1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Kengo
    Kengo
    Kengo
    москва или юго-запад МО г.Верея
    @Betrueto, примерно
    Материал Изоспан FX представляет собой слой вспененного полиэтилена толщиной от 2 до 5 мм, дублированного с одной стороны металлизированной лавсановой плёнкой. Пенополиэтилен выполняет функцию дополнительной теплоизоляции благодаря своей структуре из изолированных пузырьков воздуха. Слой металлизированной плёнки выполняет функции парогидроизоляции в сочетании с эффектом отражения тепла. Обладая такими свойствами, как гибкость, эластичность и высокие амортизирующие свойства, Изоспан FX является экономичным энергосберегающим материалом: занимает минимальный объем
  2. qirill444
    qirill444
    qirill444
    лишним не будет положить изоспан А, верно? Главное чтобы не навредил
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Размышляю по поводу прокладки коммуникаций:
    1) в пространстве между пароизоляцией и чистовым полом
    2) в лагах пола...
    В первом варианте не нужно сверлить отверстия в силовых лагах пола. Но смущает высокая вероятность повреждения коммуникаций во время крепежа фанеры к лагам...
    Во втором варианте радует удаленность коммуникаций от саморезов чистового пола, Но смущает количество отверстий с силовых элементах пола...
    Может кто-то ещё поможет принять решение...
  4. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Подскажите, нужно ли приклеивать пароизоляцию к стенам дома? Если да, то каким скотчем?
  5. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Тоже интерестно, кто как заворачивал пароизоляцию...
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
  7. qirill444
    qirill444
    qirill444
    так действительно делаю большинство. По логике для удаления возможного образования влаги. Сверху фанеры тепло, сверху утеплителя уже холоднее
  8. niksoul
    niksoul
    niksoul
    Казань
    @ibragimova, @qirill444 частично прав (а). Зазор нужен для вентиляции полового покрытия (саморегулировки влажности материала пола и просушки этой части пирога пола в случае попадания влаги через неплотности покрытия пола, например, если случайно что-нибудь прольется). То что в месте стыка чистового покрытия пола и пароизоляции будет находится точка росы (это я про "сверху фанеры тепло, сверху утеплителя уже холоднее") сомнительно. TeploRaschetRF.png
    Если для чистового покрытия будут использоваться, например, доски с выборкой с нижней стороны, то крепление досок к балкам без контрбруса ничем не грозит.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Разводка труб отопления делается - между лаг, через отверстия в лагах, в слоях утеплителя! Если, разводка произведена в зазоре под чистовым полом - деформация покрытия обеспечена!
  10. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    @niksoul, соглашусь с вами, но чисто интуитивно, т. к. это теория, а вот конкретных рекомендаций и расчетов в необходимости этих мероприятий я не нашел. По большому счету пол это такая же ограждающая конструкция, как и стена, но ведь никто не делает в ней доп. воздушную прослойку... Самое интересное, что большинство производителей базальта в своих рекомендациях-картинках пирогов, рисуют воздушный зазор, но описания для чего он не нашел. :nono:
  11. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    А это не грозит деформации самих лаг, в случае применения дерева ЕВ?
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    При разумном подходе, зафиксированными, просушенными балками - нет!
  13. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    А мне кажется, что не важно где проводятся коммуникации. Я у себя проводил так же между обрешеткой. Если трубы не утеплять то лучше что бы конденсат образовывался над пароизоляцией, чем внутри утеплителя. У меня трубы утеплены, по этому считаю без разницы, но сверлить лаги не хотел. Мое ИМХО такое.
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Обрешётка 5-7-10см?
  15. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Высота обрешетки 5см
