1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    niksoul, Книжка какого года издания? Возможно в то время было актуально т. к. материалы применялись другие и технологии строительства иные, утеплителем служила заваленка, полы чуть ли не по грунту, фундамент на дубовых пятаках, вот там и нужна была воздушная прослойка... Самое интересное стоят эти домики до сих пор, у моей мамы такой. И не парились люди о пленках, базальтах, тикуриллах... И жили душевнее;)
  2. niksoul
    niksoul
    niksoul
    Казань
    Книжка: Деревянные дома. Полная энциклопедия строительства / В. И. Рыженко.- М.: Оникс, 2009 год.
    Сам живу в Сталинке 39 года постройки с деревянными полами. Вентиляция в них есть. Полы до сих пор чувствуют себя нормально, только паркет немного поскрипывает, но это другая история.
  3. Solic
    Solic
    Solic
    В качестве юмора. Вскрыл сегодня полы на даче, обнаружил вот такой пирог
    - доска 40
    - зазор
    - ДВА СЛОЯ РУБЕРОИДА
    - зазор
    - черновой пол из горбыля (всплошную) и на нем не то чтобы стяжка, но сантиметров пять ЦЕМЕНТ
    Не знаю что имел в виду автор в начале 60-х готов прошлого века, возможно спасался от мышей. Но факт остается фактом, все совершенно сухо, за 50+ лет в идеальном состоянии.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  5. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    В этой теме пару раз упоминается вариант использования пенопласта в качестве утеплителя пола первого этажа по деревянным лагам. Есть мнение, что пенопласт в силу своей статичности не дружит с деревом (оно не статично - изменяет свою геометрию во времени). По моему этого можно избежать укладывая плиты с натягом между лагами...
    Всё же задам вопрос - есть у кого то опыт использования в новостройке пенопласта в полах?
    Плюсы - сопротивление влаге и воде - хочу избежать проблем увлажнения утеплителя от грунта, т. к. под домом достаточно влажно
  6. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    Добрый всем день специалисты и любители узнать побольше и помочь ! сразу извеняюсь за грамотность) как у многих читаю и каша в голове но все же определился со своим пирогом если что не так поправте пожалуйста !
    И так дом брус, фундамент лента продухи от грунта до лаг 500 мм лаги 50*200 через 600 мм
    с низу в верх
    1) по лага черепной брусок 20*20мм обработан хм11
    2) на брусок положена дюймовка тоже обработана хм11
    3) по лагам изоспан А (змейкой)
    4) утеплитель базальтовый 150 мм в шахматном порядке
    5) изоспан Б с нахлестом друг на друга 150 мм и проклеен арм скотчем и к стенам тоже приклеен и прибит степлером не верю скотчу)
    6) по лагам сороковка для зазора перед чистым полом (может 25мм хватит?)
    7) чистый пол доска 25 мм с разбежкой 100мм
    8) фанера фк 10 мм с зазором между стенами для проветривания 10 мм
    9) линолиум комерческий
    ну вот как то так и подскажите как можно улучшить либо что убрать либо что добавить ! спасибо
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Стасло, вроде правильно, но я делал не так-
    ,я набил сплошняком дюймовку, потом фанеру стелить намного легче тем, что доска разная по толщине, и есть возможность выбрать, к каким доскам прикручивать фанеру.
    Тонкая, будет гулять под ногой, стели 12 мм.
    Линолеум тоже не доводишь до стены? И плинтус тогда прибивать не надо, а то проветривания не будет
    он в 3 раза дороже бытового, дом - не метро, народу не 5 тысяч в час проходит, в дом достаточно постелить бытовой стоимостью 400-500 руб. за кв/метр
    Чем смог:|:,ну а там сами решайте, как лучше сделать
  8. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    спасибо большое! про чистовой пол уговорили сделаю в притык) про линолиум понял ! линолиум тоже в сантиметре оставлю а как тогда крепить плинтус ?)а про фанеру если знаете посоветуйте какую выбрать имею виду сорт какой и буквы) про толщину фанеры понял !) спасибо
  9. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Везде пишут, что черновой пол крепят к черепным брускам, а почему в качестве чернового пола нельзя пустить обрезную доску, прикрепив её снизу лаг пола? Зачем крепить черепные бруски, а потом нарезать доску и укладывать между лагами.
  10. digihata
    digihata
    digihata
    Тот же вопрос.
    хочу сделать так (см. картинку). уж больно неохода сначала бруски набивать к каждой лаге, потом доску пилить на них.
    фундамент—лента.
  11. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Да, один в один история, пока рисовал, вы уже картинку приложили.
    Так же вопрос, нужно ли укладывать гидроизоляцию между черновым полом и утеплителем? Дом на свайном фундаменте, от грунта до чернового высота 800 мм.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Линолеум - это страшный вред для пола. Доски под ним всегда мокрые. Сгниют быстро. В теме уже есть отзывы - почитайте. Не нужно применять его в дачном доме!
  13. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @BobSol, тоже думаю линолеум класть. Если не его, то что? просто половую доску? ламинат для дачи не вариант.
  14. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    очень даже можно. черепной используют из-за удобства крепления - не у всех есть возможность/желание залезать под лаги.
    Я буду к лагам крепить металлическую сетку (штукатурную) для удержания утеплителя и не допущения в него мышей
  15. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Да, с сеткой интересный вариант. Нет опасения, что провиснет со временем? Гидроизоляцию между сеткой и утеплителем планируете использовать?
