1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    "Изовек А" убрать совсем. В остальном правильно.
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    почему убрать? обоснуйте. Производитель позиционирует эту пленку для наружных стен.
    раз уж ТС работает с пленкой этой фирмы, то почему он не может её применить.
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    обычно доски пола не доводят немного до стен, а щель закрывается напольным плинтусом. Этого хватает для вентиляции.
  4. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Стен - да. Пола - нет. В случае попадания воды в этом "корыте" вода будет стоять и никуда не уходить. Мембрана перестанет работать как мембрана.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вам подсказали правильный пирог. Снимайте утеплитель и нижнюю пароизоляцию. Удалить плесень можно механически или хлорным отбеливателем. Обрабатывайте хорошим санирующим антисептиком. Есть антисептики, которые можно разбавлять водкой (напр. Лигнофикс) для обработки в мороз. Утеплитель разложите для просушки. Сохнет долго. За зиму высохнет если будет проветривание. В остальном все правильно Вы уже поняли из советов @Soldou, @ACherednichenko, @Максим369, @варкан1,
  6. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    Я вот не увидел зазора, между плёнкой и чистым полом. @Игорь3, как вы считаете, разве не стоит, это сделать? Хотя по чему то никто об этом не упомянул(?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Могу еще добавить, что бывали случаи, когда дома плавали в воде, некоторые даже уплывали к соседям. Ни кто утеплитель вообще не сушил. Все просохло благодаря отсутствию паронероницанемой пароизоляции. А у Вас она стояла снизу и не давала высыхать перекрытию. И так не один раз.
  8. serre
    serre
    serre
    На втором эскизе я показал его. Эскиз, который с Изоспан А. Первый, думаю, надо удалить, чтобы не смущать людей.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    а он есть
    внимательнее смотреть нужно)
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Изоспан А снизу можно оставить. Это паропроницаемая, диффузионная мембрана. Вреда от него не видел. А бывает и такое, если снизу пароизоляция. И совсем без дождя.
    Извините Изовек А. Хотя я Изовек не применяю.
  11. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    На каком из фото, я что-то не вижу его, а точнее контр. реек нет? Я только вижу зазор между плёнкой и утеплителем, где на нём лужица воды.
  12. serre
    serre
    serre
    Меня беспокоит даже не сам утеплитель, как таковой, сколько лаги. Утеплитель, в крайнем случае, можно и новый постелить. Надеюсь, что сейчас, когда проблема и полы вскрыты, плесень не будет расти. В ближайшие дни зачищу лаги. Спасибо вам, братцы, за советы и ответы! Ещё микро-вопрос. Открытый пол, без теплоизоляции (мой, вот этот) и неутеплённые стены могут отрицательно сказаться на утеплении потолка? Сейчас, зимой, пока участок не используется, хочу выполнить ряд работ. Развести электрику и утеплить, как минимум, потолок. Тему по поводу моего варианта потолка пока не нашёл на форуме. Думаю, что создам новую. Спасибо вам!
  13. serre
    serre
    serre
    А! Понял. На фото это то, что надо исправлять и как делать не надо. Это так, как у меня сделано.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если топить не будете никаких проблем не будет.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пленку "А" не надо укладывать корытцем. Между утеплителем и балками не должно быть пленки.
