1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @zvd320,
    1. Шаг лаг ~1 метр
    2. Пол выше уровня земли на ~40-50 см. Леска неуместна
    3. Лето в России такое, что порой куртку носить приходится и печку топить
    4. ДВП 5 мм. Больше не нужно ИМХО. По экструзии шпалы и рельсы укладывают и поезда по нему ездят.
    5. Согласен. Вопрос в том, как минимизировать проблемы.
    Небольшой подпол необходим для прокладки труб водоснабжения и канализации. Не хочу засыпать землей, т. к. коммуникации могут потребовать ремонта или обслуживания.
  2. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
  3. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @дачник2011,
    1. на разбеге 1 метр вы хотите уложить 5мм двп и не получить прогиб и тем более убрать влияние мебели? амбициозно!
    2.
    отчего же? я на такой высоте цоколя сетку металлическую к лагам снизу примастырил (от мышей)
    про рельсы и шпалы - первый раз слышу, что б экструзию там использовали (зачем?).
    Если и так, то вы не учитываете площадь, на которую действует нейтрализуемое усилие...
    согласен, но по моему для летнего утепления хватит доски 40-50 поверх лаг (что б не играл особо пол) и фанерой сверху доски закрыть. уже на это класть линолеум. Так и щелей меньше, чем при использовании экструзии (а щели и есть причина холода в доме) и дешевле
  4. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @zvd320,
    1. Почитайте пожалуйста внимательно моё первое сообщение;)
  5. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @дачник2011,
    и что я там должен увидеть?
    вы не поверите, я ваше первое сообщение пять раз прочитал, пока писал вам ответ
  6. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @zvd320,
    Пирог следующий
    1. Лаги
    2. Чёрный пол: обрезная доска сороковка
    3. ЭППС 3 см
    4. Оргалит
    5. Линолиум
    Чёрный пол не должен провисать при шаге лаг 1 м;)
  7. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @дачник2011,
    вы меня отправили перечитать из -за этого?:
    черным полом называется доска, подбиваемая снизу лаг для удержания утеплителя. Именно в таком контексте я и прочитал ваш пирог.
    у меня при разбеге 0,9 метра не провисает, но прогибается при ходьбе 50ка под весом 80 кг.
    В вашем варианте пирога как вы хотите крепить эппс? как к нему крепить оргалит?
    Монолитного пола при таком варианте не получится и при 5мм ДВП прогиб все же будет
  8. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @zvd320, о том что чёрный пол подшивается снизу лаг я не знал :faq:
    Пирог будет лежать в той последовательности, что я описал.
    ЭППС ни к чему крепиться не будет. Не думаю, что это необходимо.
    Вопрос остаётся в силе: как минимизировать негативные последствия выпадения конденсата?
  9. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    дело ваше, но я бы так делать не стал ;)
    если продухи - как вы описали, то конденсата не будет. Нет резких изменений температуры, как, например, зимой. Я у себя еще и грунт в цоколе закрывал пароизоляцией.
    Как радикальный вариант борьбы с выпадением воды - пропитать лаги отработкой (машинное масло). У меня столб в земле, пропитанный разогретым маслом, стоит и не жужжит)
  10. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @zvd320,
    Что-то ругают этот подход в интернатах
    Закрыть грунт пароизоляцией - интересная идея :super:
  11. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    ну так это ж радикальный метод.
    Можно еще, например, полачить, что б вода в дерево не шла...:)]
    Хорошая вентиляция - залог успеха. В случае с ленточным фундаментом и закрытым цоколем это условие всегда на грани не выполнения.
    Поэтому я у себя постарался использовать максимум существующих методов: грунт под паробарьер, лаги и всё дерево в хим. пропитку, утепление 200мм пенопластом (не боится влаги), сверху утеплителя пароизоляция (пар из помещения не пойдет в утеплитель)
  12. prostoimya
    prostoimya
    prostoimya
    Германия
    сгниет дерево с не дышащим пенопластом (брать другой утеплитель)
    не едят, понятно, но грызут? прогрызут и до пенопласта...
    а спрашивал я про все, что Вы перечислили: и про тряпочку (knauf lds) и про 5 сантиметров от травы и про фундамент. Спросите зачем спрашивал? По причине, что нахожу это how-to самым простым для возведения домика на даче, правда на немецкой даче:) поясню разницу: ограничен 24м2, фундамент только столбчатый или лента, не больше 80см виниз и 10см над землей.
  13. schulz1983
    schulz1983
    schulz1983
    Уважаемые, подскажите по одному вопросу.
    Планирую утеплять пол в свеже поставленном брусовом доме. После укладки чернового пола оставшаяся ширина лаг около 7 см.
    Собственно вопрос:
    Уложить вату 50 мм и оставить воздушный зазор
    Или брать вату 75 мм (как вариант 50+25 мм)
    Или взять 100 мм и запрессовать)
    Естественно все с пароизоляцией.
  14. olegmzn64
    olegmzn64
    olegmzn64
    Добрый вечер!) Собираюсь на участке, где потом будет дом для ПМЖ, сначала сделать каркасник, что-то типа гостевого домика 6×4м., который потом возможно станет баней. Точнее- предбанником, а парилка из керамзитблоков примкнёт...отвлёкся,сорри)..Каркасник: отапливаемый; стены (основные)- доска 150×50, с утеплителем, снаружи ОСБ+сайдинг, изнутри панели МДФ; чердак- холодный, возможно летняя комната для детей. Встал вопрос с полом, почему и смотрю эту тему. Хотел утепление делать минватой, но почитал Ваши комменты и задумался- а почему-бы и не ЭППС пустить? По сему несколько вопросов:
    1. Лаги: есть доска 150×50 и брус 150×100. Что лучше пустить на лаги? Разбег 580мм. Как-то жалко в этот домик брус-сотку пускать, если честно. 50-ки хватит?
    2. 150мм. для утепления пола достаточно? Постоянно жить не будем в нём, но какое-то время (с весны до осени) наверно придётся. Фундамент- столбчатый, высота 60см. над землёй.
    3. ЭППС как крепили? Снизу по лагам сетка и на неё клали? И тогда - где и какие мембраны?..может и писали уже, но сил уже нет по всей теме листать)
    4. На "чистовой" пол планирую шпунтовку на 32. А на 28 мало будет?)
    5. Помогло-нет укрытие грунта под домом плёнкой?... вроде всё пока) извиняюсь за пространный коммент)
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Прессовать не стоит. 7см это очень мало. Пределывать черновой пол. Или наращивать лаги, чтоб хотя бы 10см,а лучше 15, можно было уложить
