1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    На днях испытал сетку 6х6 против мышей на практике. Взрослые мыши пролезть не смогли, хотя и старались. :)
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    "Не одна мышь не пострадала"... У меня бы пострадали все, включая и не участвующих в эксперименте...
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Я еще не построился и не живу в своем доме, поэтому ненависти к ним пока не питаю. Как построюсь, заведу котов, если сетка не поможет.
  4. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Можно ли для снижения влажности в подполье деревянного дома на грунт уложить полиэтиленовую плёнку или др. гидроизоляцию?
  5. alax70
    alax70
    alax70
    Здравствуйте,
    Если в качестве утеплителя пола использовать комбинацию Роквул 200 мм (снизу)+ЭППС 50 мм, как правильно сделать (от грунта в сторону дома):
    а) Изоспан -Роквул-Изоспан-контррейка-ЭППС или
    б) Изоспан-Роквул-Изоспан-ЭППС-контррейка ?
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Желательно растительный слой снять, плёнку, на неё песок сантиметров десять.
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    б). Внизу изоспан А, вверху В.
  8. alax70
    alax70
    alax70
    С изоспаном я разобрался уже давно-). Вопрос в том, где контррейку ставить (вентзазор оставлять), в случае применения ЭППС как дополнительного утеплителя. Боюсь, что одного Роквула мало будет-фундамент буронабивной.
    Или Вы советуете вариант б), а по Изоспану просто уточнение? Простите, на ночь глядя не сразу понял-)
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Изоспан-Роквул-ЭППС-Изоспан-контррейка
  10. alax70
    alax70
    alax70
  11. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Ага. Только нафиг? Что мешает использовать вату вместо эппс?
    если эппс девать некуда, можно вокруг свай зарыть...
  12. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    И даже нужно. Если закрытое подполье, ничем присыпать не надо, чище будет)
  13. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Просто у меня не снят плодородный слой - типа песчаного суглинка сантиметров 10-15 ... Стены стоят, лаги на месте... как и быть не знаю.
  14. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Суглинок и плодородный слой вроде разные вещи? Плодородный слой снять, суглинок не надо снимать. Подпол эксплуатируемый? Я чето не подумал про неэксплуатируемый и его высоту от 20 см. Тогда конечно можно присыпать песочком немного. А если подпол аки склад, лучше по чистому полиэтилену ходить, чем загребать песок. В любом случае плодородный грунт долой. И меры чтоб верховодка не попадала в песок над пленкой.
  15. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Плодородку убирают что бы не было процессов гниения?
