1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @Sprite78rus, провисания не боюсь, т. к. утеплителем будет ППС (пенопласт) - он сам будет форму держать, опираясь на сетку по краям в местах крепления к балке.
    да и сильно не должна провиснуть, а от грызунов защитит. доску мыши прогрызут, примеры описаны здесь
  2. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    @zvd320, а какой размер ячейки думаете использовать?
    От провисания сетки можно ее дополнительно подбить доской шагом 1 м
  3. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @Ded200, взял сетку 8х8 мм. мышей таких размеров я не встречал (хотя, может потому и не встречал, что они такие маленькие)...)
    про подбить сетку доской- вариант
  4. Tugard
    Tugard
    Tugard
    @zvd320,
    1) шпунтованная доска, хочешь лач, хочешь крась... тепло и естественно.
    2) Фанера и ламинат. шумно и искусственно.
    3) Залить стяжку и выложить плитку (+теплые полы)
    Каждому свое и на вкус.
  5. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    @zvd320, в сети инфа -
    "Относительно мягкие кости черепа, крошечное тело и отличные зубы позволяют мыши пролезать через невероятно маленькие отверстия. Любая щель чуть больше 6 мм в диаметре грозит вашему дому катастрофой — обязательно найдется мышь, которая, перегрызая все на своем пути и ловко протискиваясь сквозь любые преграды, поселится у вас со своим многочисленным семейством, приятелями и поклонниками и будет жить припеваючи по крайней мере до будущей весны"
    Так что себе буду искать сетку с ячейкой 6х6
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Плинтус можно прибить деревянный, он всё равно не плотно прилегает к стене, так что щели будут. А можно врезать в пол по углам комнаты вентрешётки.То,что они есть диаметром 100мм и более, знают все, а вот то, что есть 50мм,знают немногие. f47494f1-f4f7-11e2-b9f7-c0cb38dde653-800x800.jpeg .Можно врезать квадратные img0037.jpg Вентиляционная-решетка-600x450.jpg ,главное,что бы решётки были с сеткой, а то мусор будет сыпаться туда. Ну и врезать можно их там, где мебель будет, тогда в глаза бросаться не будут.
    Фанеру берите с буквами ФК, она бывает только стандартных размеров, толщину от 12мм,лучше 15. Сорт без разницы, сверху она ведь закроется. Я брал сорт 4/4,нешлифованную.
  7. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    влад спасибо теперь все пазлы почти срослись но есть еще вопрос ! сколько держится у вас фанера, не вздулась ? может чем обработать ?
  8. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Специалисты, подскажите пожалуйста, надо ли что-то укладывать сверху минеральной ваты на холодном чердаке? Сейчас мой пирог потолка выглядит так (снизу вверх): пароизоляцяия, разряженная обрешетка, лаги с 200м утеплителем роквул. Вот не знаю - надо ли что-то сверху ваты укладывать на чердаке? Спасибо!
  9. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Не заржавеет она и не сгниет со временем?
  10. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    есть в продаже 5х5
    со временем всё сгниёт. не думаю, что это случиться раньше, чем сгниют (при наличии соотв. условий) деревянные конструкции чернового пола. Конечно, лучше всего бетон.
  11. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Как мышь может попасть в цоколь, если глубина ленты 1,3 метра от поверхности, продухи закрыты мет. сеткой? Отверстие для канашки так же защищено мет. сеткой. они могут подражать кротам и рыть подземные норы?
  12. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    У всех фундаменты разные, у меня, например, свф
  13. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    А можно использовать Оцинкованную сварную сетку 6х6х0,6 ?
    Нужно ли прокладывать гидроизоляцию между сеткой и теплоизоляцией?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня пол такой - по лагам дюймовка, сверху изолон 5 мм, осп 9мм и фанера 12 мм. Утеплителя в полу нет, т. к. подпол у меня отапливаемый - на каждый радиатор от коллектора идёт отдельная линия труб под полом. Но на кухне и в ванной я намазал фанеру гидроизоляцией, если вода затечёт под фанеру, то не впитается, и фанера не будет гнить. Обрабатывать чем-то не вижу смысла, фанера год лежала в стопе в сарае, верхние листы никак не пострадали.
  15. Стасло
    Стасло
    Стасло
    Череповец
    спасибо ! значит не буду обрабатывать)
