1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. варкан1
    варкан1
    варкан1
    На вид это грибок который сахар из древесины забирает, обычно лечится неомидом 500, потом неомидом 200 (он используется для бань и саун, т. е. выдерживает критические перепады температур).
    на мой взгляд синий грибок не страшен. достаточно хорошо просушить. ибо синий грибок только меняет цвет, но не разрушает структуру древисины.
    самый дешевый способ - обработать отработкой, немного повоняет и перестанет, ибо это с уличной стороны.
    пленку вниз не стелить (лучше картон как сосветовали выше), пароизоляция со стороны помещения. между пароизоляцией и полом вент зазор организованный с помощью бруска 5х5, или хотябы дюймовку положить.
  2. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Добрый вечер. А кто подскажет как быть с пирогом пола если площадь дома уложена плитами перекрытия? Планировали строить кирпичный дом, фундамент из блоков фбс и перекрыт плитами. Но с мужем решили, что дом должен быть деревянный. В целом все понятно лаги по плитам, утеплитель и тд, а как быть со злополучными продухами? Делать их в нижнем брусе?
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вам по фундаменту нужно сделать под брус или бревно хорошую гидроизоляцию. В Вашем случае продухи не нужны вроде, так как с земли влага не будет воздействовать на перекрытия.
    А так лучше задайте вопрос в теме по деревянному домостроению https://www.forumhouse.ru/threads/352653/page-190
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В межэтажном перекрытии "утеплитель" должен выполнять роль шумоизоляции. Накрывать "утеплитель" гидроизоляцией я бы не стал. В мокрых зонах лучше постелить финишное покрытие НЕ боящиеся влаги, например, пробку.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    У вас "каша в голове":)
    1. Заведите коммуникации В дом (свет, вода, интернет, домофон и пр.) и ИЗ дома (каналья) со ВСЕХ точек водоразбора.
    2. На плиты перекрытия укладываете утеплитель ЭППС толщиной 50см. Это первый основной слой, т. к. НА НЕГО ставите дом.
    3. Укладываете второй слой ЭППС. Во втором слое, вырезая ЭППС в нужных местах, прокладываете почти ВСЕ коммуникации: электричество, отопления, ХВС/ГВС.
    4. Укладываете третий слой ЭППС.
    5. Стелите трубы водяного теплого пола (ВТП) по всему дому
    6. Заливаете полусухую стяжку.
    7. Клеите керамогранит или плитку.
    На каждом этапе - масса важных мелочей, нюансов и тонкостей. Поэтому готовьтесь, изучайте, спрашивайте заранее. Желаю удачи :hello:
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Я бы еще предложил на жб плиты нанести гидроизоляцию.
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Какая ваша рекомендация по толщине ЭППС второго и третьего слоя?
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Мне кажется, это обязательно нужно сделать. От сырости и т. п.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ЭППС на 100% выполняет функцию гидроизоляции.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На 1-й и 3-й слой можно использовать ЭППС толщиной 3см. 2-й слой - не менее 5см, иначе труба ф32 мм будет выпирать.
  11. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Почему сразу каша?) Просто все с этими продухами носятся как с писаной торбой. А эппс разве не продавится до состояния блина под тяжестью сруба? И честно говоря плитку по всему дому не собираемся делать, холодная она.
  12. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    И ещё тогда вопрос к чему тогда пироги эти городить ? Стяжку сделал и всё. Я так предполагаю, что с лагами и далее по списку выходит дешевле и есть возможность это делать самому, а не нанимать непойми кого. Или я неправа?
  13. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Плиты гидроизолированы пленкой от земли, то есть перед укладкой плит была проложена пленка внахлест на блоки фбс.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если на пол 1-го этажа положили плиты перекрытия, то балки не нужны. Если балок нет, то продухи НЕ нужны.
    Наверно, нет смысла "грузить" вас аргументами в цифрах. Можете почитать соответствующую тему, но лучше просто поверьте. НЕ продавится.
    Не обязательно - по всему дому плитку, но обязательно нужно делать систему отопления всего дома теплым полом. И тогда плитка на полу будет теплой.
    Пол первого этажа обязательно нужно утеплить, иначе будете греть землю под домом.
    Что дешевле, а что дороже - считать надо, а не размышлять.
    Вы сами хотите строится :ogo:. Конечно, многое можно сделать самому, но нужно точно знать: для чего делать и как делать.
  15. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Гидроизоляцию сверху на плиты перекрытия еще надо. Потом лаги. Между лагами утеплитель. По лагам или доска шпунтованая или фанера под ламинат что лучше - на Ваш вкус выбирайте и т. д. Такой вариант можно и самим сделать. С теплым водяным полом сам бы не стал заморачиваться (нанимал бы специалистов)
