1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Я крепил через 10 см
  2. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    @BobSol, Приветствую :hello:
    Подскажи как мембрану и сетку крепил относительно лаг пола, вдоль или поперек. И какой примерно шаг саморезов крепления сетки?
    Спасибо!
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Приветствую. Вдоль не получится, только поперек. Расстояние между лагами пола такое, чтобы утеплитель поместился между ними. В лаги и закручивал саморезы.
  4. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    смотря что в роли утеплителя. Если вата - лучше сплошняком, что б не выдувало. Если пенопласт - можно с разбегом сантиметров в 10-20
  5. prostoimya
    prostoimya
    prostoimya
    Германия
  6. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Привет, ребята! Уже задавал вроде такой вопрос. Хочу прикрутить вагонку на потолок между первым и мансардным этажом. Можно ее сразу к балкам прикрепить? Шаг балок 59 см. И пленку лучше снизу прикрепить или потом, когда уже вагонка будет прикручена?
  7. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    можно сразу, если утеплитель/звукоизолятор не тяжелый (выгонка выдержит?)
    пленку зачем? мансарда отапливается зимой? если да, то не надо никаких пленок. Если мансарда будет холодная - тогда пароизоляцию (полиэтиленовая пленка как вариант) нужно.
  8. seva59
    seva59
    seva59
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Они в нем гнезда делают. Теплые)
  10. 77Maratus77
    77Maratus77
    77Maratus77
    а есть фото работы?
  11. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Народ, покритикуйте такой пирог:
    1. подпол 30 - 40 см, т. е. высота возвышения фундамента над землёй есть продухи по периметру через полтора метра размерами в кирпич пашмя
    2. лаги
    3. черный пол из обрезной доски 40-овки
    4. экструзионный пенопласт 3 см
    5. лист оргалита (двп) для выравнивания давления от ножек мебели на ЭППС
    6. линолеум.
    7. всё это в доме/даче летнего проживания
    Подозреваю, что летом (особенно весной) будет конденсат на лагах и чёрном поле. Есть у кого нибудь идеи как избежать конденсата?
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Есть может и не едят, но погрызть не против.
  13. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Up народ, отзовитесь пожалуйста. Вопрос актуален. :flag:
  14. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    что сгниёт? что съедят?
    пенопласт - не гниёт. ОСБ мыши не едят.
    вы про что спрашивали?
    И что именно сделать? Обернуть пенопласт какой то тряпочкой? положить пол на расстоянии 5 см от травы?...
  15. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    1 - лаги на каком расстоянии друг от друга?
    2 - зачем черный пол, если кладёте пенопласт? Ставьте его с натягом и черный пол не нужен (для подстраховки можно леску натянуть под пенопластом)
    3 - зачем вообще пенопласт, если дом летнего использования?
    4 - двп толщиной какой? он обычно несколько миллиметров и давления ножек при определенном разбеге лаг никак не компенсирует. В таком варианте нужна фанера 10-15 мм. Опять же нужно понять вопрос №1
    5 - под линолеумом пол будет гнить - паробарьер, на нём будет появляться конденсат
