкам мембрана, выбираю между- изоспан AQ prof. ютавек 115 и delta vent n
    2. Дюймовка через одну оцинкованными саморезами
    3. Между балками кладу мелкую оц. сетку чисто от мышей
    4. Роквул лайт батс в шахматном порядке 150 мм
    5. Пароизоляция выбираю между- изоспан as ютафол 110 delta dawi gp
    6. Вент. зазор из дюймовки поперек лаг или вдоль пока не решил
    7. Шпунт
    Цоколь отделываю ацеидом (временно) на двух проф трубах приваренных продольно
    Критику в студию плисс
  10. niksoul
    niksoul
    niksoul
    Казань
    @Kengo, не понял зачем геоткань по периметру? Ее обычно кладут "по площади", чтобы под полом ничего не росло.
    Грунт снимают не на определенную глубину, а весь плодородный слой.
    Если у вас по периметру будет дренаж, то зачем тогда засыпать песком яму от вынутого грунта?
    По пирогу не совсем понятна последовательность снизу вверх: мембрана, дюймовка, сетка. Скорее это порядок монтажа.
    По толщине утепления, видимо, дом сезонного проживания. Себе на даче планирую делать так (см. изображение). Это типичный пирог. Добавил поперечные перемычки между лагами для жесткости. Зазор между досками чернового пола сделаю побольше, чем нарисовал раньше. Вчера посчитал где будет точка росы и понял, что если плотно постелить доски чернового пола, то в нижнем слое утеплителя может накапливаться конденсат. Сетка от мышей снизу вопрос спорный. Себе делать не буду. Считаю, что мыши лазейку все равно найдут.
    По пирогу обратите внимание, что ветрозащита крепится с огибанием балок и под шпунтом прокладывается подложка от скрипа (Джут указал потому, что он у меня есть).
  11. Kengo
    Kengo
    Kengo
    Геоткань по всей площади песок не уходит в грунт
    Грунт снят для удаления корней растений, на весь плодородный слой зачем
    Пирог монтаж снизу вверх дюймовка мембрана сетка утеплитель пароизоляция вентзазор шпунт
    Дом сезонного проживания
    Черновой пол с зазором между досками 100 мм
    Сетку клал и между балками и сплошным слоем снизу по черновому полу мышей пока не видно
    ветрозащита она же мембрана будет пришита снизу балок черновым полом
    Скрип хм надо подумать
    А вообще чтобы не путаться ПОЛЫ-снизу мембрана сверху пароизоляция
    ПОТОЛОК 1 этажа снизу пароизоляция сверху мембрана
    без всяких гидро ветро изоляций
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Грунт не несет нагрузки. Его место - на грядках. Поэтому из под дома его и убираем. Весь.
    Песок если будет 300мм - тоже хорошо. Под него толстую ПЭ пленку достаточно.
  13. Duka1979
    Duka1979
    Duka1979
    День добрый! Звонила в rockwool, они вообще сказали что в межэтажном перекрытие в дер доме не нужно не паро не гидро изоляции, мол кладете минвату на черновой пол\ потолок и зашиваете :( уже мозги кипят:(
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Kengo, что за сетку планируете положить?(от мышей). Интересует фото.
    А то смотрю себе такую сетку-в ту еще копеечку выходит.
    Думаю закрывать не утеплитель, а пространство между фундаментом и грунтом (фундамент ростверк на сваях-от грунта до ростверка примерно по 30см)
  15. Kengo
    Kengo
    Kengo
    @АлександрМонэ, Сетка сварная из оцинкованной проволоки
    для ограждения и отделки 0,5мм 6х6мм 1м х 15м 897,00 руб примерно взято с просторов инета
    для ограждения и отделки 0,6мм 10х10мм 1м х 15м 1170,00 руб
    Понимаю что дорого, но живя с мышами не есть гут. Имея деревенский дом в котором я родился, отец боролся с ними как мог. Теперь этот дом мой я продолжил борьбу отравы мышеловки и тд. Пол в этом доме был простой обрезная доска 50 ка плюнул на все оторвал доску антисептировал (чем отдельно) положил мембрану брусок 50 на 100 в промежутки сетку ОЦИНКОВАННУЮ потом утеплитель сверху пароизоляцию дешевую потом фанеру и ковролин (на работе с офиса сняли) Когда сплю теперь в родительском доме ТИШИНА
    Теперь во всех домах мной построенных кладу сетку обязательно отсекая доступ из подполья в пирог пола 1го этажа, тем более в домах на сваях.
