1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Да, что бы с кухни и санузлов первого на верх ничего не шло, ну и в утеплителе не оставалось.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я думал вот такую схему .. Но с открытыми балками теперь жена хочет.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Над сан узлами точно буду пароизоляцию делать сплошную... а вот над кухней задумался из-за этих балок :)
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Мне кажется 2 слоя какой-то там изоляции над фанерой слишком.
    И всё таки я за песок! Звуки вобще не проходят :super:
    И еще ошибкой у меня было постелить 23 фанеру, сейчас бы сделал 2 слоя 10 в разбежку. И проверяйте при покупке толщину, она гуляет, потом доска чистовая будет "бубнить".
    Пароизоляцию везде кладите, это не дорого, но не будет на голову мусор сыпаться :aga:
    Если нравятся балки, делайте!
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Во во примерно это и хотим сделать :)
    Да про фанеру слышал что подбирать и подгонять нужно...А Вы стелили сразу на лаги ее? А если 10ку в два слоя в разбежку на пролет 60 между лагами, не было бы прогиба?
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Да на лаги, но лаги у меня по бревну через виброизолятор. Насчет прогиба не могу сказать. Я делал по такой схеме:
    Только с одним слоем фанеры и на саморезы (только жёлтые берите, черные лопаются). И лаги у меня через 400 мм примерно.
    И вместо миниральных плит у меня эковата насыпана.
    Если хотите хорошо звукоизолировать, то можно паралельно пустить лаги чуть выше этих, и тогда у вас будет потолок от пола развязан - но это затратно.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    400 это да тогда Вам прогиб не грозит. У меня просто стандартно 600... ладно этот я вопрос продумаю еще. А почему на эковате остановились?
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Аллергия :no:
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Красивое окно, у нас с таким же окном и тоже рубленный дом не далеко стоит от нашего дома по бетонке в домодедовском районе :)
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Понимаю... у супруги тоже, но вот как на Вату реагировать будет незнаю...
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Это мой ;)
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А вот по схеме пунктик щит наката между лагами на брусках, это я так понимаю фанера либо осб ну или доска?
    И получается по этой схеме бруском можно отрегулировать нужную высоту, та что будет открыта...
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    :)) Привет привет
    Соседи. классс... Мы в белых столбах, только с другой стороны м4. шебанцево деревня
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Брусок можно и пирог засунуть, это доски потолка чистовые, на схеме какая то х написана :aga:. Я делал из иммитации 130мм
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну заходите в гости :hello:
