1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Только недавно кто-то жаловался, что из 9 контуров только 2 заработали) а что дальше? вскрывать? трубы с водой в полу дома - нервное решение)
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @id212333838, тогда может вообще отказаться от подогрева в полах. Но, чтобы ходить босиком постелить замковую пробку, типа ламинат.
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    проходили уже в квартире, все равно босиком холодно, хоть и с подложкой, а на первом вообще не представляю, сразу вспоминается бабушкин дом, где только в теплых тапках ходить)
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Самостоятельно уложить полусухую стяжку нереально. Обычная бетономешалка не подойдёт. Нужна специальная мешалка. Кроме этого нужен "вертолёт" для затирки стяжки.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @id212333838, "есть у меня для вас кое-что из спец. резерва" (С) к/ф "Москва слезам не верит"
    Посмотрите в теме Игоря (пост 229), как он сделал водяной теплый пол на втором этаже без стяжки.
  6. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Спасибо, интересный вариант, но оооочень трудоемкий)
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Обычная финская технология :) Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/354571/page-31
    @id212333838,
    Все прекрасно работает
  8. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    Подскажите, пожалуйста, есть какие то калькуляторы по стоимости утепления полов за квадратный метр по типу точки росы?
  9. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    И еще чтобы фирму выдавало, которые за эту цену сделают? :)
    Чудес не бывает! :)
    Алгоритм: если не сами, то со специалистами выбираете нужный Вам пирог пола и потом считаете материалы с работой.
  10. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @KhodyrevMaksim, не с полами уже своими силами буду справляться :) :super:
    склоняюсь к обычному пенопласту между лагами 200мм.
  11. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    можно ЭППС в разбег 2х50 мм - будет тоже самое, а высоту потолка увеличит!
  12. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @KhodyrevMaksim, а паропроницаемость у ЭППС будет меньше чем у пенопласта? Где то тут меня пугали что лаги могут в связке с ЭППС брать на себя всю влагу и гнить. Потолки у нас с запасом :), а высоту не увеличит так как лаги 200.
  13. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    ЭППС влагу как раз не набирает, а вот срок службы у него больше чем у пенопласта.
    можно к лагам снизу бруски пришить и на них черновой пол, а на него ЭППС. Щели ЭППС герметиком залить.
  14. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @KhodyrevMaksim, да вот в том то и дело что он влагу не набирает и не пропускает совсем, поэтому она вся пойдет через лаги
  15. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    А Вы поливать сверху чем-то собираетесь? :)
    сверху по лагам доску 50-ку пустить, гидроизоляцию постелить и ЦСП на 2 см. все закрыть.
    а уже выше можно все, что угодно делать - хоть плитку, хоть ламинат.
    ни к лагам, ни к ЭППС ничего попадать не будет.
