1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я не знаю кто и почему говорил, что материал для земли (чтобы не пропустить песок в уходящую воду и почву) подходит для пирога пола... Нигде такого не написано!
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Думаю разницы нет никакой, постелите толстый, будет как ветрозащита +доп. утеплитель, постелите тонкий, будет просто как ветрозащита, я бы не тратил лишних денег, их ой как много нужно будет ещё...
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ну если тонкий получается подешевле, если потолще то разница с ветрозащитой в 150-200 р с рулона.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Самая высокая паропроницаемость (3000гр/м2/сут) у изоспана А, но у него самый низкий показатель водоупорности (330 мм. вод. ст.), что делает возможным его применение только на кровлях с углом наклона больше 35°
    Получается хорошо пропускает пар через себя и так же воду? Водоупорность должна быть 300 или наоборот за 1000 для лучшего прохождения через мембрану? Сверху вниз если вода попала.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Хотя в мембранных куртках покозатель Водоупорности чем выше, тем меньше она промокнет, по логике получается 300 водоупорность значит через мембрану будет проходить быстро. :)
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не у всех мембран паропроницаемость обратно пропорциональна водоупорности. У AQ водоупорность 1000 мм. водяного столба, паропроницаемость 1000 г\м2\сутки. Для кровли - водоупорность лучше больше, поэтому А мы рекомендуем, как стеновой.
  7. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В межэтажку либо В и А ставят
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В межэтажку вообще любая плёнка подойдёт. Если температура на этажах одинаковая, постоянная комнатная, конденсации не будет. Плёнка нужна только для удержания волокон утеплителя, чтобы в жилое пространство не летели.
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Спасибо. На пленку пойдет еще OSB на первом этаже тонкая на потолок, на втором самая толстая по толщине, как черновой вариант. Два этажа отапливаемых будут.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Изоспан,
    Я правильно мыслю, что вода на пленке с водоупорностью 300 задерживается не будет долго и уходить через нее вниз, если пленка лежит горизонтально?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Что для вас быстро? 15 минут? не уйдёт.
    В стаканчике Тайвека держит слой воды часов 5 - проверено на выставках, где демонстрировали такой же аттракцион, что и Тайвек. Если на Ашку резко перевернуть ведро воды - начинает сразу капать. Если снизу обо что-то Ашка трётся - тоже быстро подтекать начинает.
    Зависит от конкретных обстоятельств.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо за ответ. Теперь уложилось в голове :)
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Еще вопросик я тогда не понимаю в чем смысл геоткани вместо ветрозащиты на черный пол.
    Если по характеристикам Изоспан А (беру данные с инета) паропраницаемость 3000 г/м/сутки, водоупорность 330 мм/вод/ столба. А у геоткани самой тонкой 60- 80 паропроницаемость 90 г/м/сутки а водоупорность 150 мм. вод. столба.
    Получается что Изоспан паропроницаем хорошо и если с земли будет влага (пар), она пройдет через него в утеплитель, по водоупорности хорошо проводит через себя воду.
    А геоткань получается плохо паропроницаема и не пустит через себя влагу (пар) от земли, и водоупорность тоже слабая что если что через него хорошо пройдет вода.
    В чем плюс геоткани на черные полы под утеплитель, я уже честно голову сломал. Она лучше по продуваемости? Будет лучше проветривать утеплитель от скоплении конденсата если он будет?
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Посмотрите тканый геотекстиль. Он ни пар, ни воду не задерживает вообще; задерживает только твёрдую фракцию - крупную и мелкую.
