1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    У меня вот так сделано:
  2. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @KhodyrevMaksim, сохраню, спасибо. В ванной и на кухне хочется теплые полы сделать. У вас газовое отопление? с ЭППС конечно дело иметь одно удовольствие, очень удобно.
  3. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Газа нет, электрокотел чисто на полы 6 кВт + котел на дровах длительного горения на 12 кВт для батарей.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Форумчани добрый день. Подскажите так должно быть? Дом не топиться, пирог пола, черная доска, ветрозащита, утеплитель 300мм положил пароизоляцию. Уехал. Приезжаю и вот что. Между утеплителем и пароизоляцией иний по всей площади. Фото ниже
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @DolphinLK, в какой то момент оказалось что в доме было холоднее чем в подполье, дом то не отапливается, отсюда куржак.
    Пароизоляция судя по фото просто валяется на утеплителе...при монтаже нужно делать герметично с подворотом на стены
    Нужно понимать что если отопления при эксплуатации дома (хотя бы минимального плюса) не будет, то данный пирог будет выдавать такие же неприятности, что Вы смоделировали времянкой
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Я прекрасно понимаю от куда взялся иней. В подполье теплее, чем в самом доме. Это произошло в эти холодные дни за -30. До этого наблюдал и в -20 и -15 все было отлично, нечего не выпадало. Сейчас пирог сработал наоборот.
    По поводу проклейки, Вы все правильно увидели что в этой комнате пароизоляция просто лежит. Било пару теплых дней я ее успел только раскатать, и как потеплеет до 0 - проклеить между собой и к стенам. В двух других комнатах все проклеино, на стены иней не пошел, а вот под пароизоляцией он чувствуется хрустит.
    Меня сейчас больше момент беспокоит, как быть и что произойдет когда он начнет таить. Выпадет в осадок воды и уйдет в утеплитель. С одной стороны его там не много, и снизу доски черного пола прибиты не всплошную а с зазором и на них лежит ветрозащита, продухи открыты, Выветриться влага или нет? НЕ хочется разбирать 2 комнаты и снимать пароизоляцию все уже гото для настила фанеры. Комната от куда фото, пока можно демонтировать, лежит просто сверху в некоторых местах скобами закреплена к лагам, но не прикручена.
    Отопление не могу пока запустить, так как нет не радиаторов не конвекторов, да и дыры над окнами под усадку и крыша не подшита. В общем топить улицу :)
    Я грешу на эти сильные морозы. Так все было нормально,!
  7. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    тепло наступит - проветрится и высохнет все!
    а продухи на зиму как правило закрывают
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Так как дом пока не отапливается, оставляю открытыми что бы примерно одинаковая температура была в подполье и доме, что бы избежать таких перепадов и выпада конденсата, как сейчас :)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Высохнет...страшного нет ни чего...пока снимите пароизолятор
  10. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    от земли все равно тепло идет - конденсат полюбому будет :)
    а вот от мышек хотябы решетками следует закрывать сразу!
    я вот в свое время не прикрыл сразу - потом долго нюхал последствия :)]
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Остыло уже все...январь уже
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я пароизоляцию могу максимум снять только в этой комнате где не проклеино, в двух оставшихся все герметично уже проклеил и прикрутил обрешетку под фанеру :) Поэтому там проблема уже что то снимать. :)
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ну до -30 небыло нечего такого, специально оставлял и смотрел и при температурах -20, нечего не выпадало в иней.
    Решетки сглупил не поставил когда утеплял цоколь ЭППС. Сейчас хочу купить пластиковые для труб и на ЭППС их прикрепить.
  14. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    А сейчас сколько у Вас? -40 :ogo:
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит следующий сезон отапливать нужно будет...хотя бы по минимуму, потому что
    ...в межсезонье опять вылезет обратное парциальное давление
