1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я между досками буду оставлять сантиметров 5 минимум. Доска 25*100
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Какое Ваше мнение на черный пол укладывать ветрозащиту или геоткань?
  3. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Хорошо. Откручу через одну доску, постелю крафт бумагу, или ещё что. Или можно снизу пристрелить ветрозащиту. Сетку против мышей хорошо бы.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Зайдите на теплорасчёт.рф и посчитайте точку росы своего пирога, всё станет понятно.
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Выбирать надо то, что больше паропроницаемо и пропускает воду, если ветрозащиту, то ода из самых паропроницаемых изоспан А, но его лучше не стелить в помещениях где есть вероятность протечек, он воду не сразу выпускает.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я голову тоже ломаю по ветрозащите или геоткане. Геоткань лучше впускает и выпускает что пар что воду, для лучшего проветривания это будет гуд. Это у меня в голове.
    Про сетку скажу так от мышей. Много тут прочитал, говорят что если мышам надо, они и сетку прожрут :) От нее отказался вообще
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    То есть если ветрозащита, то под ванной туалетом, котельной лучше ее не ставить?
  8. 807838
    807838
    Да уж, мозг начинает прикипать.
    Пока склоняюсь к тому чтобы не утеплять пол.
    1. при монтаже фундамента ниже 0.00 заложил пенопласт. Зимой 1см снега эквивалент утеплителя на -1 гр. С. А 20-50см снега у меня гарантировано.
    2. цоколь так же утеплю ЭППС
    То есть критического холода от земли и фундамента быть не должно.
    3. сделаю черновой и чистовой пол, то есть будут две воздушные "камеры".
    Думаю все это в совокупности даст относительно комфортные полы и что более главное, уменьшит риск конденсации влаги в подполе.
    ПС. Так как это все на следующий год, надо походит по соседям и посмотреть как у них...
  9. 807838
    807838
    А пока не дошел до соседей, посмотрим на форумных "соседей".
    Конечно если в подполе 2-3 градуса, если пол не утеплить то пятки к полу примёрзнут, а если в подполе будет 10-15гр. зачем пол утеплять?
  10. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Дача. Печь. Летом постоянно. В остальные сезоны по выходным. Тут вроде признавали, что такой режим хуже для пола. Но зимой то все сухо. Да и все 4 года было сухо всегда...
    Ветзазор то нужен. Сделайте обрешетку, киньте не прибивая фанеру и ходите по ней пока строитесь. Или выложите сороковку по обрешетке, потом уберете.
    Да собсно тут полностью согласен. Только в тех форсмажорных условиях лишь принудительная вентиляция могла бы обеспечить требуемую производительность. Что я и сделал. Хотя думаю как вариант на те пару недель можно было закрыть продухи чтоб влага не попадала в подвал. Чисто теоретически, почему бы нет?
    Если не прибиты, а прикручены, может и лучше. Лишним доскам найдется лучшее применение. Сплошняком на теплорасчете не стоит рассчитывать, щели все равно есть, это как наружная обшивка каркаса осб, по теории вроде неправильно, а все делают. :) Думаю, при всех "авторитетных" мнениях лучшее или худшее намокание можно только практически проверить в двух абсолютно одинаковых условиях. А таких не будет никогда.
    А в чем разница? Сверху ваты пароизоляция, она не должна пропустить протечку в вату. Пирог от ваты и ниже ничем не отличается. А что из вертозащиты класть вниз, особо без разницы, лишь бы материал был подолговечней и паропропускаемый, а так, чтоб вата не пылила, и газеты сойдут (особо отмечу - не рекомендую а то закидают тапками).
    Если правильно понял, то тут будет без продухов и герметичного разделения надпольного и подпольного пространства? Тогда напрашивается какая-никакая вентиляция подполья из дома, иначе затхлый запах будет проникать вверх. Если еще подумать, то напрашивается гидроизоляция и утепление грунта пеноплексом, греть землю дело неэффективное. Тогда в подполе будет совсем не +15 и пол будет теплый. На ранних страницах этой темы помнится были предложения утеплить фундамент снаружи 10см и внутри 5см, не могу прикинуть все последствия, но вроде как энергоэффективно.
    P. S. Защита от тапок :) Я не профи строитель и не профессор строительных наук. Я просто дачник, с образованием, программист, привыкший думать логично. Делая пол, год произучавший форум, потратив десятки часов и делая свои выводы "как правильно". А так же наблюдая 4 года за эксплуатацией этого пола с подвалом. Поэтому хотите - мотайте на ус, я не пишу безапеляционные руководства к действию, только свои наблюдения и соображения. А пишу затем, чтоб кто-то не наступал на те же грабли.
  11. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Благодарю. Зашел, рассчитал при разных температурах- конденсата НЕТ!
  12. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Не буду ничего класть под утеплитель. Дюймовка сплошняком, для поддержки утеплителя. Доски ведь не шпунтовка, щели между ними 2,3,5 мм. НО, в моем случае, удобнее засыпать эковату. (лаги 150 на 100, к ним снизу подшиты ещё лаги 150 на 50, представляете как надо мучиться и ломать минвату, укладывая её. Да и строители сделали расстояние между лаг где 60, где 62 см. Набивать ещё дюймовку на них -пипец .)Поэтому крафт бумагу снизу на степлер. А эковату мыши не переносят из-за буры.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Сходил на выставку. Вот такое наглядное пособие по пирогу полов увидел.
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Простите, у меня пишут, что доменное имя продаётся...(Это глюк или я опоздала посчитать? :faq:
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    И ещё, господа-строители, никак не могу добиться правды - можно ли лаги и черновой пол снизу обработать кузбаслаком? Или под кузбаслаком дерево сгниёт - он же не паропроницаем?
    Помогите... сижу под домом с кисточкой наготове... морозы наступают... пол не уложен...беда-беда...
