1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. ale4969
    ale4969
    ale4969
    https://www.forumhouse.ru/threads/45210/page-2 пост №17
    Вот такой вид снизу примерно .
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Четверть, бензопилой тот кто умеет с ней обращаться, по моему главное правильно разметить. А что бы высоту потолка не терять лаги которые поперек балок (бревен) их можно утопить в балки (бревна), лаг думаю высотой 10 см с шагом 1 метр достаточно более чем.
    Спрашивают как сделать пол чтобы не потерять высоту, ванна как я понял на мансарде.
    А фото супер сохраню.
  3. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Ниже ванну и тоньше пирог перекрытия между этажами, либо на венец мансарду поднимать.
    Сложно по телефону определить как работает ТНВД на дизеле. :um:
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Тоже эта тема интересует, думаю делать с четвертью. Может чертежики у кого есть по такой реализации? И пирог пола неплохо было бы. Конечно хочется выполнить оптимальную толщину пола, для сохранения высот потолков.
    Еще думаю отсыпать 3-4 см песка в перекрытие, для лучшей шумоизоляции. Обсуждалось тут уже вроде.
    Ну и песок не исключает утеплитель акустик в перекрытие, конечно!
  5. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    Я вообще думаю что пирог должен состоять из:
    1 Пароизоляция
    2 Базальтовый утеплитель (борьба за экологию)
    3 Термозвукоизол 14мм
    4Пароизоляция
    5 Фанера 18-20 мм
    6Ламинат на подложке
    Вот потолок между первым и вторым этажем еще не решила между бревнами закрывать ГВЛ или гипсокартон под покраску или строганой доской, или натяжной потолок тканевый
  6. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    А почему на верху тоже пароизоляция? По-моему лучше мембранна самая бюджетная.
    При слое базальта 150 и более от 3 Термозвукоизол 14мм можно отказаться. Куда более полезной будет звукоизоляция под лагами. Строительные нормы не допускают крепления лаг к балкам. На практике это может привести к нежелательным последствиям - написать легче, чем найти стабилизированный материал для лаг. Как выход из положения - применять гибкие фиксаторы. Наиболее технологичным считаю обычные саморезы с шайбами (нижняя- резина, верхняя - металл), установленные по типу узла "сила".
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  8. mike099
    mike099
    mike099
    Бревна в перекрытие хороши если их оставлять для красоты. Если как Вы хотите - не терять высоты этажей, то эти же бревна убираются в перекрытие - подшив снизу и пол сверху. Противоречие.
    Высота душевой 220-225, есть более низкие - 210. Плитка в СУ у Вас съест 5-6 см со стяжкой. Один уровень держать с полом 2 этажа нет смысла особого, просто сделать порожек и бортики. Если душевые не входят, можно сделать просто поддон или ванну, а стену (стены) зашить ГВЛВ промазать гидроизоляцией, например, Лугато из Оби и поклеить плитку (мозаику). Есть с чем поиграть.
    Убирать доски пола в четверть бревен дает выигрыш по высоте 3,5-4 см, а работа не самая простая, лучше снять с бревна те же 6 см сверху (лаги или опора лаг бревна будут полулафетом 20х26 см - с огромным запасом на изгиб все равно).
    Пирог перекрытия такой -
    а) потолок (доска, имитация, вагонка...),
    вверх
    б) пароизоляция (пар поднимается вверх с первого этажа - его и отсекаем)
    в) утеплитель 150-200мм, звукоизоляция это отдельная тема - просто 1 слой "супер" материала 14 мм может не дать эффекта (по опыту 200мм минваты Роквул не Акустик Баттс в перекрытии маловато - желательно улучшить) и почитайте отзывы людей кто эти шумы победил. Также этот материал если он будет лежать сверху утеплителя должен хорошо пропускать воздух, чтобы влага из утеплителя могла выйти наружу. Сырой утеплитель - плохой утеплитель, это уже скорее будет гидропоника.
    г) мембрана
    д) вентзазор
    е) черновой пол (доска шпунтованная, фанера, ГВЛ, ОСП)
    ж) подложка
    з) ламинат
  9. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    Что-то я окончательно запуталась я. Получается, что поперек бревен нужно еще и лаги класть? Плиз нарисуйте пожалуйста,
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  11. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    Получается что поперек балок нужно еще и лаги положить, а к ним уже брусок и т. д. Просто я думала использовать эти бревна для закрепления бруска 50*50 посередине. Получится пол бревна будет видна снизу на потолке, а полбревна использоваться для укладки полов. Может я не правильно мыслю?
    Вот фото дома
    Фото
    1 и 4 фотки как раз злополучный санузел где получился низкий потолок. Собирались сделать окно велюкс а теперь хоть крышу переделывай. Он расположен как раз между "кукушками".
  12. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Подскажите, какой пирог сделать? В доме открытая веранда, над ней мансардный этаж. С утеплением внутри разобрался, а с перекрытием нет. На данный момент положены балки 150*50 снизу подшито ОСБ 9мм и ппвх вагонка. С верху будет 2 слоя фанеры 12мм подложка и ламинат. Где и какие зазоры делать, какую изоляцию и утеплитель? Мансарда будет отапливаться. Всем спасибо.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не знаю, для чего второй утепленный этаж утеплять от первого (утепленного) ? Меня только звукоизоляция их волнует и как добиться отсутствия вибрации на потолке 1-ого...
  14. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Под вторым этажом открытая веранда.
  15. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    leshy2 а Вы не могли бы подробнее.
    mike099 а можно ссылку, а то я искал инфу по звукоизоляции в деревнянных домах, но реальных отзывов по удачным вариентам не видел.
