1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вы серьёзно думаете что ветрозащита задержит пыль?
    Зы. Пенопласт, как шумоизоляция, никакой.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не преувеличивайте;) В перекрытиях нет клапанов с односторонней проводимостью для газа;)
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Думаю. А что тогда задержит пыль от мин. ваты? Что только пароизоляция? Пароизоляция - это (если по простому) толстый полиэтилен. И Вы предлагаете в межэтажное перекрытие с двух сторон затянуть в полиэтилен? Как дерево (балки) дышать будут?
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Это Вы про какие клапана? Если у меня внизу будет зимой +25, а наверху +15 (т.к. там сильно топить не нужно ибо зимой там никто не живёт... так иногда заходит) ... и вот пар и будет ломиться из тёплого в холодное через все пароизоляции... найдёт дырочку - пролезет, а выхода сверху не найдёт и вот расположится в утеплителе и будет плесневеть... со всеми вытекающими прелестями.
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Разве я вам предлагал затянуть перекрытие в полиэтилен? Если немного подумать, то пароизоляцию можно постелить снизу, чтобы не сыпалось, а сверху накрыть ветрозащитой. Если снизу протягивать воздух в утеплитель не будет, то и пылить ему незачем.
    Зы. Несколько страниц назад вы советов хотели, а теперь уже экспертные заключения делаете? Изучайте внимательнее материальную часть.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Здесь по умолчанию рассматриваются процессы в жилых помещениях, а вариантов может быть сколько угодно. Во вторых +25 и +15 это не тот контраст чтоб создать парциальное давление. В третьих у Вас 1 этаж и 2 не являются замкнутыми контурами и между этажами есть огромная большая "дыра" в виде лестничного проема. В четвертых Вы наверное путаете пар (процессс) с влажным воздухом-это разные вещи
    Если перекрытие будет затянуто в полиэтилен то ни чего страшного не будет если оба этажа отапливаются и не имеют контраста температур. Для понимания оберните кусок доски или бруса полиэтиленом и положите в комнате...попробуйте дождаться конденсата, а потом поделитесь на форуме получилось или нет
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Для понимания... процессы конденсации я лет тридцать пять назад изучал, на третьем курсе по моему, поэтому эксперементировать мне не зачем. В советские времена в сендвичпанелях применялась стекловата запаяная в полиэтилен, если очень хочется, можно и в своём доме это повторить. Только чтобы конструкции из дерева закрывать полностью плёнками, нужно по крайней мере быть уверенным что они сухие и что всё сделано герметично. Хотите эксперементируйте, хотите нет, я не буду и другим не советую. Для понимания возьми полиэтиленовый пакет и подержите "пузырём" над кастрюлей с кипящими щами, потом на форуме поделитесь, получилось или нет.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если немного подумать то ветрозащита не не будет являться чистовым покрытием пола, а 99% чистовых покрытий являются пароизоляторами как и полиэтилен
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Сильно
  10. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Так я начитавших разных веток форума и пришла к таким выводам... Похоже в конец запуталась опять. :( Писалось, что если оба этажа жилые, то лучше думать о шумоизоляции перекрытия, а не о пароизоляции... Ибо пар вошёл снизу и вверх вышел... Только закрыть чем-то от пыления... Хотя бы тем же Тайвеком Софт (который на крыше).
    Блин... опять я в глубокой растерянности...
    Вот объясните, пожалуйста, блондинке... ЗАЧЕМ мне пароизолировать если всё равно есть проём лестницы и полной герметичности не будет?
    И если пароизоляция, а снизу (потолок 1-го этажа) вагонка - тогда эту вагонку нужно через вентзазор класть?
    Ну лично у меня на 2-м этаже чистовое покрытие - половая доска. Не думаю, что она пароизолятор...
    Я скорее вообще не очень понимаю все эти процессы... и парциальные давления... Но ЧТО мне делать то, такой бестолковой...)? :faq:
    Вот на 1-м этаже у меня кухня-столовая - следовательно от кастрюли будет идти вверх пар или влажный воздух?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не зачем пароизолировать, правильно думаете. Утеплитель от пыления нужно закрыть любой пленкой, пароизоляционной, диффузионной, да хоть садовым спанбондом (и сверху и снизу)...Роль пленки снизу и сверху-экологическая (закрыли все пленками, пропылесосили и продолжаете отделку не боясь дышать пылью базальтовой),а сверху-еще и защита утеплителя от протечек (вот тут то пароизоляционная надежнее будет, чем обычная диффузионная, есть вариант -СДМ,но тут по деньгам дороже выйдет)...тем более что у Вас не линолеум а доска пола
    Кастрюля вряд ли поднимет влажность в помещении, вот если русская баня то пароизолятор необходим
    Плюс ко всему на кухне вентиляция должна быть, но не из-за пара из кастрюли а из-за запахов
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    На крыше у меня тайвек солид... он НЕ пароизоляция, но как гидрозащита работает на ура... т. е. дождь не пропускает... Я думала его со стороны 2-го этажа положить, как защита от протечек.
    А что такое СДМ?
    Ну это как сказать по поводу пара из кастрюли... Я сейчас готовлю практически на улице (в голых каркасных стенах, зашитых снаружи)... так у меня пар от чайников и кастрюль валит такой, что мне плиту не видно...) Это просто когда в тёплом помещении готовишь, то не очень видно сколько влаги от этих кастрюль идёт...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот как раз Тайвек солид-СДМ
    Очень даже нормально, уделить внимание примыканиям к стенам..там затеки обычно
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А как вы думаете, от чего появлятся пыль и сможет ли спандбонд или что вы там ещё предлагаете, защитить от простой пыли, не говоря уже о респерабельной? И куда денется пар от кастрюли, если вы сверху ваты постелите пароизоляцию? И откуда свеху протечки, если на вторых этажах размещаются жилые комнаты, санузлы не берём, там пирог другой. Если вы консультируете людей по технологии строительства, думаю затруднений на эти вопросы у вас не возникнет.
    Зы. Порадовало ваше заключение о 99 процентах пароизоляционных материалов для полов, если учесть что 90 процентов застройшиков на верхних этажах стелят половую доску.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Смешается с воздухом...но...1.абсоютную влажность воздуха увеличит не на много 2. Условий для конденсации не будет ни при каких условиях, т. к нет разницы температур.
    Опрокинули ведро с водой при мытье пола, потек холодильник, протечка в инженерных коммуникациях...дальше перечислять? мелочь вроде, а сохнуть год будет
    В санузлах тоже?
    Да и если шпунт 30- ка покрыта лаком, маслом, краской и т. д то это тоже будет запирать пар..не как полиэтилен, но все же. Только не рассматриваю случай жилого помещения когда над минватой разреженная доска, это очень опасно для здоровья, чем минвату не закрывай а микрочастички прорвуться. Многие про фенольные пары пугают, но думаю опасность фенола в минвате приувеличена сильно
    Я консультирую в другом разделе - Плодовый сад. Но с осени и в зимнее время занимаюсь аварийным ремонтом конденсирующих мансард, фасадов и перекрытий. Делаю стентирование, которое не предполагает разборки отделки как наружней так и внутренней в неправильно сделанных пирогах, устраняю конденсат с оговоркой " до лета", но у некоторых по 3 года стенты работают..Так что если будет проблема велкам ко мне:hello:
