1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Несyщий пoл первoгo этажда из деревянных кoнстрyкций (т.н. пoл рoсси) требует наличия прoветриваемoгo пoдпoлья.
    При егo прoектирoвании необходимо учесть yслoвия влажнoсти грyнта, рельеф местнoсти, фoрмy здания и возможности прoветривания пoдпoлья. Минимальная высoта пoдпoлья должна составлять 800 мм. Особое внимание следует обратить на обеспечение дoстатoчнoго прoветривания пoдпoлья.
    Подполье прoветривается через вентиляциoнные oкна в стене фyндамента, oбщая плoщадь кoтoрых, дoлжна быть не менее 4 % от плoщади пoдпoлья2.
    Минимальный размер вентиляциoнных oкoн дoлжен составлять 150 см2 (свoбoдная плoщадь решетки или сетки)...
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это известно. Но не всегда спасает. Да и теплопотери высокие.
    См. ссылку в моем посте №13. Там предлагается осовремененный вариант старой доброй завалинки и вентиляции подполья воздухом из помещения. Более надежный и энергоэффективный вариант.
  3. пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    Киев
    Правильно ли так: уже прибитые доски - ГИ - мин. вата - ПИ - обрешетка - вагонка.
    ГИ, вату и ПИ пристреливаю степлером.
    а что такое ПИ и что такое ГИ ? :)
  4. Denis007
    Denis007
    Denis007
    Пароизоляция и гидроизоляция
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Чтоб не заморачиваться с этим всем используйте пенопласт, как сказали выше, а лучше пенополистирол:super: вам в помощь;). По пенополистиролу можно даже ходить не боясь его продавить. Когда будете делать мансарду, то тупо на него бруски уложите, типа балок под пол, ну и на них соответственно сам пол. :hello:
  6. Shemcanna
    Shemcanna
    Shemcanna
    gamaun
    Так всё таки какие плёнки вы ипользовали, По черновому полу что стелили
    gamaun
    Извините, комп тупанул (Меня интересует конкретно, какие плёнки от Изоспана Вы стелили, где делали или не делали вент зазор, ну и конечно какой стороной эти плёнки прикреплять относительно утеплителя) ?
  7. пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    Киев
    Пока болею, есть время побродить по инету. Впереди предстоит утепление. С удивлением для себя обнаружил утеплитель - эковата. Советую вам обратить внимание на этот материал. Без всяких ГИ и ПИ. Подбейте снизу балки вагонку и запихайте туда утеплитель. ВСЁ.
    Выводы по эковате сделал на основании просмотра материалов из Ютуб.
  8. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    У меня весь дом ей утеплен, от пола первого этажа до кровли, эковату сыпьте и будет счастье!
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ... и тут начнутся вопросы. как запихивать, хватит ли толщины и тп
    Проще постелить упаковочный картон на доски чердака и рассыпать эковату нужным слоем (я бы рекомендовал 200-250мм +10% на усадку). Зоны, где эковату может раздуть, закрыть экранами (нашить бумагу на стропила, из расчета на 30см выше уровня ваты). и все.
    Придет время переделывать чердак, можно будет собрать вату и потом ее использовать еще раз
  10. пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    Киев
    считаете объём, покупаете с запасом, прибиваете 3-4-5 шт вагонки, запихиваете вату, затем опять прибиваете и т. д. Всё как раз очень просто.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    вопрос - "зачем тратить деньги на вагонку и столько мучаться"?
    если задача стоит лишь в утеплении, а не наведении марафета на потолок, то и не имеет смысла что-то выдумывать особо
  12. пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    пащенкоИгорь
    Киев
  13. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Здравствуйте!
    Нужно утеплить пол в деревянном доме.
    В одной комнате жалуются на холодные полы + в прихожей, которая была не отапливаемая раньше, стены утеплили, и радиатор поставили, тоже пол нужно утеплить.
    Что-либо делать с фундаментом, лезть в подполье не сейчас возможности.
    Поэтому возникла такая идея: положить прямо на старый пол обрешетку, пространство между обрешеткой проложить пенопластом (ЭККП), если будут щели, запенить их и сверху покрыть пол фанерой мм так 18.
    Если взять пенопласт сантиметра 4, даст ли эффект такое утепление?
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Эффект даст. Только стыки пенопласта запенивайте все.
  15. Ollala
    Ollala
    Ollala
    А если так: утеплять полы первого этажа логично по такому же принципу как и утепление крыши, только наоборот?
