1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да обычный с широкой шляпкой. Длиной на 25 вроде как... Но это уже не помню)
  2. Kengo
    Kengo
    Kengo
    москва или юго-запад МО г.Верея
    @Duka1979, @Duka1979, @Duka1979,
    Потолок первого этажа снизу отделка любая затем вент зазор потом ПАРОИЗОЛЯЦИЯ одним куском или клеенная с напуском на стены под галтель берите сразу хорошую (три слоя армированную и тд проклейка двухсторонним скотчем следом односторонним) все ровно корытцев нет вы наверно перепутали с полом первого этажа. Утеплитель, мембрана (мое предпочтение трехслойная) вент зазор минимум дюймовка) вдоль лаг если поперек то минимум 50
  3. Kengo
    Kengo
    Kengo
    @niksoul, Я ставлю сетку против мышей потому железо и цинк
  4. Kengo
    Kengo
    Kengo
    @niksoul, черновой пол без сетки через 100 мм с сеткой через 300 мм я категорично против использования мембраны первого этажа (первый слой от земли) дешевых материалов или их не использование (глупость) сомнительная выгода при квадратуре 70 метров кв. когда вы строите на всю жизнь Видел я все эти эти изо материалы папиросная бумага не более...
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Kengo, А мембрана какая предпочтительнее?
  6. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Кто подскажет. У меня дом из бруса на стобчатом фундаменте надо делать пол как обычно черновой пол, утеплитель и сверху по лагам уже половая доска. Я думал что найду на рынках лиственницу доску на черновой пол 20 или 25 но у нас в Омске оказалось с лиственницей проблема нет в наличии. Так вот чтобы досточки сосны не обрабатывать септиком (это долго и муторно) можно положить на черепные бруски ЦСП-10 или нет. Подскажите кто в курсе. Спасибо.
  7. niksoul
    niksoul
    niksoul
    Казань
    Сегодня в магазине видел вот такую сетку 20160403_114018.jpg .
    Оцинковка с ячейкой 5х5 мм. Похоже сделана просечкой, края проволоки острые. От мышей самое то. Цена тоже не кусается.
  8. niksoul
    niksoul
    niksoul
    Казань
    Сегодня в магазине видел вот такую сетку Посмотреть вложение 3916031 .
  9. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Отличная вещь. Я именно такой подпол и зашил. Без всяких мембран, которые, при наличии сетки не нужны вовсе.
  10. Kengo
    Kengo
    Kengo
    @stareekk, Мембрана для чего? Мое мнение если для пола первого этажа или пола мансарды взял из линейки представленных мембран середину а вот для крыши и стен по максимуму опять же максимум у всех разный.
  11. Kengo
    Kengo
    Kengo
    @Александр4937, Смысл чернового пола держать утеплитель но черновой пол не должен мешать паропроницаемости и выводу влаги из утеплителя в подполье которое ПРОВЕТРИВАЕТСЯ. ЦСП не дышит.
  12. Kengo
    Kengo
    Kengo
    @zheltouhov, Согласен, копий много сломано класть мембрану снизу или нет я кладу 1000 руб за 70 м. кв (самый дешевый вариант) считаю только плюсом.
  13. Alim78
    Alim78
    Alim78
    Добрый день! Прошу помощи, имеется монолитная плита, ранее планировал делать теплый водяной пол. Сейчас планы изменились.
    Возможен ли такой пирог пола?
    1. Монолитная плита.
    2. Делаю гидроизоляцию, потом Лаги 150х50.
    3. Минвата между лаг.
    4. обрешетка дюймовкой 25х100 с шагом 20 см.
    5. Фанера под ламинат.
  14. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Спасибо я примерно так и думал что ЦСП не пойдет. Но сегодня этот вопрос решился я купил лиственницу 25 на черновой пол. Теперь подскажите какой утеплитель лучше применить (у меня дом на столбчатом фундаменте подполья нет в крайнем случае сейчас). Да и что там с ветрозащитой и пароизоляцией.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Такой пирог раньше в многоквартирных домах применялся (с вариациями, но суть та же).
    Здесь важно, чтобы бетон был уже абсолютно сухой. Положите на него п/э пленку метр на метр, прижмите ее. Если появляется конденсат, значит плита еще сырая.
