1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Alim78
    Alim78
    Alim78
    Спасибо большое за ответ. Плита сухая, в мае прошлого года была залита и дом под крышей с августа.
    В процессе эксплуатации не будет ли выпадать конденсат? Все-таки в квартирах, как правило, нижние этажы отапливаемые и теплые подвалы.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы же делаете надежную г/изоляцию, т. е. отсекаете бетон.
  3. Alim78
    Alim78
    Alim78
    Тогда так и сделаю. Спасибо. Как вы думаете, есть смысл после мин/ваты (сверху лаг) натягивать какую-нибудь пленку типа пароизоляции?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Смысл есть, с нахлестом на стены под плинтус.
  5. Alim78
    Alim78
    Alim78
    Спасибо. В ближайшее время приступлю к реализации.
  6. Kengo
    Kengo
    Kengo
    москва или юго-запад МО г.Верея
    @Александр4937,
    1. Утеплитель в личку да бы не было рекламы обязательно в шахматном порядке
    2. Ветрозащита она же гидро ветрозащита она же мембрана снизу, с верху по лагам пароизоляция проклеенная проще говоря обыкновенная целофанофая пленка
  7. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Это можно Изоспан В не брать а пойдет простая пленка потолще правильно я понял. Спасибо.
  8. Kengo
    Kengo
    Kengo
    @Александр4937, @Александр4937, Правильно Вы поняли суть но я предпочитаю брать материал для пароизоляции предназначенный, потолще армированный. Для дома эконом и изоспан В пойдет но если есть деньги возмите например изоспан RS разница в тысячу за 70 м кв И обязательно клейте нахлесты
  9. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Есть вопрос касательно нюансов устройства пирога пола при условии, что коммуникации (трубы, кабель..) будут проходить в лагах 100х200...
    В темах у "WAB57" встречал такое исполнение, так что вопрос больше к "WAB57"...
  10. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Подскажите, а какой по высоте вентзазор должен быть? 25 хватит?
  11. Kengo
    Kengo
    Kengo
    @Betrueto, Коммуникации развожу в пространстве вентзазора между пароизоляцией и чистовым полом. Причем когда разводка отопления идет в полу стараюсь использовать фольгированную пароизоляцию.
  12. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Фундамент на винтовых сваях, цокольное перекрытие по балкам, домик из бруса.
    Цокольный пирог планирую следующий:
    изнутри наружу
    1. чистовой деревянный пол
    2. пароизоляция
    3. базальт 200 мм
    4. ветрозащита
    5. подшивка черновой доской
    В целом все понятно, кроме одного момента, между 1 и 2 пунктами многие делают воздушную прослойку через контр лаги. Кто нибудь может объяснить зачем она нужна и чем грозит ее отсутствие?
  13. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Если рассмотреть Изоспан А как ветро гидро защиту, то какой стороной к утеплителю, какой в сторону подпола? Вообще, можно ее использовать?
  14. Kengo
    Kengo
    Kengo
    @qirill444, гладкой стороной в сторону подпола шершавой к утеплителю, хотя мембрана паропроницаема в обе стороны
    • Изоспан А – однослойная мембрана с ветрозащитными и влагозащитным свойствами, используется при выполнении теплоизоляции стен и кровли для ветро- и влагозащиты утеплителя. Внешняя сторона пленки – гладкая, с водоотталкивающими свойствами, внутренняя – пористая, за счет чего обеспечивается отведение влаги из слоя утеплителя.
  15. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    @Kengo, вы имеете ввиду вот так?
    Кстати, не посоветуете фольгированную пароизоляцию от Изоспана?
