1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/369770/
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Можно, подложка не нужна
    Нормально
    Выбиваете кирпич, лаги на концах промазываете битумной мастикой, оборачиваете рубероидом, вставляете балки в кладку. Балки должны быть сухими, иначе Вы запечатаете мастикой влагу в балках, которая не выйдет через битум, и, как следствие, балки сгниют. Количество продухов лучше увеличить.
  3. pager
    pager
    pager
    Чебоксары
    Добрый вечер. Опять задам глупый вопрос по пароизоляции меж этажного перекрытия. Прочитав все вышенаписаное, я так понял, остановились на схеме: снизу перекрытия пароизоляции, сверху паропроницаемая мембрана. Допустим так сделал. Таким образом через эту мембрану пар будет двигаться в межэтажное перекрытие и влажности в помещении и перекрытии будут примерно равны, а так как разницы температуры нет, и конденсата нет. Теперь, если взглянуть на конструкцию каркасного дома: балки перекрытия 2-ого этажа торцами упираются в обвязочную доску, доска в свою очередь в ОСП, потом либо еще утеплитель, либо сразу тайвек, потом вентзазор ну и сайдинг, никакой пароизоляции объема межэтажного перекрытия и улицы фактически нет. Далее можно предположить, что, тот пар, который есть в перекрытии двинется в сторону обвязочной доски, там благополучно сконденсируется, и начнет копиться влага? или нет? (причем пар со всей площади второго этажа в доску 150мм по периметру перекрытия 2-ого этажа, которая в разы меньше по площади) Еще сложнее, если рассмотреть конструкцию межэтажного проема примыкающего к внешней стене.
  4. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    @Урфин Джюс, здравствуйте. В соответствии с Вашей рекомендацией думаю над утеплением пола сезонного дома ЭППС. Достаточно ли будет 150 мм утеплителя? Не сгноит ли он первый венец брусового дома, так как будет примыкать к нему вплотную (или через пену)? Требует ли ЭППС использования гидро- (внизу) или пароизоляционных (вверху) пленок? Нет ли информации об утепленных Вами ранее ЭППС полах с точки зрения наличия конденсата?
  5. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Приветствую.
    Имеется дом из профбруса на фундаменте ТИСЕ, хочу начать делать полы. Имеются балки 150х100 с расстоянием по 58см. Пролеты не более 4 метров. Не хочется красть пространство бруском или доской 50.
    Поэтому пришла мысль сделать черновой пол из осб. А именно, снизу набить дюймовку и на неё уже осб.
    Можно так сделать? Дополнительно может чем то обработать? Есть огромное количество масляной краски, может ей сторону к земле покрасить, как доп влагозащита?
    Искал, нашел видео от форумхаус, но точного ответа не нашёл, поэтому не пинайте.
  6. Isvet
    Isvet
    Isvet
    Псков
    Эта баня она из бруса.
    Там будем маленькая помещение с размерами 2010х2580, полы хотим утеплить.
    Лаги решили сделать из бревен.
    Вот предоставил чертеж, как планируется делать. И тут возникли вопросы.
    Эта правильно что Ветрогидро изоляция будет огибать брус?
    А есть какие нибудь лучше материалы? Может кто что посоветует?
    Если там какие нибудь ошибки?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Кон1970, здравствуйте. Информации по конденсату нет. То есть конденсата нет. Пленок никаких нет, только ЭППС. К брусу примыкает через пену, которой уплотняли швы. Древесина антисептирована. Продухов много и они на зиму не закрываются. 150 мм - это уже даже с избытком.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше под бревна, разрезав.
    Треугольнички надо тоже ватой забить, ручками.
  9. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Люди, помогите разобраться.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А зачем ОСБ если есть дюймовка.
  11. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Дюймовка как обрешетка, набить снизу на лаги, а на них положить осб между лагами.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Myjick, положите туда лучше ветрозащиту или сдм.
  13. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Что за ветрозащита. Ссылку можно?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Их куча, обычно после названия следует буква А.
  15. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Ааа, типа изоспан А... А он действительно "дышит"? А можно под утеплитель класть укрывной материал?
