1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Прошу совета, правильно ли делать так пирог пола первого этажа?
    Фундамент свайный, расстояние от земли до первого венца 0.5 м.
    Первый венец 200 мм, второй венец 150 мм, третий венец 150 мм. В третий венец врезаны лаги пола 100*150 мм с шагом 580-590 мм.
    Для увеличения высоты на лаги снизу будет крепиться доска 100*50, чтобы можно было уложить утеплитель 200 мм.
    Пирог планирую такой.
    Сверху-вниз.
    - Линолеум
    - Фанера 10-12 мм
    - Доска 50*100 мм с шагом 10 мм (перпендикулярно лагам пола).
    - Доска 25*100 по лагам (для создания зазора между пароизоляцией и доской 50*100)
    - Пароизоляция
    - Лаги пола с утеплителем 200 мм
    - Сетка оцинкованная сварная с ячейкой 6*6 мм (для удержания утеплителя и от проникновения грызунов)
    - Доска 25*100 (перпендикулярно лагам пола) с шагом 0.5 м для удержания сетки.
    Заранее спасибо за ответы и советы.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нормально.
    @Sprite78rus, вообще практика показывает, что применение линолеума поверх половой доски с снизу с паоризоляцией - схема не гуд.
  3. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    зачем в этом пироге вообще фанера под линолеумом...?
    если для выравнивания доски 50*100, то может сразу половую рейку и дешевле выйдет чем 2 слоя (доска+фанера)?
    в чём критика?
    то - что, доска закупорена с двух сторон пароизоляцией? (мембрана снизу, линолеум сверху)?
    я собираюсь при применении в качестве утеплителя между лаг ЭППС, сверху лаг не ложить пароизоляцию, только вентзазор, потом половая рейка, и сразу линолеум...
    так можно...? или сверху доски бросить ещё двп/дсп а уже потом линолеум..?
  4. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Проблема только в вентиляции пространства между пароизоляцией и линолеумом? Если да, то можно организовать вент. зазоры между досками и установить вент. решетки в линолеуме.
  5. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    По поводу дешевизны, пока не приценивался, что будет дешевле.
    Но если делать по моему варианту, то получается более лучшая вентиляция пространства между пароизоояцией и линолеумом, за счет зазоров между доской 50*100. Так же, можно оставить зазоры между этими досками по длинне. А вот если стелить половую рейку, то тут уже ни о каких зазорах речи быть не может. Или я не прав?
  6. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Доброго дня.
    Насколько верен след пирог пола 1 этажа
    - чистовой пол
    - пароизоляция
    - утеплитель
    - паропроницаемая мембрана
    - черновой пол ?
    В процесса выбора пленок в магазине услышал мнение технического специалиста компании производителя пленок (не буду называть какой), они предлагают под утеплитель не стелить ни какие пленки, то есть уложить минплиты сразу на черновой пол, доски чернового пола при этом расположить с большими промежутками (главное чтобы утеплитель не выпадал, например через одну).
    Кто нибудь сталкивался с таким?
    Подпол закрытый с продухами, ленточный фундамент.
    PS/ понимаю, если бы продавец навязывал купить дополнительные пленки, но тут вроде как наоборот отговаривает.
    Если тема не в своем разделе, прошу модераторов перенести в подходящий раздел.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В принципе мембрана там не нужна.
  8. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Просматривая опыт строек, многие (наверное все) стелят мембрану и "запечатывают утеплитель". Они же тоже чем то руководствуются? Вы сами стелите ее?
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @VitaliyVS,
    Тут вопрос вот в чем – минвата при эксплуатации дает мельчайшую пыль, при ходьбе по полу второго этажа на первый этаж могут попадать мелкие волокна и прочие непотребства, и что бы этим делом не дышать проще купить копеечную мембрану:)
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да. Дело в том, что качество нынешних утеплителей не совсем адекватное, сыплется. Есть выход - вниз положить жесткие плиты (цокольное перекрытие), но цена их 5000-6000 р. за куб.
    Междуэтажное перекрытие полюбому оборачивать надо.
  11. VitaliyVS
    VitaliyVS
    VitaliyVS
    Красноярск
    Спасибо, это верно, между 1 и 2 этажом конечно она нужна.
    Мой вопрос был про перекрытие подпола и 1 этажа, возможно в этом и есть логика, чтобы минвата не сыпалась.
  12. KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    KOLSCHiK
    Пришло время заменить временный пол в баньке. Баня из рубленого бруса на ленточном фундаменте, лаги деревянные. Нужно сделать утепленный пол в мойке и парной. Прочитал на форуме, есть два основных варианта:
    1. На лагах сделать поддон из оцинковки или плоского шифера, сверху доску, но есть мнение, что не реально все герметизировать и лаги с утеплителем сгниют
    2. Бетонная стяжка по лагам. Этот вариант более реальный, но возникает вопрос, как бетонный пол скрестить со стенами? Чтобы вода, случайно попавшая на стены не стекла по ним мимо пола. Также какой тепловой зазор оставить между стяжкой и первым венцом и чем его впоследствии закрыть?
  13. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Подскажите пожалуйста можно ли лаги 200х100 крепить к фундаменту (кирпичной кладке), а не к первому венцу?
    Дом из бревна
    Высота от земли до шаг планируется 30 см
    Отдушины есть, но мало
  14. Сергей_Власов
    Сергей_Власов
    Сергей_Власов
    Здравствуйте,
    А какой стороной пароизоляция Изоспан В укладывается к утеплителю?
    Немного ввела в заблуждение инструкция Изовера - ее кладут шершавой к утеплителю!
    Изоспан же - гладкой к утеплителю? Что бы с шершавой капельки конденсата могли высыхать в вент. зазоре?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не парьтесь...любой стороной можно монтировать, главное чтоб контур был герметичен, особенно в примыканиях
