1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Hermes-sz, Спасибо за ссылку, завтра обязательно поизучаю, а то боюсь 70 листов не осилю перед сном.
    Hermes-sz, Может сразу подскажете, чтобы поиск не мучить, вот по какому вопросу: что лучше использовать в качестве утеплителя в помещении душевой, где вероятность попадания воды в подпол достаточно велико? Под остальные помещения планировал использование пирога с утеплителем Paroc extra 50мм в два слоя и пароизоляция сверху, но Paroc не очень любит воду, в связи с чем вопрос может его заменить на ЭППС к примеру, но с ним тоже сложности - очень сложно нарезать его так, чтобы без щелей встал в стык, особенно когда лаги не совсем параллельны относительно друг друга (колебания в 1-3 см весьма вероятны). Или просто на читсовой пол кинуть что-нибудь непромокаемое типа резиновый коврик и не морочить себе и людям голову?
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Во влажные помещения, пожалуй, лучше ЭППС.
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    У меня в распоряжении ДОЦ был. Вес опилок никакой, на стропила нагрузка малая. Пушистая стружка только в микромастерских,, там и стружки соответственно. А в ДОЦе все идет в аспирацию, из бункера и приходится брать. Утеплять можно, но см. выше. :)
  4. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Набросал фрагмент пирога пола. Думаю, что более менее понятно. Подскажите можно ли при такой схеме увеличения лаги обойтись без контррейки для верхнего вентзазора? Т. е. Изоспан В степлером пустить как на картинке? А то лага+лага+контррейка = перебор? :faq:
  5. Denis007
    Denis007
    Denis007
    Добрый день!
    Есть маленький дачный домик из бруса: 1 этаж и чердак.
    Необходимо утеплить потолок 1-го этажа.
    Крыша на данный момент не утеплена и просто закрыта листами железа. В перспективе утепление, замена кровельного материала и обустройство чердака.
    Перекрытие между чердаком и 1-м этажом следующее: балки и к ним со стороны чердака прибиты доски 40мм (типа черновой пол на чердаке)
    Вопрос как лучше выполнить утепление потолка 1-го этажа, желательно не снимая уже прибитых досок?
    Правильно ли так: уже прибитые доски - ГИ - мин. вата - ПИ - обрешетка - вагонка.
    ГИ, вату и ПИ пристреливаю степлером.
    Форум читал, но подобного случая не нашел.
  6. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Добрый день
    Вопрос - на данном рисунке показано, что нижняя мембрана кладется между балками, т. е. балка сверху открыта и на нее будет уложена пароизоляция.
    Если нижнюю мембрану уложили так, что она закрыла балку (т.е. не разрезая ее), то чем это грозит?
  7. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А пенопласт в распор между балками не рассматривали?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Насколько я понял, читая форум (да собственно и сделал так у себя вот недавно), утепление потолка при холодной кровле, для нашего региона (Москва, Питер), должно быть не меньше 200мм. Поэтому народ ставит лаги высотой 200мм и запихивает туда утеплитель. В вашем же случае, если не хотите отдирать доски чернового пола, придется увеличивать высоту пола на 200 мм. Останется ли у вас при таком подходе пространство под крышей?
    Если да, тогда на доски пола пароизоляцию, чтобы пар с первого этажа не накапливался в утеплителе, сам утеплитель между лагами (дополнительные лаги), потом на эти лаги новый черновой пол. Сверху можно еще и гидроизоляцию, если не уверены, не пропускает ли крыша воду. Я у себя ГИ пока не ставил.
    Как-то так вобщем.
  9. Denis007
    Denis007
    Denis007
    Спасибо друзья. Чувствую правильнее и проще отодрать доски чернового пола и прибить их снизу, сделав вместо чернового пола чердака черновой потолок комнаты, а дальше по стандартной схеме (снизу - вверх): отделка потолка (вагонка) - вент. зазор - ПИ - черновой потолок - утеплитель - ГИ - вент. зазор - чистовой пол.
  10. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Я тоже подумываю вместо ваты пенопласт в роли утеплителя пола первого этажа использовать. Снизу от мышей сетку, а вот мембраны в данном случае нужны тут или нет? Площадь пола 1-го этажа у меня получается около 85м2. Если выбирать вариант пирога по технологии, то дороговато выходит. Лаги у меня 100х200, черновой пол по низу лаг. Думаю толщину пенопласта 15 см. сделать. Вент. зазор не делать совсем, а поверх лаг сразу половые доски, плиту. Как такой вариант? Подполье высокое, продуваемое. Как кто считает?
  11. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Если лага 100х200, а пенопласта планируете 150 мм, что мешает вентзазор оставить? А так почему бы и не попробовать вашу схему. Экономия будет заметная. Я не нашел сообщений, что люди разочаровавшись в утеплении пенопластом - переделали бы полы на "классическую" схему утепления. Если мыши есть - то они будут как в пенопласте, так и в плитных утеплителях. Сам планирую пенопластом утеплять пол второго этажа. Пусть шумоизоляция будет хуже чем у Роквула, но лишних денег нет! А что касается монтажа пенопласта часто на фото можно видеть как люди запенивают щели между лагой и пенопластом. Почему нельзя вставить пенопласт туго враспор исключая любые щели мне не понятно?
  12. MAY-OOP
    MAY-OOP
    MAY-OOP
    Тюмень
    Если каждый проем замерять и резать листы строго по ним то и щелей не будет. Все больше склоняюсь к такому варианту утепления пола.
  13. sahn
    sahn
    sahn
    Запутался в паро-гидроизоляции.
    Подскажите, правильный ли будет пирог?
    Снизу вверх:
    1. Черновой пол
    2. мегаполис С шероховатой стороной вниз (вот тут вопрос, ведь здесь нужна гидроизоляция, значит по-идее нужно гладкой стороной вниз)
    3. Утеплитель
    4. Мегаизол С шероховатой стороной вверх в качестве пароизоляции
    5. Вентзазор
    6 фанера
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Что вас не устраивает в схеме на сайте изоспана с его материалами?
  15. sahn
    sahn
    sahn
    Просто уже купил мегаизол.
    Ну да ладно.
    А Изоспан Д укладывается буквами вверх? Или все равно?
    И все-таки тоже, как и Вы, планирую изоспан Д стелить по черновому полу, ведь во всех программах о строительстве, типа Дачного ответа, так и делают
