1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Хороший аргумент!
  2. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Про какую деформацию идёт речь? Финишного покрытия или фанеры?
  3. niksoul
    niksoul
    niksoul
    Казань
  4. 30121982s
    30121982s
    30121982s
    Подскажите пожалуйста ! Хочу утеплить мансарду и межэтажное перекрытие и закрыть пароизоляцией и оставить все на зиму, в доме отопления нет ! Вопрос ! Повредит ли это утеплителю ?
  5. 30121982s
    30121982s
    30121982s
    Подскажите ! Хочу утеплить мансарду и межэтажное перекрытие и обтянуть пленками, и оставить на зиму ! Отопления нет - будет ли плохо утеплителю ?
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Правильные плёнки, тепла нет, пусть лежит - кайфует! ;)
  7. zaletka
    zaletka
    zaletka
    Добрый день!
    Нужен Ваш совет: дом из бруса профиллированного, на ленточном фундаменте. Собираюсь делать полы на 1 этаже. Так же есть погреб, но его немного подтапливает.
    Вопрос:
    1) как правильно сделать пирог пола (черновые полы уже сделаны)?
    2) из гидропароизоляции остались тайвек и из изоспан С, можно ли на одну половину дома постелить Тайвек, а на другую изоспан? Или можно чередовать ?
  8. 30121982s
    30121982s
    30121982s
    А если сделан черновой потолок а пароизоляция не постелена как быть ? стелить прям на потолок или убирать его или прорядить ?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    нет, утеплителю ничего не будет
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Приведите Ваш планируемый пирог, чем хотите утеплять, где какие плёнки,т.е. вопрос поконкретней с учётом материалов. И по поводу подполья - проветриваемое или нет, судя по тому.,что там погреб, на зиму продухи закрываются?
  11. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Подскажите пожалуйста, специалисты, имеет ли место жить следующая схема для утепления потолка по лагам в одноэтажном доме с холодным чердаком?
    Снизу вверх:
    - натяжной тканевый потолок
    - обрешетка разряженная сухой доской
    - пароизоляция (шершавой стороной в сторону комнаты - верно?)
    - каменная вата между лагами
    Спасибо.
  12. OlegV45
    OlegV45
    OlegV45
    г.Курган
    Добрый день! Пожалуйста подскажите - ранее в этой теме указывалось не использование под лагами пола первого этажа сетки-рабицы против мышей, которая крепилась к черновому полу. В связи с этим вопрос - возможно ли использовать такую сетку в качестве чернового пола, то есть фактически "удержателя" утеплителя путем ее закрепления к лагам со стороны подпола, например на саморезы с дополнительными шацбами. Схема представляется следующей (снизу вверх):
    - сетка
    - ветрозащита
    - минеральная вата 20см
    - пароизоляция
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    только не рабица, а мелкоячеистая. Для мышей отверстие диаметром в палец - не проблема.
  14. OlegV45
    OlegV45
    OlegV45
    г.Курган
    А в целом при такой схеме сам черновой пол нужен вообще?
  15. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день всем. Подскажите, все правильно ли планирую делать?
    1) Сначала изоспан А по балкам снизу внахлест 10см
    2) черновой пол из дюймовки с щелями 10 см
    3) укладываем утеплитель с перехлестом
    4) пароизоялция изоспан B
    5) дюймовка разряженно
    6) фанера 10мм?
    7) ПЭ пленка под стяжку ТП
    Получается, что 5 и 6 слои будут между паронепроницаемыми пленками закрыты. Мб убрать изоспан В?
    Ветрозащиту выводим вниз и рейкой крепим к брусу?
