1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья, подскажите. Делаю пол и потолок в бане. Строители предложили для чернового пола и потолка по всей бане (включая парилку и мойку) такой пирог:
    - балки пола круглые (уже лежат)
    - снизу подшивка и обрешетка дюймовкой
    - изоспан FB (отражающая паро-гидроизоляция для саун и бань)
    - Роквул 5 см в 3 слоя
    -изоспан FB (отражающая паро-гидроизоляция для саун и бань)
    - доска 50 на 100
    - шпунт пола
    Смущает что эта пароизоляция для помещения бани, т. е в моечной и комнате отдыха будет работать такая схема?)
    https://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-fb
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пол и потолок одним пирогом делать нельзя
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Пирог пола 1 этажа -
    пол с продухами (фундамент лента), балки круглые 22 см, подшиты снизу дюймовкой,
    на дюймовке Изоспан С или D (парогидроизоляция), далее 3 слоя по 5 см Роквула (может 4 надо?)
    сверху Роквула Изоспан FB (бумага с фольгой) или Изоспан В
    на балках через 40 см брус 50 на 100, на нем шпунтовка, зазор от верхнего слоя пароизоляции 2.5 см
    Потолок - круглые балки, в них вставлена имитация бруса, далее Изоспан В или FB, утеплитель (3 слоя), Изоспан С или D, , брус 50 на 100, на нем дюймовка
    Так нормально?) Купили 2 рулона Изоспана FB (для парилок и саун), фольга с бумагой.
    Не хочу его там применять, хочу фольгу плотную и толстую для парилки.
    Вот и мыслю почему бы этот FB в комнате отдыха и моечной не использовать со стороны помещения на утеплителе?
  4. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Добрый всем день!
    Подскажите по продолжению пирога пола, общий пирог по дому я сделал. Но вот в ванной, оказалось холодновато будет зимой. Всатл выбор что делать.
    1. Теплый пол
    2. Пробка
    3. Виниловое покрытие.
    Тут возник вопрос о гидроизоляции пола.
    1. Теплый пол - как? Нужна и гидроизоляция и допонительно отражение тепла внутрь помещения.
    2. ГИ не нужна.
    3. ГИ не нужна.
    На данный момент пол уложен так, если нужно доп утепление - не поздно еще снять фанеру.
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Приветствую всех. вот набросал немного схему утепдения пола 1го этажа... и так, если в кратце. Дом на сваях стоит. После утепления дома буду делать цоколь из пеноблоков, так что надеюсь что подпол будет теплый, и в свою очередь вентилируемые... вот картинка как планирую делать утепление пола... может немного проясните что не так, если есть какие-то сомнительные моменты?
    просто не могу понять куда стелить ВЕТРОЗАЩИТУ, а куда ПАРОГИДРОИЗОЛЯЦИЮ...
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А когда перед этим читали посты и вам писали снизу мембрана сверху пароизоляция с вентзазором что именно непонятно?
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Gamaun, да начал читать еще в первой части этой темы... просто половина народу пишет что стелить надо пергамин (или как там ее, эту черную бумажку), кто-то пишет что вообще ничего не надо... если снизу постелю мембрану, а сверху пароизоляцию... тогда вопрос про вентзазор...
    пароизоляцию натягивать по балкам, а на них уже обрешетку набивать? и 2-3 см хватит для вентзазора?
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А почему не должно хватить? Или у вас есть указания производителя о минимальном расстоянии продуха? Каждый пытается сделать и что б пирог был правильный и дешевый и использовать материалы что есть у него и ничего не покупать. Так бывает изредка только. Есть всегда пирог конкретного производителя на конкретные пленки ему и следуйте. Я сам нарушил пирог и это мой выбор.
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Gamaun, есть в ваших словах доля правды... материалы я все равно покупать буду, так что меня на данный момент больше волнует правильность пирога, и не будет ли потом влага собираться в утеплителе...
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Где по Вашей схеме напиасна гидроизоляция - там ветрозащита. Сверху пароизоляция+вентзазор. Да, и стяжка под водяной ТП в 3-5см не прокатит нужно мин. 8см
  11. Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Aviatehnik1
    Моск.обл
    Это у вас я так понимаю, под теплый пол план пола? У меня теплый пол только в ванной будит, 9кв.м.Я не стал ничего городить, бежду балок положил пенопласт 150мм на черновой пол, сверху пароизоляцию постелил, потом цсп 1см.Потом уже буду кидать трубку и заливать стяжку 5 см. Снизу еще черновой пол закрою мелкоячеестой сеткой в два слоя, чтобы мыши не тусовались в утеплителе, хорошо, что под каждую комнату есть проходы в цоколе.
    А весь дом утеплял черновой пол-мембрана-роквулл-пароизоляция-доска-осп-это первый этаж. Второй этаж все то же самое, только утеплителя меньше и поменял пароизоляцию и мембрану местами. Как-то так)
  12. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Коллеги! возникла диллема прошу совета. начинаю утепление межэтажного перекрытия. фишка в том что это такая комбинированная банька, т. е. первый этаж баня, второй комната для отдыха. парилка полностью затянута фольгой как пароизоляцией. вот собственно отчего и диллема. как должен выглядеть пирог межэтажного перекрытия (балки). сейчас этажи уже разделяет вагонка (как потолок парилки), фольга (пароизоляция), доски. так вот надо ли по доскам под утеплитель еще слой пароизоляции? или может вообще гидро? все таки над банькой.​
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А зачем стены затягивать фольгой? Я планировал оставить стены сруб а не зашивать вагонкой.
  14. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    У меня коробка каменная:) потому обшил вагонкой а под ней фольга. а сруб конечно оставляй
  15. АлександрКировв
    АлександрКировв
    Киров
    По идее фольга и выполняет функцию пароизоляции.(Стыки фольги должны быть проклеены). А что касаемо пирога: Потолок1 пароизоляция (пленки пароизаляционные или фольга). 2утеплитель (базальтовый 100-200 мм). 3гидроизоляция (мембраны). 4 пол 2 этажа. И соответственно зазоры межды гидроизоляцией и полом, пароизоляциии потолком. А на 2 этаже сделайте вытяжку так как с предбанника будет идти конденсат к верху. В самой парилки тоже вытяжка необходима. А стены фольгой делаются и в срубе для отражения тепла и более быстрого нагнетания температуры (только в парилке).А выбирать только хозяины как он хочет видеть свою баню.
