1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. nikolas2308
    nikolas2308
    nikolas2308
    То есть вы советуете проложить пароизоляцию от левого треугольника до правого без разрыва, затем утеплитель, ветрозащиту. Я правильно понял, поправте если я не прав.
  2. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    пароизоляция должна отрезать пар от утеплителя, т. е. без разрыва.
    кровля железо? непосредственно под кровлей есть гидроизоляция? если нет, то надо думать как защитить вату от возможных капель конденсата. ветрозащита не поможет
  3. nikolas2308
    nikolas2308
    nikolas2308
    Кровля- профнастил, гидроизоляции нет. После ветрозащиты, в треугольниках, планирую сделать вен. зазор, а поверх осб или фанеру, не думаю что конденсата будет столько что фанера будет промокать на сквозь. В большей степени беспокоят места оказанные стрелками в посте #1721
  4. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    если утепление будет достаточным, а пароизоляция правильной, то особо капать не должно.
    но гидроизол. делают через вент зазор, обеспеченный контробрешеткой по СТРОПИЛАМ, что бы появляющийся конденсат мог стекать. на горизонтально лежащей фанере/ осб он будет накапливаться (если появится).
    я бы в вашем случае попробовал организовать гидроизол. по стропилам снизу, а узел из фанеры/осб исключил из конструкции
  5. nikolas2308
    nikolas2308
    nikolas2308
    Спасибо за советы, буду думать.
  6. dzhahar
    dzhahar
    dzhahar
    Интересный материал!
  7. thorn07
    thorn07
    thorn07
    А как сделать ввод канализации и воды из холодного подпола в дом через теплый пол? Хочу утеплить полы в деревянном доме минватой, но как провести трубы?
  8. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    делаете дырку в черновом полу, в чистом, обкладываете трубу канальи и хвс ватой...
    всё крайне просто
  9. thorn07
    thorn07
    thorn07
    @zvd320, так вата же будет мокнуть. В этом месте будет разрыв паро и гидроизоляции.
    и чем заделать дырку между проделанным отверстием в чистовом полу и трубой? Чтоб не мок утеплитель.
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    IMG_20160714_130003.jpg IMG_20160715_215007.jpg какой пирог дальше, нужен вент зазор
  11. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    от чего вата будет мокнуть?
    мне проще в этом вопросе, утеплитель - пенопласт
    я скотчем алюминиевым стыковал пароизоляцию и трубу. можно праймером битумным залить.
  12. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
  13. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Уже сделали лаги брусом 150х150 через метр, переруба нет и если с ноги бьешь в длинную стену, дом покачивается, высота первого этажа 2,85 (без усадки). Еще положим 6 венцовполуторного этажа и будем стропилку делать. Стенку внутри будем делать, но после усадки, да и видимо еще колонны придется делать. Надеюсь домик не развалится.
  14. OlegV45
    OlegV45
    OlegV45
    г.Курган
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как и чем лучше закрыть расстояние между скатом крыши и стеной второго этажа? Между стропил (150мм) будет уложен утеплитель в 2 слоя (10мм + 5мм) в шахматном порядке, после чего дополнительно будет набит брус 50 мм и еще слой утеплителя.
    Собственно не могу понять как лучше сделать - закрепить между стропил доску (со стороны улицы) 2015926132433.jpg и на нее начинать укладывать утеплитель?
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    На втором фото, думаю уложить сороковку в разбежку и на нее фанеруг12+12.бу
