1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @Saut, а не рассматривали вот такой вариант установки лестницы - при входе в дом сделать пару/тройку забежных ступеней, и сразу лестницу вверх, до Вашей балки? -
    И отрезАть ничего вроде как не придётся, да ещё и на втором этаже "заначка" под санузел/гардероб/хламовничек останется. Что у Вас кстати планировалось на первом этаже под лестницей? Санузел? Гардеробная? Вот только смущает Ваш вход в дом - он уже прорезан в стене? Есть фото? Дверь стоит? Если - да, то тогда какое расстояние от двери до соседней стены в прихожей?
    По поводу каркасной перегородки и зазора над ней посмотрите вот этот ролик, может наведёт на какие мысли.
  2. Saut
    Saut
    Saut
    Ещё ничего не построено, только коробка. Проём уже вырезан, поэтому скорее всего по вашему варианту не получится, да и ширина коридорчика 2 метра. Под лестницей пока ничего не планировалось, за ней, маленькое помещение, санузел. Дверей нет. Фото прилагаю Файл_000.jpeg
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А если вариант входа в дом переиграть? Сделать вход в дом со стороны веранды? Получится более тёплый вариант дома, а вместо сегодняшней Вашей входной двери установить окно, не рассматривается такой вариант? Можно попробовать дверь на веранде подвигать так, чтобы ещё на веранде и место для верхней одежды образовалось, как Вам идея фикс?
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    К брусу, который сам по себе максимально возможной длины и сам по себе шатается ещё прикрутить пару брусов, не самый лучший вариант. Зелёные перемычки сделать из бруса на 5м ниже, чем потолочные перекрытия и, выпилив пазы в обеих брусьях, вывести их на одну высоту тем самым..И в каждый стык-по хорошему гвоздю. Тем самым не ослабишь брусы а наоборот усилишь еще..Я вижу такой вариант. .
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Мышки его не едят, добровольно яд жрать никто не будет:)],но грызут для ходов только в путь:flag:
    Это то же самое, что постелить пароизоляцию - никакой вентиляции утеплителя, влага не уходит, лаги сгниют.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Калькулятор вам в помощь. При вашем пролете и шаге прогиб будет 5см:ogo:, даже с минимальной нагрузкой 150кг/м2.
  7. KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    Подскажите, что можно подложить под лаги на фундамент для выравнивания высоты пола в уровень. В пределах 0-7мм. В магазинах есть фанера марки ФК, есть в запасах алюминий 2мм, сталь 3 и 4 мм
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Её и подкладывайте, металл промерзает, на нём будет иней, который при оттаивании превратится в воду.
  9. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @Sheyn54, используйте доску 50х200, кладите через 59см.
    И всё будет хорошо) .
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Не подойдет для такого пролета брус 150*150 мм, если даже сплошняком на стелите.
    Калькулятор (Расчет несущей способности и прогиба деревянных балок) https://allcalc.ru/node/71
    Даже если ничего тяжелого не будет, зыбкость самого перекрытия очень будет чувствоваться. Перекрытие будет отзываться на шаги. У знакомого такое перекрытие. Не комфортно на нем.
    К примеру, Вам подойдут балки 200*200мм, 250*100 мм или 300*50мм, через 500мм по центрам. Перечисленные балки для вашего пролета примерно одинаковые на прогиб. Как видно, что больше влияет высота балки, а не ее ширина.
    Внутренних перегородок совсем нет, на которые можно было бы опереть балки?
    8 метров многовато без перерубов.
    Еще вариант - матицу сделать из 2х брусьев 150*150мм. Получится 300*150, шпильками стянуть и еще фанерой обить с боков. Поставить ее по середине, а на нее уже поперек балки. 200*50мм.
  11. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    наращивать высоту лаг бруском/доской вверх, или вниз.
    Вверх - проще, но уменьшаете потолок
    Вниз - сложнее, тем более если цоколь невысокий, но потолок не страдает
    пленками слой утеплителя не наростить
  12. KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    А если я металл положу на бетонный фундамент, лаги будут отделены рубероидом, влага не доберется до дерева. Просто фанера 4 мм, а нужно в некоторых местах 2мм, или можно побольше рубероида подсунуть?
  13. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    так у вас балка 150 мм. весь материал должен уместиться.
    торец балки же вы не оставите без подшивки вагонкой? тогда зачем так усложнять? подшивайте классическим способом.
    это лишнее, если
  14. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    у вас какие пролеты?
    2 мм перепады возможны по длине балки несколько раз.
    Зачем вы так заморачиваетесь?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вы считаете это критичным перепадом? Ну сверните кусок рубероида в 3 слоя, да подложите под балку. А вообще согласен
