1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    странный какой размер, нестандартный. фанеру обычно режут 1525х1525
  2. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    Доброе время суток. Построился домик. Брус сухой профилированный 140*190. Фундамент ленточный, высота над грунтом от 50 сантиметров до метра (уклон участка). Продухи трубами 110. Грунт песок. Вода на глубине три метра (рыл колодец, бурил на пробу). Крыша металлочерепица, пока утепляться не планируется, потом наверное все же утеплю и сделаю мансарду. Отопление планируется каминная топка или что то в этом роде. Проживание с апреля по октябрь (постоянно), с ноября по март на выходные и праздники, охота да рыбалка.
    Балки пола и потолка 100*200, расстояние между балками 600.
    Мысли про пол:
    Осталось куча досок 30*150. Планирую их пришить снизу к балкам вместо черепного бруска (2,5 сантиметра думаю вполне достаточно чтобы уложить черновой пол). Далее кладем ветрозащиту (есть мнения насчет Изоспан А). Потом непосредственно черновой пол (доска 25*100) в разбежку. На черновой пол утеплитель (Роквул три ряда по 50мм с перехлестом листов). На утеплитель пароизоляция (наверное изоспан В, а может чего еще получше). По моим расчетам остается еще два с половиной сантиметра свободного пространства, это и будет вентзазор. На балки либо половая доска либо фанера либо ОСБ и ламинат да линолеум.
    Мысли про потолок:
    К балкам снизу пришить доску 25*100 (черновой потолок). Далее гидроизоляция (посоветуйте какую взять). На гидроизоляцию утеплитель (Роквул четыре ряда по 50мм с перехлестом листов). На утеплитель пароизоляция (тоже посоветуйте какую взять). На балки советуют контррейку для вентиляции (30*100). Далее плиты ОСБ, будут пока полом чердака.
    Потолок снизу хотел еще зашить гипсокартонном, вагонку мне что-то не хочется.
    Если с полом картина у меня вроде ясна, то с потолком не очень.
    Большая просьба оценить, раскритиковать и посоветовать.
  3. seva59
    seva59
    seva59
    Да именно так, я не правильно написал.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Поскольку сверху мансарда холодная, то с точностью до наоборот: снизу - пароизоляция, а сверху - пароПРОНИЦАЕМЫЙ материал.
  5. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    самая загвоздка в том, что:
    тут надо сразу определяться что будет в конце концов
    от этого и будет зависеть пирог
  6. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    @zvd320, @Изоспан, Спасибо за замечания. Основная моя задача сделать правильное и надежное утепление первого этажа. Мансарада в далЁкой перспективе. Она мне в принципе не нужна, но раз уж такое объемное чердачное пространство имеется, грех им не воспользоваться. Но отапливаться она по любому не будет. Максимум на что она может рассчитывать, это сыграть роль летней гостевой комнаты и некой мастерской-склада.
    Так какой порядок слоев потолочного "пирога" будет правильным при таком раскладе?
    Что посоветуете выбрать для паро и гидроизоляции, например из линейки Изоспана? А может и не Изоспана.
    И нужна ли сверху контррейка для вентиляции?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Даже если будет отапливаться, пирог: потолок - пароизоляция - черновой потолок - утеплитель - паропроницаемая мембрана прекрасно будет работать. Это универсальный пирог межэтажного перекрытия.
    Если из линейки Изоспан - пароизоляция RS, C, D.
    Паропроницаемая мембрана - AQ, AS, AM, если экономите - А.
    Между паропроницаемой мембраной и полом мансарды зазор обязателен.
  8. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    если будет отапливаться - никаких пленок в межэтажном не нужно, тем более пароизоляционных. для чего лишний сборник влаги?
    пароизоляция включается в пирог для предотвращения образования конденсата в зонах резуих перепадов темепературы. при отоплении второго этажа такого перепада не будет.
    при отоплении в холодное время эта мансарда должна быть холодной. летом там будет жарко, т. к. утепления кровли не будет
  9. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    смотря что сверху пароизоляции. дерево - будет преть и гнить, т. к. получится термос
  10. Titaniums
    Titaniums
    Titaniums
    Сейчас да, сейчас кровля железо без утепления.
    Когда соберусь делать мансарду. Утепление кровли будет. Сделаю по такой же схеме. Стропила там 50*200, так что три четыре слоя утеплителя войдет. Вниз как я понимаю, надо будет положить пароизоляцию. Потом утеплитель и мембрана, она там уже есть. Под металлочерепицей уложен Тайвек софт. НО ОТОПЛЕНИЯ там не будет. Зимой мансарда будет холодной. Летом уж как сама на солнце нагреется. В крайнем случае кондиционер поставлю чтобы охладилась.
    А по поводу моего "полового" пирога есть есть какие нибудь коментарии? Правильной дорогой мыслю? Хватит вентиляции в два с половиной сантиметра. Существуют мнения, что можно и вообще без неё.
  11. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    не, я бы так не делал. если будет утепление кровли, то мансарда холодной уже не будет. Тогда получится два слоя пароизоляции - термос. Надо где то в одном месте утепляться...
    хватит.
    в полу смущает мысль о ОСБ и линолеуме - они не особо дышат. Дерево под ними будет гнить, т. к. под доской пароизоляция, над доской получится та же пароизоляция
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
  13. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Я вообще-то фанеру 4мм хотел, в целях экономии)
  14. seva59
    seva59
    seva59
    4мм на пол мало. это для задней стенки шкафов пойдёт)
  15. seva59
    seva59
    seva59
    Ещё вопрос, если на черновой пол положить пенопласт 35й и сверху пароизоляция мин плита и снова изоляция?
    Так можно сделать?
