1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я смотрел нетканный, который везде продается, он недорогой, а вот ТКАННЫЙ что то денег стоит уж как то дороговато выходит.
  2. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @DolphinLK, А почему Вы обычную ветрозащиту не хотите поставить? Если геотекстиль так хорошо продувается, то может быть из него вместе с влагой и сам утеплитель может выдуть/продуть...
    Меня другое волнует... Мыши. Прогрызут дырочку и всё утепление коту под хвост...) :)]... Будет из мышиного хода ветер в дом задувать...
    Уж больно не хочется лазить сетку натягивать...
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да вот определяюсь что я и хочу по свойствам. Изначально ветрозащиту хотел, но расписав пирог утепления пола, мне посоветовали геоткань, решил рассмотреть варианты, но так и не понял в чем плюс. Лучше продувается, да + но если брать тканный то ценник ого го какой получается. Это можно взять уже импортный ветрозащит. Утеплитель не выдуется, геоткань по свойствам примерно тоже самое что и ветрозащита по водоупорности и паропроницаемости, но проветривается лучше.
    А мыши прогрызут все что угодно, и ткань и ветрозащиту и даже сетку, если будут чует запахи вкусняшек для нее. Если мышь не чует запаха вкусноты, она не будет прилагать усилия грызть все в подряд, просто так, это траты сил для нее. А в норе у нее и так тепло, а если не тепло, она туда натаскает что ей нужно будет. :)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если мышь не будет стачивать зубы она может погибнуть, а обо что точить ей все равно...эимой мышь может не питаться, но без сточки зубов обойтись не может
  5. serre
    serre
    serre
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, как быть. В конце лета поставили летний домик на сваях из шпунтованной доски (45 мм). Пол решил сразу заказать с утеплением, чтобы потом не поднимать половые доски. На обвязку положили черновой пол с зазором 2-3 см между досками, на черновой пол постелили плёнку Изовек С (с нахлёстом, ламинированной стороной к утеплителю), затем установили лаги (100мм), проложили утеплитель (технониколь роклайт 50 мм) и по "торцам" пола доложили полоски второго слоя утеплителя (см. фото), затем накрыли той же плёнкой Изовек С (также, с нахлёстом и ламинацией к утеплителю) накрыв торцы утеплителя (см. фото). Перед набором крыши - пошёл дождь. И несколько часов бел переменным. Накрывали весь дом брезентом. Закончили и уехали (за один дель собрали). Через две недели покрывал Сенежем внутри и снаружи. Покрывал краскопультом. Не могу сказать, что сильно поливал внутри, но было влажно. Прошло полтора месяца и сегодня поехал устанавливать канализационную трубу на септик. Подняв доски пола и Изовек был шокирован увиденным. Половина лаг покрыта плесенью, утеплитель мокрый полностью и местами с лужами воды на поверхности. Плёнка и верхняя влажная и под утеплителем сырая. Как считаете - дождь при сборке домика или мой антисептик? Ещё мысль - поддельная плёнка, т. к. без логотипа и маркировки. И что теперь делать? Первое решение - поднять полы, снять плёнку, достать утеплитель и дать высохнуть (будет ли сейчас испаряться влага, зимой?), потом зачистить плесень и постелить новый утеплитель и накрыть плёнкой наверняка, насухо. Но вот теперь сомневаюсь по поводу плёнок - не будет ли повторения этой же истории, если плёнка на черновом полу поддельная? Либо же полностью снять все плёнки, дать просохнуть лагам пару недель (если они будут сейчас сохнуть) и уже заново проложить плёнку на чёрный пол между лагами (ну типа корыта для утеплителя сделать) и утеплитель уже не 50, а 100 (или 2*50) по всей высоте лаги. Вроде всё описал, что хотел. Очень буду ждать любых советов и комментариев. Спасибо!
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Доска для лаг пола сухая или естественной влажности? Вы закрыли утеплитель пароизоляцией с двух сторон, так делать нельзя. Пароизоляция должна быть только со стороны помещения, а у вас получилось что влаге просто некуда уходить. Дать просохнуть, убрать всю плесень шлифовкой, обработать лаги, дать высохнуть и только потом закрывать полы. Со стороны помещения плёнка пароизоляционная, со стороны улицы паропроницаемая мембрана.
  7. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Пусть @Игорь3 подскажет, тк он в этом мастер и часто сталкивается с подобными ситуациями.
  8. serre
    serre
    serre
    Сейчас сложно сказать. Думаете, что если была естественной влажности, то из неё могло столько насочиться?
    Есть смысл рыпаться зимой с решением этого? В минус, сейчас, зимой, будут лаги сохнуть? В домике можно сквознячок сделать. Чем можно обработать лаги при отрицательной температуре?
    Такой вариант корректен с точки зрения механизма отвода влаги из утеплителя? Следует ли лаги оборачивать целиком в пароизоляцию?
    Спасибо!
  9. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @serre, здравствуйте. Вот классический "пирог" пола по деревянным лагам:
    П. С. Мое мнение, что сейчас необходимо разобрать полы (т.е. оставить лаги голыми :)]) и так до весны. Плесень развивается только в плюсовую погоду (ей тоже для размножения комфорт нужен :)]:)]:)]).
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Изовек C универсальная двухслойная непроницаемая пароизоляция чёрного цвета с улучшенными физокотехническими показателями. Предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения.
    Почему изолировали ею снаружи?
    Неважно каким образом потом окажется внутри утеплителя вода (конденсант, просто мокрый утеплитель или дождь), но на улице по черновому полу должна быть пленка виде ветрозащиты, не более.
    Вам нужен был снизу изовек А
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    В итоге вода у вас не смогла выйти из замкнутого пространство пленки. Хотите избавится от плесени, совет выше вам дали. Нужно разобрать и переделать. Перед тем как снова собирать пирог пола необходимо все просушить и покрыть антисептиком (любым).
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    На зиму оставить всё просушиться. Не раньше весны можно возвращаться к отделке, а лучше ещё позже, чтобы всё максимально просохло. Лаги в пароизоляцию заворачивать нельзя. Между лаг с заходом сверху нужно проложить паропроницаемую мембрану, потом утеплитель и только потом пароизоляция, далее брусок для вентзазора и чистовая отделка.
  13. serre
    serre
    serre
    Посмотрите на эскиз, пожалуйста, так правильно?
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
  15. serre
    serre
    serre
    Хм. А что и как будет вентилироваться между чистовым полом и непроницаемой пароизоляцией? Доски пола же упираются в стены (зазор 0,5 - 1 см.) Стены стоят на лагах.
