1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если фанера как элемент подложки, то нет. Ламинат вообще как отделка (краска, обои).
  2. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Здравствуйте! Прокомментируйте, пожалуйста, пирог перекрытия второго этажа. Какая нужна изоляция и между какими элементами?
    Кто-нибудь пилил пазы в стенах под вагонку и паркет? Чем это лучше делать, чтобы получилось ровно? Насколько это проблемный в эксплуатации узел?
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пирог у Вас нормальный, только пленок не хватает, если конечно планируете их. И доску под фанерой можно не стык к друг другу делать.
    А вот врезка в бревно, боюсь что не прокатит, так как дерево дышит и будет ходить то вверх то вниз, соответственно Ваши полы будут постоянно подниматься и опускаться и приведет к дефекту покрытия. В деревянных домах, полы не когда не подводят к стенам в плотную, а делают зазор. И закрывают его декоративным плинтусом.
  4. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Какие пленки Вы советуете использовать?
    Проблема в том, что сруб - канадская рубка. С плинтусом в перерубах большая проблема.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А в чем вы такие красивые картинки нарисовали?
  6. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    SketchUP
  7. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А зачем Вам в межэтажном перекрытии утеплитель? Там скорее шумоизоляция нужна... Плёнки тоже в межэтажном не кладутся... (только в случае если 2-ой этаж не топится - тогда плёнки и утеплитель нужны будут. (Но у меня эти сакральные знания образовались в результате изучения форума...На истину в последней инстанции не претендую. Сама подошла к перекрытию... вот читаю днями-ночами). Я бы себе между этажами положила или эковату или листы изоплата, но в изоплат по деньгам не прохожу, с ватой возиться не хочется...
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пленки кладутся везде отапливаемое и тем более не отапливаемое помещения.
    Вообще стандартный пирог первого этажа снизу вверх
    черный пол, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция и дальше по желанию
    Второго этажа
    потолок чистый, обрешетка, пароизоляция, утеплитель (можно утеплитель вместе с шумоизоляцией), и ту же ветрозащиту или подобное и далее уже пол. либо фанера, доска и т. п
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Друзья, кто знает, как ведет себя утепленный пол первого этажа по деревянным лагам, вместе с теплым водяным полом. Не будет ли выпадать конденсат между теплым водяным полом и утеплителем? Рассматриваю "сухие" водяные полы с использованием теплораспределительных пластин.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @DolphinLK, конденсат выпадает на границе сред тепло/ холод. В данном случае теплый пол будет выше утеплителя в теплой зоне. Скажу больше, теплый пол будет способствовать даже бОльшему парциальному давлению из утеплителя в сторону холодной зоны подполья, а это будет способствовать осушению утеплителя при включении обогрева теплого пола. Естественно со стороны холодной зоны (подполья) запирать пар нельзя ...из утеплителя должен быть свободный выход пара
  11. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Ну на второй этаж плёнки - оспоримо. В Вашем примере сверху ветрозащита, обращённая в сторону 2-го этажа. Типа туда должен выходить пар, который пробрался в утеплитель с 1-го этажа... Но на 2-м этаже свой пар тоже есть (при условии, что он топится и жилой) И где гарантия, что пар со 2-го этажа не полезет в утеплитель? А без плёнок - пар снизу прошёл через перекрытие 2-го этажа и вышел наружу...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Lysha, Если два этажа отапливаемые то температуры будут одинаковы и утеплитель все равно какими пленками закрывать в перекрытии с обоих сторон, хоть пароизоляторами, хоть диффузионными, но пленки нужны с функцией экологической защиты, ну и от защиты протечек (верхняя пленка)
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А утеплители не пылят?
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Ну функцию защиты (если утеплитель пылит) может и крафт бумага выполнить или самая простенькая ветрозащита.
    А вот пароизоляцию с двух сторон - не гуд. Т. к. если всё таки какой-то пар проберётся, то выбраться наружу уже не сможет + влажность из самой древесины будет выходить поначалу... и в замкнутом пространстве между пароизоляторами всё это будет гнить...
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Ну от пыления утеплителей - ветрозащита. А если пенопласт положить - так он и не пылит.
