1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Балки не оборачивайте, ветрозащиту с минимальным нахлестом на лаги, иначе хорошо не утеплить, будет продуваться.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот технически как раз ветрозащиту монтируют змейкой огибая лаги (балки)...что вредного от того что балки ей обернуть? с паропроницаемостью 3000 гр/м2/24 час?...она что есть что ее нет
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ну-ну... Вредоносно то, что как вы не старайтесь с укладкой утеплителя, будет продуваться между ветрозащитой и лагой, ну или выкройки делать и проклеивать...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Проклеивать что? Вы может с верхней пароизоляционной пленкой путаете?
    Только если 1. Не правильно смонтирован утеплитель (пружинистый подбой не вдоль лаг а поперек) 2. Не правильно резан утеплитель3. Ветрозащита огибает лаги не вплотную а под углом внатяг
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я уже давно ничего не путаю, подъезжайте в третью столицу, покажу на примере. Как пленки не укладывай, по складкам будет продуваться.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Хорошо. Но тогда вопрос. Вы делаете корыто из ветрозащиты. Пристреливаете её к балкам и укладываете утеплитель. Как избежать продувания между корытом и балкой? Вы проклеиваете каждую балку герметично? Врядли! Тогда какая разница, обернута балка или сделано корыто?
  7. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    Я хотела бы все же уточнить, дом предполагается эксплуатировать не зимой, а при внешней температуре около 0. Приведет ли такой режим к изменению геометрии каркаса? Конденсат выпадать, конечно, при прогреве дома будет, как поведет себя пеноплекс по отношению к черновому полу и балкам. И как быть с перекрытием второго этажа? Пеноплекс ведь не звукоизолятор.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  9. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    Как же это? Ведь нахлест трудно будет сделать не продуваемым. Одним полотном, огибая балки, мне думается проще. Нет?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот и неожиданно родился ответ про утепление жесткими утеплителями (ППС...ЭППС)
    Базальтовый утеплитель с боков прошит специальными лавсановыми нитями так, чтоб пружнить и например утеплитель 50 плотности пружинит прилично...не зависимо от складок мембраны и проч. неровностей...Да что там складки мембраны?- мелочь по сравнению с изменением геометрии деревяшки в процессе эксплуатации...А теперь представим...куда и что будет пружинить жесткий утеплитель например пеноплекс? Вот уж где дуть то будет...мосты холода там обеспечены
    Лучше все же поддерживать постоянный +...хоть +5...и для Вас и для строения
  11. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    У нас дача в СНТ, высоковольтка в аварийном состоянии, при авариях эл-ва может не быть по 2-3 дня. Дом все равно промерзнет. При включении после устранения аварии бывают резкие скачки напряжения. Ну стремно мне так дом оставлять. Мы не ездим зимой.
  12. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ветрозащиту можно снизу лаг пристрелять, нет? или по сантиметру на лаги напустить, если на чп стелить.
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Одним полотном получите складки в углах как минимум, т. е. утеплитель будет лежать не плотно. Можете попробовать, проверено не раз, можете здесь, на форуме поспрашивать, люди уже попадали на этом.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вы какие углы имеете ввиду у стен? Много кто укладывает не заводя на стены ветрозащиту.
    А есть и кто вообще её не укладывает.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А смысл ветрозащиту заводить на стены? Если все равно образуется стык в который якобы должно дуть. А на что утеплитель 250 продует? Сверху пароизоляция она вообще пленкой. Заводишь на стены её проклеиваешь, скотчем хорошим и нечего дуть не будет. Не прав? Объясните пожалуйста
