1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день.
    Делаю полы на первом этаже. Вопрос по ним. Нужно ли что то типа подложки хвойной или какой нибуть компенсирующей ленты из ППУ подложить под контробрешотку (доска 25х100) которая крепиться саморезами к лагам, что бы избежать скрипов, или на саму доску сверху положить что то типа того же а на это все фанеру?
    И вопрос по перекрытию первого и второго этажа.
    У меня балки перекрытия там 300х100 вот хочу заказать утеплитель и положить туда. Если я укладываю в 2 слоя его по 100мм толщиной, остается промежуток 100мм от утеплителя до верха. Будут ли эти 100 мм пустоты как то влиять на передачу шума, будет больше или наоборот воздушный карман будет глушить шум? Или забивать полностью всею высоту, ну оставить максимум 5 см воздушного кармана?
  2. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Что то будем сами, что не требует особой квалификации и требует скрупулёзности) на что строители обычно забивают или наплевательски относятся.
  3. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Что не очень ответ. Продублирую.
    С продухами все понятно, про эппс вместо подкладной доски всё прочитала, всё понятно. Почему так категорично, что нужно делать тёплый пол всего дома? Паркет тогда нельзя будет укладывать. Плитка будет тёплой только если отопление будет включено, а ранней осенью или поздней весной когда отопление вроде как и не надо включать, а придётся. У друзей плитка по всему дому с тёплым полом, в общем жалуются они на это дело. Про утепление пола никто не спорит. Стяжка с тёплыми полами будет дороже, чем полы по лагам, иначе бы с этими лагами никто б не заморачивался.
  4. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Я бы пенопласт обычный белый, не эппс, положила пропенив по периметру (после просушки и обработки лаг естественно) без всяких пленок. Воды не боится, паропроницаем в отличии от эппс и дешевле к тому же, а снизу чернового пола можно сетку оцинкованную мелкую прибить от мышей на всякий случай.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вы чем отапливать дом будете? Дом на ПМЖ или наездами по выходным и праздникам?
    Теплый водяной пол - хорошо, особенно на бетонных полах. Вы попробуйте в прохладную погоду постоять на плитке в доме. Не очень будет приятно.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    ИМХО. Минимум два слоя в разбежку по 50мм специального (дорогого) утеплителя, например роквул акустик. Остальное пространство заполнить обычным (дешевым). Воздух НЕ глушит шум.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пустоты забивать полностью? не оставлять карманов воздушных? Я хотел 100 мм роквул скандин, потом 100мм акустика, а вот куда еще 100 заступорился :)
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    :hello:
    Разумно. Однако, на что укладывается паркет_ная доска? На фанеру в два слоя или частую контробрешетку. Фанера или обрешетка крепится к лагам. Минусы такого варианта:
    1. Почти невозможно сделать идеально ровный пол, т. к. применяемый пиломатериал естественной влажности не идеально ровный. Далее в процессе сушки пиломатериал меняет свою геометрию.
    2. Если не принять меры, то появится скрип (ы) трущихся деревянных поверхностей.
    Вы так думаете или вы посчитали? Я, кстати тоже думал, что черепичная кровля очень дорогое удовольствие. Оказалось, что для простой двускатной кровли не дороже мягкой кровли. Зато пользы для деревянного дома от черепицы намного больше.
    Вернемся к "половому" вопросу. :)] Если вас интересует бюджетное решение, то можно на плиты положить лаги, уложить между ними утеплитель и постелить шпунтованную доску, которую потом покрасить.
    PolinaTopolino, предлагаю вам создать свою тему, в которой вы расскажите о своих планах. Знающие дяди подскажут, как сделать правильно и оптимально по деньгам, а знающие тети расскажут, как сделать практично и красиво. Добро пожаловать:hello:
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Эковату не рассматриваете вместо минваты?
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да честно говоря, думал, и влаги не боится вроде. Сосед будет именно ей делать, я в раздумиях и больше к роквулу склоняюсь.
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А может довериться воле случая? Эковата хороший звукоизолятор, если выдержать плотность засыпки 35-45 кг/м3.
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Мне честно 2-й этаж пока сильно не горит :) Делаю первый пока. Но на будущее начинаю задумываться и всплывают вопросы. Вот один и из них и был :) Получается, что лучше карманов не оставлять и забивать плотничком ...
  13. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Дом на ПМЖ, отопление газовое (центральное). Я же так и говорю, если везде по дому плитка будет, то всегда придётся включать отопление пола, кроме лета.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А в чем Вы видите проблему в этом? Теплым полом если он сделан правильно, можно обогреть весь дом не подключая радиаторное (батареи) отопление. И на много комфортней будет чем с радиаторами.
    Зато представьте будете приезжать в холодную погоду, а у Вас пол теплый, ноги не мерзнут :)
    А летом наоборот приятная прохлада.
    Кстати Вы зря что везде плитка должна быть, сейчас ламината очень большой выбор который можно укладывать на теплый пол.
    Тем более Вы топить газом планируете, это отопление по карману не бьет сильно. Да и летом всегда можно подключить когда прохладно и выставить градус для комфорта.
    Я вот задумался плите поздно, уже была лента и стоял дом. А так бы сделал везде теплый пол, без лаг и всякого гемороя, которое потом может скрипеть, выгибаться и тп. п
  15. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Дом на ПМЖ, отопление газовое (центральное). Да я об этом же и говорю, если везде по дому плитка, то придётся всегда отопление включать, кроме как летом.
