1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    что за пленку положили на лаги?
    я правильно понял, что фундамент - винты?
  2. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Ветрозащита, сверху пароизоляция. Дом на винтовых.
  3. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    тогда нормальный пирог получается. ничего лишнего
  4. Alim78
    Alim78
    Alim78
    Добрый день!
    когда то на форуме тоже искал ответ по полам 1 эт на монолитной плите. В итоге сделал так, не претендую на истину, профи возможно скажут свои замечания. Но, что сделано, то сделано.
    описывать нет смысла на фото все видно
  5. Alim78
    Alim78
    Alim78
    Лаги обработаны, плита промазана не помню название (аква...). потом пленка. и тд
  6. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @Alim78, хороший пол получился!
    на фанеру что ляжет?
    я тоже фанерой закрываю, вот думаю что сверху класть
  7. Alim78
    Alim78
    Alim78
    На фанеру планирую положить паркетную доску.
  8. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Подскажите, нормальный ли пирог пола в ванной над холодным цоколем снизу вверх:
    1. черновой пол
    2. гидро-ветрозащита
    3. утеплитель минвата
    4. на лаги фанера вплотную к минвате
    5. пароизоляция вплотную к фанере
    6. аквапанель пола на шурупы вплотную к пароизоляции
    7. гидроизоляция (мастика какая нибудь или ленточная с клеевым слоем.) Какую лучше взять?
    8. доски пола на шурупах к лагам через весь пирог. Лаги на 50см друг от друга.
    Смущает одно, что на сайте аквапанели написано, что не допускать попадания брызг на панель, которая не отделана плиткой. Не будет ли проблем полом?
    Заранее спасибо.
  9. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @Alim78, В середине не закрыто фанерой - что там будет?
  10. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Подскажите по пирогу утепления пола первого этажа в брусовом доме на винтовых сваях...
    1. черновой пол прибитый снизу лаг 100х150 с разбежкой в 100мм (доски и лаги обработаны биовлагозащитой)
    2. сразу на черновую доску (без ветровлагозащиты) ложится ЭППС Пеноплэкс 130мм с пропениванием прилеганий к балкам
    3. сверху на балки половая рейка... получается воздушный зазор между половой доской и утеплителем 2 см...
    нужна ли пароизоляция под половую доску, если планируется линолеум в качестве покрытия..?
    дом дачного варианта с заездом на выходные зимой...
  11. strel722
    strel722
    strel722
    Имеется черновой пол:
    - доска
    - гидро/пароизоляция
    - утеплитель
    - пароизоляция.
    Подскажите какой стороной (гладкой или шершавой) нужно класть гидро/пароизоляцию на доску чернового пола? Какой стороной (гладкой или шершавой) нужно класть пароизоляцию на упеплитель? Покупал гидро/пароизоляцию Axton C и пароизоляцию Axton B. Инструкций у них нет.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это пол первого этажа? Снизу вообще нельзя пароизоляцию.
    Да без разницы. Пароизоляция ни в какую сторону не пропускает ни пар, ни воду. Шероховатый слой - только чтобы капли не повисали, это для помещений с влажным режимом эксплуатации разве что актуально.
  13. Alim78
    Alim78
    Alim78
    добрый день! залью бетоном, потом там поставлю камин.
  14. Alim78
    Alim78
    Alim78
    Добрый день! мне кажется вы не там разместили свой вопрос. У меня зашито доской. На вашем фото плохо видно, есть ли у вас скользящие элементы. Дом будет давать усадку и стропила могут выгнуть стенки.
  15. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Мне как полному профану в строительстве, кажется что можно взять любую инструкцию от любой пленки данного ценового диапазона. Изоспан, брейн. По мне все пленки - суть одно.
