1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    зачем так сложно? кладите или целиком пенопласт, или вату.
    пенопласт, хоть и пропускает пар, но все же менее паропроницаем, чем мин. плита. при этом по вашему способу мин. плита оказывается между двумя паробарьерами - влагонакопление и 100% конденсат.
    принцип пирогов - паропроницаемость материала должна увеличиваться из области с высоким парциальным давлением к области с низким. в частном случае - из помещения на улицу.
  2. domizbrusa
    domizbrusa
    domizbrusa
    Добрый день. Собираюсь делать вот такой пирог пола первого этажа, сверху вниз
    ламинат
    подложка
    фанера 12мм
    дюймовка
    пароизоляция
    утеплитель
    ветрозащитная мембрана
    черновой пол
    Подскажите пирог правильный? И еще такой вопрос, дюймовка естественной влажности, ее надо обработать антисептиком или нет?
  3. seva59
    seva59
    seva59
    Кто что скажет про батиз гамма?
    Товарищ предлагает за недорого...)
  4. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    нормально. только нужна хорошая вентиляция дюймовки - она у вас окажется между двумя паробарьерами.
    между лагами какое расстояние? дюймовка не тонковата?
    черновой пол сплошной? утеплитель какой? может и не нужно ветрозащиту
  5. domizbrusa
    domizbrusa
    domizbrusa
    Между лагами 59см, черновой пол не сплошной, утеплитель лайт Бат скандик, 50мм, в разбежку в четыре слоя. Фундамент свайно винтовой.
  6. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    мне кажется дюймовки мало - играть будет, ламинат скрипеть. кладите 50ку​
  7. corken
    corken
    corken
    Я кстати тоже думал о пенопласте (или пеноплексе) с пропениванием швов, отрезать холод так сказать, только сверху, перед чистовым полом, паропроницаемую мембрану, а не изолирующую
  8. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    я и сделал пенопластом. весомый + перед ватами - не боится влаги. при этом и пар пропускает. но под чистовой все же положил паробарьер (обычную пленку 120 микрон) что б уж наверняка пар не шел вниз и лаги не намокали
  9. godxin
    godxin
    godxin
    Подскажите, пожалуйста, а можно сделать так:
    1. черновой пол
    2. пароизоляция (axton B купил в леруа)
    3. утеплитель роквул лайт батс скандик 150мм
    4. еще раз пароизоляция
    5. контррейка 50*50
    6. чистовой пол
    Просто прочитал здесь и в инструкции изоспана, что надо гидроизоляцию. Вот не могу понять хватит ли пароизоляции во 2-м пункте. Я делал как на фотках в инете (мое фото прилагаю).
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы о каком перекрытии сейчас пишете? Если цокольное - снизу, со стороны подполья, пароизоляцию НЕЛЬЗЯ. Если межэтажное (межэтажное перекрытие - это когда на обоих этажах всегда одинаковая постоянная комнатная температура), и материалы смонтированы сухие) - в принципе, можно.
  11. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    2 пункт нельзя - влаге некуда уходить.
    Либо ничего не класть, либо что то паропроницаемое - бумагу например
    сухих материалов в принципе не бывает. в межэтажно перекрытии пароизоляцию (при условии отопления обоих этажей) не нужно.
  12. godxin
    godxin
    godxin
    Это у меня будет на цокольном перекрытии, фундамент свайный
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тогда - как вам ответили:
    Пароизоляция, как таковая, не нужна, конечно. Нужно что-то, что не допустит попадания частиц утеплителя в жилое пространство - всё равно, что. Считается, что конденсации в межэтажном перекрытии не происходит, и пароизоляция допустима. А дальше - выбор каждого.
  14. godxin
    godxin
    godxin
  15. 77Maratus77
    77Maratus77
    77Maratus77
    Добрый вечер всем.
    Подскажите как лучше сделать.
    Дом из бруса 150*150
    Имеются лаги 150*200 на 1 и 2 этаже
    Хочу утеплить пол 1 этажа. Если прибить доску 25*100 под лагами чтоб утеплить в 200мм, как лучше её крепить и на каком расстоянии друг от друга? Фундамент свайный.
