1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Спасибо конечно, я не садовник, я строитель, так что если нужны будут консультации по саду, обращайтесь...
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброй утро. Подскажите, кто знает - разбирается.
    Есть пару вопросов по ТП. Прочитал много что подчеркнул.
    Имеем перекрытия 1-го этажа балки 100х300, пирог стандартный черный пол, мембрана, утеплитель 300 (два раза по 15) далее встает вопрос под теплый пол. Хочу положить лист либо ГВЛ 10мм либо Фанера тоже 10 мм прямо на лаги, на нее доска 25х100 с разбежкой под трубки, далее алюминевые пластины под трубы, опять ГВЛ и сверху клей и плитка. Вопрос в прочности слоев, не даст ли где крен? и нужно ли что добавить в пирог?
    Вопрос к пластинам, сейчас нашел по распродаже, толщина 0,45 этого будет достаточно?, тут выше писали что минимум 0,5 нужно, а все остальное сопоставимо с фольгой в два слоя.
    Еще видел в продаже из оцинкованной стали пластины, но как я понял это не теплопроводник, а просто железка в полу :)
    Тема давняя скажите как и у кого работают полы на фольге и на пластинах, еще очень интиресуют работа полов по фин. технологии полностью из ГВЛ с рондбандом ...
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    И еще вопрос, подошла пора выравнивать полы, чем лучше срезать, срубать, спиливать, неровности с балок перекрытия, некоторые балки покрутило. Думал рубанком, но к стене им не подойти :(
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Если с двух сторон постелить Тайвек Солид он разве не защитит от пыли? Он на крыше 4 месяца дожди и ветра выдерживает без верхнего покрытия...
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Крученые балки - домкратом или винтовой растяжкой, у стен, если снимать много, можно бензопилой, потом топором подстрагать.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Извините, но у нас получается сказка про белого бычка... почему не сделать как вам советовалось раньше и забыть? Эксперименты не всегда удаются, условия очень разнятся, а ещё можно нарваться на профессиональный совет машиниста паровоза например...
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Балки к счастью покрутило мало, есть те которые стоят чисто на металлических подножках, вот их и покрутило и в основном с верху, то есть пошел винт, сверху планирую класть доску (обрешетку) 25х100. Меня интересует в районе стен куда подходят балки, там лучше топориком снимать под общий уровень?
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Домкратом или растяжкой это в одну балку упираемся другую вытягиваем?
    Нет случаем фото с примером?
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Да, домкрат любой, желательно полегче, лучше приварить удлинитель, если давить через подкладки, может вывернуть, так можно выкрутить только врезаные, на мет. опорах только тесать, строгать, подрезать.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо огромное, буду стесывать, топориком, рубанком и т. д. :)
  11. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Подскажите по пирогу пола пожалуйста.
    Дом из ОЦБ 260мм, цоколь высотой около 90см.
    Прживание пока только наездами.
    Отопление электрическими конвекторами+печь.
    Московская обл.
    На землю внутри фундамента раскатал Технониколь оставшуюся от черновой крыши и засыпал песком примерно 2см
    Лаги 100*200, черновой подшит снизу.
    Прошу правильную схему обустройства пирога. В нете что-то разные картинки.
    И еще большая просьба отрекомендовать материалы-паро, ветоизоляции и сам утеплитель. По паре-тройке.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Нашел инфу по геотекстилю, хочу использовать его вместо ветрозашиты на обрешотку черного пола под утеплитель. Тут на форуме про грамовку не услышал ответа, но говорили чем меньше тем лучше.
    Инфа с инета:
    Оптимальным вариантом для теплоизоляции помещения будет тканый геотекстиль. В отличие от аналогов, он может выполнять функцию паробарьера, защищая отделочные материалы от разрушения под воздействием испарений, а также поддерживая благоприятный микроклимат в помещении. Если же необходимость в дополнительной изоляции от влаги и испарений отсутствует, стоит воспользоваться нетканым иглопробивным материалом. Благодаря переплетению волокон в случайном порядке, он содержит достаточно большое количество полостей, наполненных воздухом, и обеспечивает более эффективную теплоизоляцию.
    Если говорить о плотности такого материала, то она не должна быть меньше 300 г/м2. Такой уровень позволяет предотвратить быстрое охлаждение помещения и поможет удержать нагретый воздух, снизив затраты на отопление. Если же речь идёт о помещениях с неблагоприятными условиями — например, о квартирах, расположенных на первом этаже или о домах, лишённых цоколя, то можно приобрести геотекстиль с плотностью до 500 г/м2.
    Мне кажется 300 г/мкв толстовато, я смотрел либо 80 либо 100, ну 150 максимум.
    60 г/мкв мне кажеться мало.
    Понял что лучше брать нетканый иглопробивной - для лучшего испарения влаги (если она образуется)
    Подскажите какую граммовку рассматривать?
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    @Ireff, поможете с ответом?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Геотестиль - вещь хитрая. Принес рекламную картонку с 3мя вариантами плотности - подставил под струю воды - струя идет сквозь любой из образцов не образуя брызг. Был впечатлен...
    Но зачем его под утеплитель класть? Изспана А или аналога вполне достаточно.
    А не будет ли увлажнятся утеплитель с геотестилем больше, чем с изоспаном А?
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот я изначально и хотел Изоспан А. А как начал спрашивать и расписывать пирог своего пола, мне начали говорить что лучше геотекстиль, или вообще нечего не класть. Говорят что если конденсат образуется, то быстро выветривается из утеплителя.
