1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В чем нюанс данного случая?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В перекрытии СДМ всего лишь мембрана как ветрозащита и от пыления...гидрозащитой она не является. А паропроницаемость в обе стороны одинакова
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Снизу подшивать ещё один черновой пол и закладывать утеплитель сантиметров десять, хотя-бы по периметру. Скорее всего продувает между утеплителем и стеной, самое халтурное место.
  4. id1377677
    id1377677
    id1377677
    А что если проконопатить снизу все щели чернового пола, как стены в срубах, межвенцовым утеплителем?
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Утеплитель можете запарить, он дышать должен с одной стороны.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Межвенцовым утеплителем не запаришь, он хорошо паропропускаем...но и толку не будет...другой то утеплитель (основной) отсутствует...тот который есть, можно сказать что его нет. Чудес не бывает...нет теплобарьера, значит нет и утепления, можно чем угодно затыкать щели, бестолку если все перекрытие одна большая дыра
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Врядли получится. Черновой пол может даже не прибит и доски будут елозить. Да и проконопатить сложно т. к все будет проваливатся или внутрь или потом наружу.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Имеется доска 25х100 укладываю ее на балки перекрытия под фанеру 18мм. Шаг 30 - 35 между досками достаточно для жесткости? что бы не было прогибания. Или делать меньше расстояние? Советуют через доску, но мне кажется это слишком часто.
  9. bormanbbros
    bormanbbros
    bormanbbros
    санкт-петербург
    Фишка в том что хотелось если влага попадет в утеплитель через мембрану вытекала на землю, провел эксперимент: плюхнул водички немножко ну и лужица так и осталась, вот теперь думаю может изоспан местами прорезать
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно резать...вода испаряется в виде газа а диффузионные мембраны газ пропускают отлично
    Резаная мембрана утратит функции ветрозащиты и экозащиты от пыли минваты...а это важно
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Что посоветуете?
    Еще вопрос под стыки фанеры, доска должна приходить на все 4 ее стороны? То есть под каждую сторону фанеры укладывается доска?
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Конечно не запаришь! А вы у себя черновой пол без зазора плотненько постелите и радуйтесь полученому результату. Утеплитель там лежит и продувается в 99 процентах у стен.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В смысле? без зазора черный пол? Нужно с зазором же ведь правильно?
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А вот на такой вопрос, подскажите, пжл: в конструкции межэтажного перекрытия пленку гидроизоляционную (планируем постелить сверху балок, для защиты от протечек) как-то к балкам крепить?
  15. serre
    serre
    serre
    Открыли все полы. Половина лаг цветная. Как считаете, такие лаги после обработки антисептиком (neomid или пирилакх-люкс) смогут служить? Или тотальная замена?
