1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, разумеется, подполье должно хорошо вентилироваться - в любом случае.
  2. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Я писал выше, что фундамент свайный без отделки. Проветривание отличное.
  3. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Я это вообще к чему все спрашиваю. Думаю все видели ролик, где снизу дома образовался водяной пузырь. Его режут, от туда вытекает куча воды. И якобы нельзя класть гидроизоляцию, а нужно класть ветрозащиту А.
    Получается, что и через А вода бы не вышла.
    Вообщем бред какой то.
  4. sergeevich_vds
    sergeevich_vds
    sergeevich_vds
    Подскажите где почитать отзывы про утепление пенополиуретаном, и как ведет себя дерево в сочетании с влагонепроницаемым утеплителем?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нельзя класть ПАРОИЗОЛЯЦИЮ. В случае с пароПРОНИЦАЕМЫМИ мембранами, повторюсь, "несчастных случаев" реально мало. Но есть.
  6. Серджио
    Серджио
    Серджио
    Был в гостях у друзей в деревне как раз зимой мороз стоял под 20 градусов, так че хочу сказать, дом построен лет этак 50 назад, дерево, строили как понял из чего было, пробыл две недели никого дискомфорта не заметил и тока потом узнал что никакого чернового пола нет) просто 50 доска) кода в погреб полез) у меня 10 см утеплён подпол, так вот разницы не вижу в плане последующего проживания, хоть ты 20 см заложи утеплителя, один фиг холодный пол без подогрева), терь строю дом новый, думаю цоколь утеплить достаточно будет, ну накройняк деловой 50 бросить для успокоения)
  7. Серджио
    Серджио
    Серджио
    Дёшевой 50 мин. Ваты)
  8. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Всем привет.
    В водные:
    Летний дом - "старый каркасник". Ленточный фундамент. Печь.
    Необходимо поменять пол.
    С заменой пола решил его утеплить.
    Какой выбрать пирог.
    1. Стандарт "простой"
    пароизоляция
    мин вата
    ветрозащита
    Но так как зимние набеги будут получается что мин вата будет набирать влагу
    в подвале теплее чем в доме.
    2. Использовать вместо утеплителя обычный пенопласт. + запенить стыки.
    При перепадах температуры - не будет впитывать влагу
  9. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    И второй вопрос, как утеплять пол у основания печи?
  10. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    @BobSol, как понял вы делали стандартный пирог и используйте печь. Проживание периодическое.
    Как состояние полов? как сделан пол у печи?
  11. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Из практики.
    Зима - самое сухое время в подполе. Еженедельные набеги) Проверено прыбором 4 зимы.
    Самое хреновое время - жара и дожди, а под полом холодно. Но тут набеги как-бы не при делах. Тут вентилятор надо, у меня нынче летом 10 продухов по 110мм не хватило.
  12. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    @Ayam22,
    получается что на стандартный пирог подойдет... Зимой не влажно в под полом - вата не набирает влаги. А лето холоднее чем в доме. пароизоляция не пропустит.
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Уважаемый изоспан, а вы то сами пробовали проверять свои плёнки на водопроницаемость?...
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Кладите гладкой стороной наружу, с шершавой он воду хорошо пропускает.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Плёнки тестируются в специальной аккредитованной лаборатории. Компания-производитель большая, поэтому нас регулярно подвергают проверкам на соответствие плёнок заявленным характеристикам; будь у нас какие-то несоответствия - попадём на такие штрафы. Да и зачем? Если удастся сделать плёнку, которая воду (или пар) пропускает в одну сторону, мы на этом озолотимся :)] Но пока - увы...
    У Изоспана А водоупорность малая, но иногда её хватает для вымокания пирога. Возможно, виной тому некачественная пароизоляция (допустим, где-то порвали или нахлёст отошёл - а кто гарантирован?); возможно, монтировали сырые материалы - но прецеденты были. Чтобы не подставлять людей, мы такой рекомендации не даём - хотя, заметьте, нам было бы выгоднее продавать этот материал больше...
