1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    плохо видимо смотрели. Одна сторона гладкая, а другая имеет малозаметное отличие в виде шершавости. Ложил себе на стропила в качестве гидроветрозащиты.
    Пришла время делать пол на 1-м этаже. Дом брусовой лаги буду ложить на фундамент. Думал посмотрю тему про пирог. Дочитал по 13-ую страницу и пошел пить чай... Мои извилины отказываются далее что то впитывать. Так и не понял куда ложить пароизоляцию под утеплитель или над ним, нужна она вообще в полу или нет? Читая тему, выписал 4 варианта пирога. Склоняюсь к такому:
    а) половые доски;
    б) воздушный зазор;
    в) пароизоляция (Ютафол - Н);
    г) базальтовый утеплитель;
    д) черновой пол.
  2. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    MAY-OOP,
    хахаха
    Как я Вас понимаю!
    Пожалуй, без вариантов только наличие утеплителя (пол то утепленный!), обо все остальные детали пола сломаны тыщи копий
    Кстати, снизу можно ветрозащиту добавить, чтоб куски ваты не летали по подвалу.
    Под утеплитель пароизоляцию не кладите, сгниет все, кроме утеплителя, его придется выбрасывать несгнившим.
  3. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Может вообще не ложить ни каких пленок, ветрозащит. Утеплитель на доски и все. Тепловых свойств ведь утеплитель не потеряет из за отсутствия мембран. Подполье проветриваемое с продухами. расстояние от земли до балок около 60-70 см. Что то я в печали...
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    По аватару печаль Вашу видят все. С одной стороны Вы правы, но с другой?,Сильный воздухопоток нам не нужен? Паропроницаемость необходима, дабы осушить теплоизолятор!- так думается. :|:
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Можно и без пленок только когда утеплитель наберет влагу извне уже печальнее еще будет
  6. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Согласен на все сто... но как отнесетесь к выбранному мной варианту, который я обозначил чуток по выше? Посчитаешь так, а потом кто то напишет другой вариант, обоснует и снова сидишь репу чешешь. Автор темы четко вопрос ставил, что бы воды не лили, а конкретно в точку. Сегодня буду дальше изучать тему и больше ни чего не понимать:)]
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я планирую такой пирог (снизу вверх):
    черновой пол
    мембрана (влаго-ветрозащитная паропроницаемая)
    утеплитель 200мм с перехлестом слоев (3слоя)
    пароизоляция
    вент. зазор (30-40мм)
    половая доска (или как вариант фанера + ламинат).
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я тоже так сделал хоть и рекомендовано ветро защиту крепить под черновым полом я сделал сначала черновой потом прошел по нему и лагам ветрозащитой, перерасход мембраны но проще в монтаже.
  9. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Не хочу открывать новую тему, спрошу здесь. Просьба не отсылать в поиски, нет времени. Тем более белый пол входит в состав пирога:victory:
    Начинаю его собирать. Через год переберу.
    Половой шпунт 46*96. Крепить буду саморезами 60 в паз под 45гр.
    Какие доски крепить? Одну через одну, одну через две?
    Лаги через 70 см. Саморез в каждую лагу? Через одну и чередовать? Или в каждую доску через две лаги например? Есть ли какие-то нормы?
    Сколько упоров для клиньев надо на 5м40см?
    Шпунт достался дерьмовый, с сучками. Чтоб спустя десятилетие сучки не попроваливались вниз, стоит прикрутить под них фанерки? Зашатается, ПВА подлить и делов то. Визуально с сучками мне даже понравилось.
  10. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Ну, вроде определился. Под утеплителем гидроветрозащита, над ним пароизоляция и вентзазор. Интернет великая вещь:super: Еще вот вопросик есть. Лаги буду делать 200х100 мм, шаг 55 см. Планирую 3 слоя утеплителя по 50 см. толщиной. И для вентиляции место останется. не маловато будет утеплителя 15 см?
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Лучше 200мм, а вент. зазор сделать над лагами с помощью бруса (доски)
    И что за странный шаг лаг?
    утеплитель обычно 60см шириной. Значит между лаг должно быть 58-59см или 68-69см по осям Ваших лаг (шириной 100мм)
    У меня тоже поначалу были мысли про 150мм утеплителя. Но, почитав форум, пришел к выводу, что в средней полосе (т.е. Поволжье) 200мм будет нормально. Я бы сказал так: 150мм - минимально достаточно, 200мм - нормально, 250 - хорошо, 300мм - "офигительно" :aga:
    Хотел сделать 250мм, но у меня в силу опр. причин это сделать достаточно трудоемко без потери высоты помещения, которая итак будет в районе 2.60-2.65.
  12. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    я тоже сначала думал 15, а положил 20см, решил не жадничать. балки 200*100, по балкам брусок 50*50, и пол.
    кстати, кто-нибудь скажет, как шпунт собирать, вопрос парой комментов выше.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Тут где-то была тема про шпунт (что-то вроде как стягивать или похожее)
  14. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Да я думал, мож кто знает, так черкнет или ссылку даст.
    послезавтра собирать, а времени искать нету, работа(
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/threads/141551/
    тут немного, но всё же.
